Генератор с синусоидальным током (для газового котла) — есть в продаже?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Генератор с синусоидальным током (для газового котла) — есть в продаже?
28 Ноя'16 в 01:10 #10481
Столкнулся с тем, что обычный мой генератор, купленный для стройки, не питает газовый котел — тип тока не тот (котел Бакси Экофор 24)
Реально ли купить небольшой (на 1…. 1.5 квт) генератор с синусоидальным током на выходе?
И заодно — где у нас лучшие консультанты по генераторам, да и вообще в каком магазине смотреть, что б юнные менеджеры не таращили на меня глаза — прошу совета, пожалуйста
28 Ноя'16 в 01:42 #17417528 Ноя'16 в 04:59 #174176Мне видимо попался простой китайский с таким током….все работает. Хотя сам котел преобразует для себя напряжение, не важно что на входе. Вот насос не может, ему надо синус, если он отдельно от котла подключается…
28 Ноя'16 в 05:00 #174177Гость wrote:Столкнулся с тем, что обычный мой генератор, купленный для стройки, не питает газовый котел — тип тока не тот (котел Бакси Экофор 24)
странно. чем проще генератор, тем синусоидальнее у него выходное напряжение. Проблемным будет как раз инверторный. Скорее всего другая причина — например просадка выхода при включении нагрузки.
28 Ноя'16 в 05:45 #174178Мне электрики рассказывали, что начинать надо с заземления (как правило генератор без заземления, а датчик поджига ионный — ему землю видеть надо)
28 Ноя'16 в 16:54 #174179мне тоже кажется, что с землёй проблемы
28 Ноя'16 в 17:33 #174180Попробуйте посмотреть на Новосибирских производителей. Оборудование может выдать "Чистый синус" http://www.a-electronica.ru/catalog.html
Почитайте статьи, а я скопирую одну для вас отсюда:http://www.a-electronica.ru/article-ups-gas-boiler-neutral-wire.html
Надеюсь поможет.
P.S. Заземление обязательно сделайте!!!
Как просто cделать "сквозную нейтраль" для подключения к ИБП (UPS) фазозависимого газового котла.
г. Новосибирск
02 декабря 2012 года
Инновационная компания "A-electronica"
ИК "A-electronica" производит высокотехнологичные источники бесперебойного питания (ИБП, UPS) длительного резерва с формой выходного напряжения чистая синусоида нового придуманного нами типа " online-offline ".
Пользователь может выбирать режим работы ИБП или online или offline.
Многие модели газовых котлов ( gas boiler ) требуют для работы подключения к нейтральному проводу ( neutral wire ) сети 220В (N).
Все ИБП производимые ИК "A-electronica" можно использовать и для подключения фазозависимого оборудования.
В режиме offline :
Нужно отсоединить проводник "фаза" (L) от колодки газового котла и определить (с помощью пробника фазы) в режиме ИБП "Работа от сети" положение вилки в розетке при котором на этом проводнике "фаза".
Создать "сквозную нейтраль" — соединить нейтраль (N) входа 220В газового котла и нейтраль (N) входной для ИБП сети 220В. Обеспечить при дальнейшей эксплуатации невозможность переворачивания вилки входа ИБП в розетке сети 220В и вилки газового котла в выходной розетке ИБП (например, сделав дополнительные отверстия в этих розетках, а на вилках установить длиные винты входящие в эти отверстия).
В режиме online :
В этом режиме работы ИБП положение вилок в розетках любое, не влияет на результат.
Отсутствие изначальной жёсткой сквозной нейтрали в ИБП позволяет расширить область его применения.
Наши устройства позволяют реализовать разнообразные схемы подключения нагрузки.
Выход внутреннего инвертора развязан, есть фазовая синхронизация с сетью 220В, алгоритм коммутаций программируется пользователем, тайминги обеспечивают безопасную работу подключаемого оборудования.
Большинство ИБП продаваемых на рынке не имеют этих отличий, не допускают простого подключения нейтрали с входа на выход, требуют для организации "сквозной нейтрали" разделительного трансформатора
(а это 50Гц монстр соизмеримый с ИБП по размерам и цене, да и выбрать тип, изготовить конструкцию продавцы и изготовители предлагают самому покупателю).
29 Ноя'16 в 02:32 #174181для котла важно где фаза, а где ноль. Не перепутать
29 Ноя'16 в 03:15 #174182
Вот опять 25 — и Теплотехника и советы тутошние скатываются в сторону ИБП с аккумуляторами
Мало того, что нужно батареи постоянно обслуживать и менять, так еще и другого тока не будет (на лампочку, телевизор, комп).
