Где взять кирпич 250-250-60 — бывает ли такой?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Где взять кирпич 250-250-60 — бывает ли такой?
28 Апр'13 в 06:28 #5838
Где взять 4 кирпича 250-250-60 для кладки по углам для выноса стены на 12 см наружу. Или таких не бывает….
28 Апр'13 в 07:12 #72922Печники ловко болгаркой делают любые доборы… но конечно меньше 24 см.
28 Апр'13 в 07:16 #72921Нееее не в доборах дело когда начинаем стену ложить кирпич кладём поперек фундамента и движемся к углам, и так по периметру, а на углах капец…Щас нарисую( и выносим стени на 12 см наружу)
28 Апр'13 в 11:58 #72923предварительно возьми вечерком ведерко раствора,поставь один кирпич на попа, нанеси слой раствора и поставь еще один кирпич, отстоявшись сутки , ты получишь свой кирпич заданных параметров, сделай таких заготовок больше 4 , на всякий случай, удачи
1 Май'13 в 12:58 #72924Я же интересуюсь,а готовых нереально где нибудь заказать. что ли?
1 Май'13 в 13:17 #72925Заказывайте ГОСТ на изготовление кирпичей 250-250-60, проходите стандартизаци, метрогию, испытания. И просите у заводов изготовить по утвержденному ГОСТу 4 кирпича и будет вам счастье
1 Май'13 в 13:39 #72926Нееее не в доборах дело когда начинаем стену ложить кирпич кладём поперек фундамента и движемся к углам, и так по периметру, а на углах капец
кирпичную кладку на сколько я знаю начинается ж вроде с углов,или я ошибаюсь?
1 Май'13 в 15:31 #72927хм…
12 см выносите одним рядом? смело, очень смело. я бы так не рискнул. у меня 13 см тремя рядами вынесено…
если каменщики на такое согласились, есть повод усомниться в их компетентности…
2 Май'13 в 16:44 #72928вот то то и оно , решение найдено будем выводить 4-5 рядами все 15 см. Ок! Спасибки…
17 Апр'21 в 11:07 #52413012 см выносите одним рядом? смело, очень смело. я бы так не рискнул.
А сколько максимально разрешается выносить за один раз?
17 Апр'21 в 22:58 #52415012 см выносите одним рядом? смело, очень смело. я бы так не рискнул.
Четверть
19 Апр'21 в 09:50 #524183А на втором кирпиче еще четверть?
Можно ли за 4 кирпича вынести целый кирпич в итоге.. так встречал, но при этом стены были толстые (больше полуметра). А если в полтора кирпича?
19 Апр'21 в 13:30 #524211А на втором кирпиче еще четверть? Можно ли за 4 кирпича вынести целый кирпич в итоге.. так встречал, но при этом стены были толстые (больше полуметра). А если в полтора кирпича?
За 4 кирпича можно вынести целый кирпич, на полтора лучше использовать плиту типа парапетной.
19 Апр'21 в 13:56 #524212А на втором кирпиче еще четверть? Можно ли за 4 кирпича вынести целый кирпич в итоге.. так встречал, но при этом стены были толстые (больше полуметра). А если в полтора кирпича?
- Вынос стены не значит переместить ее. Сделать вынос — это как раз увеличить толщину стены на величину выноса. Т. е если стена в 1,5 кирпича, то за счет выноса (4ряда по четверти) итоговая толщина стены будет 2,5. Как раз больше полуметра.
19 Апр'21 в 15:17 #524215я конечно сопроматчик ненастоящий, но чота както сомнительно вывешивать за 4 ряда целый кирпич. да и за один раз четверть ( то есть 6см я правильно понял да?) это перебор. нет, если это для красоты ненагруженный узор, то еще может быть. а если на этом карнизе дальше стена пошла, то где у этой стены будет центр тяжести? вот разговор про 1,5 кирпича наращиваем выносом еще на кирпич. получается стена балансирует в четверти кирпича (те же 6 см) от края основания. долго ли она простоит такая красивая? про то как все это перевязывать даже думать неохота.
19 Апр'21 в 16:08 #524218я конечно сопроматчик ненастоящий, но чота както сомнительно вывешивать за 4 ряда целый кирпич. да и за один раз четверть ( то есть 6см я правильно понял да?) это перебор. нет, если это для красоты ненагруженный узор, то еще может быть. а если на этом карнизе дальше стена пошла, то где у этой стены будет центр тяжести? вот разговор про 1,5 кирпича наращиваем выносом еще на кирпич. получается стена балансирует в четверти кирпича (те же 6 см) от края основания. долго ли она простоит такая красивая? про то как все это перевязывать даже думать неохота.
Так мы описываем техническую сторону аспекта. Как правильно вынести. Только на четверть, с увеличением толщины стены. А по поводу центрирования нагрузки, ширина фундамента — это к конструкторам.
19 Апр'21 в 17:11 #524219ну да, к пуговицам претензий нет ) хотя про четверть за ряд все таки сомневаюсь, искать проверять не готов.
19 Апр'21 в 17:13 #524220ну да, к пуговицам претензий нет ) хотя про четверть за ряд все таки сомневаюсь, искать проверять не готов.
Ну и мне не надо. А кому надо, тот найдет.
