Геометрия: если основа полукруглой арки 504, а пробег дуги 600 — какой будет радиус?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Геометрия: если основа полукруглой арки 504, а пробег дуги 600 — какой будет радиус?
5 Мар'14 в 04:36 #7161
дано — расстояние L = 504. пробег листа по дуге — 600. Какое будет расстояние f ? ну и радиус хорошо бы для заказа сказать )))
5 Мар'14 в 04:42 #93116Похоже навес из вчерашней темы становится полукруглым
5 Мар'14 в 04:53 #93117Ну да, что б листы 6-метровые не резать. Да и арочный симпотнее смотрится, чем плоский.
5 Мар'14 в 05:44 #93118Аналитически эту задачу решить невозможно, мало данных.
Но есть старый добрый графический метод. Отсюда r = 298,5мм, f = 138,5мм
5 Мар'14 в 05:52 #93119спасибо
старая добрая миллиметровка и ниточка ))) точнее корел и панель инфо
5 Мар'14 в 09:14 #93120почему невозможно? что мешает?
самому пока некогда, мож вечером повывожу формулу.
5 Мар'14 в 10:11 #93121Ждем с нетерпением.
5 Мар'14 в 10:28 #93122Про единицы измерения — если длина 600 мм, то Chevalier прав.
Если длина 600 см, то r = 298,5 см, f = 138,5 см
5 Мар'14 в 10:30 #93123Там интересная формулка получается… уравнение с отношением угла к синусу этого угла, короче только приближённые вычисления возможны через ряды…
5 Мар'14 в 10:41 #93124с нулями разберемся, это-то как раз легко ))
5 Мар'14 в 10:41 #93125ну в крайнем случае можно использовать пределы и численные методы итерационные..
5 Мар'14 в 10:58 #93126Хотелось бы задать длину хорды и дуги и получить радиус окружности по формуле…
Формулу написал, а решить фигвам как говорится )
А высшую математику на стройке как-то некогда применять, но пока не началась стройка можно и поиграться )
5 Мар'14 в 11:03 #93127действительно. скачал программку, получилось диаметр 597,089461537323, высота 138,466802700454.
5. Даны длина дуги L и длина хорды X
7. Даны длина дуги L и высота сегмента H
Это как раз те два неприятных случая, когда у задачи нет решения, которое можно было бы записать в виде формулы. А задача-то не такая уж редкая. Например, у вас есть плоская заготовка длины L, и вы хотите согнуть ее так, чтобы ее длина стала X (или высота стала H). Какого диаметра взять оправку (ригель)?
Задача эта сводится к решению уравнений:
; — в варианте 5
; — в варианте 7и хоть они и не решаются аналитически, зато легко решаются программным способом. И я даже знаю, где взять такую программу: на этом самом сайте, под именем Segment. Всё то, что я тут длинно рассказываю, она делает за микросекунды.
5 Мар'14 в 11:37 #93128вот так сайт! для строителей самое то
Когда вы заказываете ювелирные изделия ручной работы, то всегда торгуйтесь с мастером. Если это настоящий мастер, он непременно уступит. Потому что настоящие мастера — как правило, порядочные люди и терпеть не могут торговаться.
5 Мар'14 в 11:47 #93129Хорда! Какое забытое слово из другой жизни!
5 Мар'14 в 13:33 #93130тогда на стройке нужен ноутбук + маткад + методичка по численным методам )))
5 Мар'14 в 16:59 #93131Спасибо вам Vadim, вечер прошел незаметно)))
Исписал много бумаги, сломал мозг двоих человек (включая свой), начитался различных интернет-справочников, что-то даже вспонил. Короче ту работу, которую брал домой даже из пакета не доставал
6 Мар'14 в 06:08 #93132Радиус для заказа не надо. Я когда для теплицы гнуть заказывал, у меня спросили только конечное расстояние между концами. Кстати, ширина у меня тоже 5 м. под длину сотового поликарбоната. Можешь замерить высоту.
6 Мар'14 в 10:38 #93133О, теперь понятен сам радиус воочию.
Как-нибудь загляну крепеж посмотреть поликарбоната к дугам. Че-то мне кажется шайб, как на теплицах, недостаточно )
6 Мар'14 в 11:00 #93134Я когда для теплицы гнуть заказывал,
поделитесь координатами, где у нас профиль 20х40 6-и метровый загнуть под теплицу можно? а то у знакомого обваривал — местами заломано было, и гнули только 4х метровые. По метру с каждой стороны пришлось подваривать потом.
И самое интересное, как потом эти дуги увезти? В газель же потом не влезет? (U — расстояние между концами 3 метра планировал)