У меня у товарища генератор стоит и он прекрасно тянет и котел и еще всякую бижутерию. Правда котел простой, без каприз. А у меня Бакси фазный ((( — знал бы …
тут нужен спец по электрике, есть ли такие на стыке этих двух наук?
29 Ноя'16 в 11:37 #174183Picaso wrote:Попробуйте посмотреть на Новосибирских производителей. Оборудование может выдать "Чистый синус" http://www.a-electronica.ru/catalog.html
Надеюсь поможет.
г. Новосибирск
В режиме offline :
В режиме online :
Это у них в спецификации все красиво. Отзывы читали? Насколько я понял, это набор где в инструкции забыли написать — после сборки обработать напильником
29 Ноя'16 в 12:10 #174184Незнайкин wrote:Это у них в спецификации все красиво. Отзывы читали? Насколько я понял, это набор где в инструкции забыли написать — после сборки обработать напильником
Возможно все не так просто с отзывами.
Есть знакомый товарищ, пользуется с осени контроллером MPPT, купленным в этой конторе за 5 тр. Рискнул — такие же от других производителей стоят около 20-ти. Так вот товарищ не жужжит, контроллер работает на "ура", сэкономленные 15 тр пустил на полезные дела.
Ничего напильником не дорабатывал, подключил и всё. Ну почитал инструкцию и выбрал требуемый режим работы — мозгов в этой железке слишком много, тут куда деваться — надо же как-то оправдывать три кнопки и дисплей.
29 Ноя'16 в 13:02 #174185А мне достаточно было прочитать тему на фх об а-электронике. Где есть фото с монтажом компонентов (страх божий, но как говорится на скорость может и не повлияет) и кидалова по гарантии (причём самой а-электроникой). И желание испробовать счастья с чудо устройством с многообещающгими характеристиками исчезло.
Но возможно это происки конкурентов :sick229 Ноя'16 в 14:40 #174186Незнайкин wrote:А мне достаточно было прочитать тему на фх об а-электронике. Где есть фото с монтажом компонентов (страх божий, но как говорится на скорость может и не повлияет) и кидалова по гарантии (причём самой а-электроникой). И желание испробовать счастья с чудо устройством с многообещающгими характеристиками исчезло. Но возможно это происки конкурентов :sick2о, киньте ссылу. мне интересно почитать и посмотреть на монтаж. это профессиональное. лучше в личку, чтобу тут не сорить
30 Ноя'16 в 06:20 #174174Купил в этом году ИБП на 3 кВт. Лежит ждёт. Поставить не успел.
Внешнее исполнение — в гараже. Внутрь не залазил — на заклёпках. Но вентиляторов много. Думаю вешь толковая. а отзывы — я им давно не верю. Уж стока "умных" людей…
30 Ноя'16 в 07:35 #17418730 Ноя'16 в 10:50 #174188Приятно было посмотреть. Спасибо. Всетаки моя дипломная.
Давно это было и не спец я в этом деле, но любопытно, что скажет производитель по этому поводу. Как то я в людей верю всетаки и сомневаюсь, что устройство по мощности не пройдет. Хотя всякое бывает…
А всякие рюшечки типа болтиков, по моему лишняя шняга.30 Ноя'16 в 11:00 #174189С позволения Незнайкина кусок нашей переписки:
я посмотрел, видюха информативна. Откуда и говорю что за дроссели убить надо. Слова литцендрат автор не знает видимо.а в остальном ничего фатального не заметил. Разве что отсутствие запаса по мощности. Правильно там в теме писали — сделай нормальные дроссели — сносу ему не будет. Или не превышай ток ампер в 15. По транзисторам кстати там запас приличный.
Сделано колхозно местами, оборотная сторона — цена. Бантики они всегда добавляют. Вот по мне то, на что я не смотрю месяцами — может быть без изысков.
еще убил бы за крепление транзисторов саморезами. и прокладки из слюды (а может и не так плохо — слюда теплопроводнее силиконовых прокладок).
не увидел термодатчиков, по мне надо три штуки — на радиатор и по одному в дроссели.
Сделал бы на 2 тыс дороже, но не экономил на чем нельзя экономить — было бы хорошо.
30 Ноя'16 в 12:18 #174190Мда… слюда, саморезы, дросселя, ну хоть литы ямиконовкие стоят)
30 Ноя'16 в 15:25 #174191А есть видос про натюрлих испытания?
30 Ноя'16 в 16:05 #174192А как узнать что выдаёт бензогенератор — синус или меандр? И есть ли возможность преобразовать? Я с электричеством совсем не дружу, просто думал: отключат свет — заведу генератор и зашибись. А тут оказывается и котёл и насосы могут не работать.
