Где взять в аренду опалубку?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Где взять в аренду опалубку?
  • В этой теме 14 ответов, 11 участников, последнее обновление 14 лет сделано АватарАноним.
  • #3486
    Подскажите, где можно раздобыть в аренду опалубку для литья стен? видел, на стройках используются фанерные щиты с деревянным или металлическим каркасом, которые позволяют заливать стену во всю высоту сразу.
    в скором времени предстоит заливка стен цоколя, и если делать опалубку самостоятельно, то на нее уйдет тьма материала, который потом непонятно куда девать…
    #35567
    dadadadadadadada
    Доски 150*50 используй. Потом их на леса или на крышу или на пол…..  Самый простой вариант.
    #35568
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Вот тут, у Олега есть http://stroiteli.tomsk.ru/node/2685
    поговорите, может даст
    #35569
    АватарМеридиан
    Добрый день. Есть щиты 1500*500. Сколько необходимо, когда и на какое время?
    #35570
    надо около 400 штук.
    щиты нужны будут ближе к началу сентября, недели на 3 примерно, залить стены цоколя.
    какова стоимость аренды?
    #35571
    Solo333Solo333
    ???!!? куда столько много ?
    #35572
    ЦерителлиЦерителли
    Интересно, какая плата будет?
    Всяко ж не дороже 5 кубов плахи?
    да, а крепеж там есть — как это все конструктивно выглядит?
    #35573
    А как эти щиты отдирать потом — смазка отработкой? Так же расскажите, какой крепеж имеется, распорки, может шпильки опорные.
    Очень интересно, может и мне надо.
    #35574
    Аватарraman
    Олег,
    а можно эту опалубку использовать для заливки межэтажного перекрытия? нужна опалубка и стойки. по цене так и сказали.
    я смотрю Вы занимаетесь малоэтажным строительством, можете помочь с заливкой межэтажного перекрытия? почем получается работа/материалы?
    #35575
    БыковБыков
    Тоже интересно.
    Олег, расскажите примерно про конструктив.
    #35576
    на самом деле это не так и много
    считаем:
    общая площадь щитов 1,5х0,5х400=300м2
    300/2=150 — стену ведь с двух сторон надо формировать?
    итого длина стен будет150м2/1,5м= 100 погонных метров стены (цоколь будет под домом и гаражом) при высоте около 1,5 метра, т.е. ее еще переставлять придется.
    хотя оно похоже действительно того не стоит. во внешке нарулил московские цены на аренду опалубки, 700 руб за м2 в мес. это мне чтоб поюзать опалубку месяц, нужно отдать 210 тыр .
    всем спасибо. все понятно .
    #35577
    там в аренду сдается восновном опалубка из алюминия или стали отсюда и такие цены
    #35578
    щиты советуют делать из ламинированной фанеры она выдерживает до 10 циклов заливки, ну смазки можно добавить, листы после снятия опалубки рекомендуются мыть и сушить после чего использовать вновь, некоторые люди потом из оставшихся листов умудряются черновой пол делать
    #35579
    Solo333Solo333
    имхо, столько заливать за раз архирисково
    #35580
    И снова надо. Меридиан што-то трубку не берет.
    Где в Томске дают опалубку съемную на "погонять"?  Нужно как для фундамента, так и для заливки плит перекрытия (для плит разумеется больше — фундамент можно конечно и самому сделать)
