Геотекстиль и с чем его едят?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Геотекстиль и с чем его едят?
  • В этой теме 75 ответов, 34 участника, последнее обновление 6 лет сделано АватарKonavin.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 76 всего)
  • #3023
    Alex_bdrAlex_bdr
    Есть у кого опыт использования геотекстиля? где и по чем купить, надо ли его использовать?
    #30794
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    Мне приходилось работать с дорнитом (Укрепление откосов и укладка на него бетонной плитки )на работе.
    #30795
    АватарUStaV
    Ну так что ни кто не знает где и почем в наших Афинах купить эту штуку?????
    Может набирем хорошее количество и скидку получим
    #30796
    RDmRDm
    так а чЁ это такое? мож мне тоже надо?
    #30797
    Devil45Devil45
    Это такое нетканное полотно. Широко применяется для устройства дренажа участка, фандамента. Тоже интересен этот материал. У нас не встречал, хотя особо-то и не искал пока.
    #30798
    Новый СветНовый Свет
    на Ракетной в резинотехнике. в технопарке был.
    #30799
    АватарDmitriy
    Моё мнение не стоит заморачиваться. Ребята, не делайте из мухи слона.
    #30800
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Геотекстиль обязательно надо ложить под футбольное поле клуба "Томь". Это один из секретов удачных домашних игр.
    Зачем его кладут под дренаж не знаю, может тоже на удачу
    #30801
    Devil45Devil45
    С первого попавшегося сайта из Яндекса по запросу "геотекстиль для дренажа":
    <<Геотекстиль для дренажа: практичность во всем
    Сегодня геотекстиль активно используется в различных сферах промышленности, строительстве, ландшафтном дизайне. Особенно популярно его применение в дренажных системах. Геотекстиль для дренажа используется в качестве фильтра трубы, а также в виде армирующего слоя для щебенки. Обусловлено это тем, что у этого материала отличные водопропускающие свойства, которые обеспечивают нормальную работу дренажной системы.
    Геотекстиль представляет собой нетканое полотно, которое изготавливается из синтетических нитей методом иглопробивания. В зависимости от использования первичного сырья его можно подразделить на несколько видов. Полотно самого высокого качества производят из полиэфира или полипропилена. Иногда вы можете встретить и геотекстиль, состоящий из смесовых нитей, то есть непосредственно из отходов текстильного производства. Но он не соответствует требованиям физико-механических характеристик для строительных работ, а в его составе иногда встречаются шерстяные или хлопчатобумажные нити, которые подвержены гниению. Также геотекстиль может изготавливаться и из штапельного сырья или из мононити. Этот вид материала очень прочный, а качество его довольно высокое. Также важно отметить термоскрепленный геотекстиль. Такое полотно в процессе изготовления подвергается нагреванию, поэтому является более тонким и в то же время прочным, но и водопропускная способность его уменьшается.
    Функция геотекстиля в дренажной системе заключается в обеспечении устойчивости всего механизма, препятствии проседанию дренажной траншеи и диффузии щебня в воду. Кроме того, геотекстиль является основным фильтром от заиливания дренажной трубы.
    Если необходимо обернуть дренажную систему полотном, то здесь рационально использовать самый тонкий материал с минимальной плотностью. Если же такой возможности нет, то выбирайте геотекстиль для дренажа со следующими свойствами – плотность может быть небольшая, но его физико-механические свойства, такие, как прочность, водопропускающая способность и другие, должны быть на высшем уровне.
    Одностенные трубы, как правило, выпускают уже укомплектованными фильтрами, а вот двухстенные – следует оборачивать на месте, при этом выбор геотекстиля напрямую зависит от диаметра трубы.
    Когда необходима армировка щебеночного слоя, то следует использовать геотекстиль средней плотности, так как слишком тонкое полотно не соответствует нужным требованиям (это касается прочности), а слишком толстый геотекстиль со временем забивается частицами грунта, поэтому быстро приходит в негодность…>>
    Да там ваще очень много про него подобного.
    #30802
    АватарUStaV
    дренажные трубы им оборачивают, например, что бы те не заиливались.
    водсыпку в него оборачиваю что бы с годами оная не смешалась с окружающим грунтом и не превратилась в пучистую…
    #30803
    Alex_bdrAlex_bdr
    "водсыпку в него оборачиваю что бы с годами оная не смешалась с окружающим грунтом и не превратилась в пучистую…"
    именно это меня и интересует. был в технопарке, там мне за геотекстиль впаривали какую-то синтетическую хрень наподобие дешевой мешковины….. совсем не похожую на нетканное полотно.
    #30805
    АватарОлег Д
    Геотекстиль нужен — когда нужен. В основном при землеустроительных работах. В частном домостроении он требуется редко. В фундаменте ИМХО совсем не нужен. Слои глины и песка в природе лежат милионами лет не смешиваясь. Для слоев щебня и песка смешение на граниице часто является необходимым условием для расклинцовки щебня.
    #30806
    Аватарvita1y
    Вставлю свою информацию ….
    Делаю септик, 2-а кольца, перелив, выход из 2-го в дренажную систему под углом. Дренаж из щебенки …. кладется дренажная труба 5-6 метров. Так вот, о геотекстиле …. в канаву, перед тем как засыпать щебенку, кладется геотестиль, потом щебень, потом труба. Получается, что в канаве по центру идет труба, вокруг щебень. Геотекстиль препятствует утапливанию щебенки в грунт (глину и т.д.), а так же защищает от попадания глины и прочего сверху/сбоку. Т.о. сохраняем дренажный блок от заиливания/заглинивания и прочего.
    #30807
    Геотекстиль на дренаж септика никогда не ставят.Читал статьи Ратникова. Ни в коем случае.С отстоенной водой всегда выносится немного взвеси.Забивается махом.Геотекстиль идет на дренаж фундаментов. Для разделения фракций,щебень от песка.Там вода чистая.
    #30808
    кстати трубы в дренаже тоже геотекстилем не обматывают.
    #30809
    Аватарvita1y
    Вы сами то поняли что сказали. В отстоенной воде взвеси.
    При использовании 2-х колодцев, во 2-ом вода без плотных масс. Отвод в дренаж идет не на уровне пола резервуара, в дренаж уходит вода без всяких взвесей.
    Ратников претендует на знание истины в этом вопросе? И вообще кто это? Приведите аргументы того же Ратникова, если на него ссылаетесь.
    Ни в коем случае
    Прям вот так категорично? А иначе что? … Геотекстиль, в описанной мной системе, защищает щебень от ухода его в грунт и попадания того же грунта сверху, что в это опасного?
    Никто при такой технологии и не обматывает трубы геотекстилем, это безсмысленно.
    BTW, учитесь редактировать сообщения, а не добавлять новые.
    #30810
    Devil45Devil45
    Я так понимаю все стоки из дренажной трубы через щебень-геотекстиль уходят в грунт. Так? Не мало-ли трубы в 5-6 метров?
    На какой стадии строительства система? Хотелось бы взглянуть вживую, а не на картинки из интернета.
    #30811
    Вообще понял. я обычно понимаю,что говорю.Ратников- популяризатор и специалист по системам канализации.По септикам в частности.Я его читал и я ему верю.Доказывать ничего не планирую. Дал направление,Зачем лишать Вас удовольствия узнать новое и интересное.Может почитаете и еще несколько ошибок в конструкции септика найдете. Или не найдете,тогда я за Вас порадуюсь.Какой то Вы агрессивный. Это плохо…
    #30812
    TohaToha
    Так Вы написали, в верхнем сообщении, что у Вас 2 кольца, а не 2 колодца. и как я понял колодец один и после второго кольца выход на дренаж. Хорошо, что все прояснилось. Теперь вопрос, у Вас первый колодец отстойный, а во втором присутствует дренаж?
    #30813
    наличие второго колодца ничего не меняет. фильтрующий колодец все равно засирается(для эстетов-кальматируется)единственно срок службы увеличится. насколько- никто не знает. зависит от массы факторов. Называют срок службы фильтрующего колодца 10-15 лет.Интересно,что же с ним происходит,если вода из септика так хорошо отстоена,откуда же берется эта серая вонючая субстанция??????? Чудеса однако. А теперь представьте,что часть воды с взвесями ,которые таки присутствуют,встретит на своем пути геотекстиль.Правильно,засерется вся система гораздо быстрее.
