Герметичный погреб
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Герметичный погреб
- В этой теме 25 ответов, 17 участников, последнее обновление 9 лет назад сделано
Аноним.
АвторЗаписи
19 Сен'17 в 15:51 #11306
Озадачился вопросом по установке погреба на участке. Грунтовые воды очень высоки, поэтому погреб должен быть герметичным. Посоветуйте уважаемые форумчане, где можно приобрести и какой лучше герметичный погреб для вкапывание в землю.
19 Сен'17 в 16:00 #190289главное, чтобы не всплыл…
19 Сен'17 в 16:11 #190290mafon wrote:главное, чтобы не всплыл…Интересная мысль, сделать всплывающий погреб, надо что то достать погреб всплыл, достатал погреб погрузился, мешки с картошкой удобно загружать или перед посадкой доставать..
19 Сен'17 в 16:14 #190291baseev wrote:mafon wrote:главное, чтобы не всплыл…Интересная мысль, сделать всплывающий погреб, надо что то достать погреб всплыл, достатал погреб погрузился, мешки с картошкой удобно загружать или перед посадкой доставать..
тогда это будет лифт)
19 Сен'17 в 16:17 #190292Может посмотреть в сторону незаглубленного погреба? Насыпной сверху?
19 Сен'17 в 16:49 #190293Несколько лет назад всплывал у нас такой вопрос. Сошлись на том, что местных посредников советовать негуманно, это все равно разовые поставки. Лучше погуглить "погреб-кессон, продажа". В те времена получалось недешево, около 100 рублей, транспортировка дорогая.
20 Сен'17 в 05:23 #190294Можем отлить круглую монолитную емкость, внутренним диаметром 2000мм или 2500мм, высотой до 2400мм. При заливке используется бетон с пенетроном, в комплексе с наружней гидроизоляцией битумной мастикой в два слоя, получается 100% герметичная емкость.
20 Сен'17 в 05:29 #190295Cobalt wrote:Можем отлить круглую монолитную емкость, внутренним диаметром 2000мм или 2500мм, высотой до 2400мм. При заливке используется бетон с пенетроном, в комплексе с наружней гидроизоляцией битумной мастикой в два слоя, получается 100% герметичная емкость.
Цена данной емкости какова… Тоже интересует погреб
20 Сен'17 в 14:35 #190296Саныч wrote:Может посмотреть в сторону незаглубленного погреба? Насыпной сверху?Нужен именно углубренный в землю. Для того, чтобы он не всплывал, можно и нужно якорить бетонной плитой .
20 Сен'17 в 14:37 #190297Cobalt wrote:Можем отлить круглую монолитную емкость, внутренним диаметром 2000мм или 2500мм, высотой до 2400мм. При заливке используется бетон с пенетроном, в комплексе с наружней гидроизоляцией битумной мастикой в два слоя, получается 100% герметичная емкость.
Можете изгготовить 3000 мм диаметром емкость ? Иначе лестница много места съедать будет…
20 Сен'17 в 14:48 #190298Саш, забей, у нас только наземный погреб спасёт, ну или кессон полностью пластиковый, но там цена как крыло от самолёта
20 Сен'17 в 15:00 #190299У троих моих сосе д ей на д. Землей. Буду тоже делать над земешькой.
21 Сен'17 в 00:58 #190300А что мешает на месте залить какой надо, потом подкопать и опустить в грунт?
21 Сен'17 в 01:48 #190301Лево руля wrote:А что мешает на месте залить какой надо, потом подкопать и опустить в грунт?
тогда уж проще выкопать и залить по месту
21 Сен'17 в 02:02 #190302Выкопать же нельзя, раз вода сразу заливает
21 Сен'17 в 05:38 #190303Как вода сразу заливает, ведь речь о грунтовых водах. Их уровень высок весной и низок осенью. Поэтому погреба всегда копали по осени в зиму. Вот осенью копать и надо.
21 Сен'17 в 05:53 #190304Не зная ситуацию, не стоит утверждать. Могу пригласить на свой участок… Попробуйте выкопать 0,5м и увидите, на сколько низко грунтовые воды.
21 Сен'17 в 08:50 #190305Picaso wrote:Cobalt wrote:Можем отлить круглую монолитную емкость, внутренним диаметром 2000мм или 2500мм, высотой до 2400мм. При заливке используется бетон с пенетроном, в комплексе с наружней гидроизоляцией битумной мастикой в два слоя, получается 100% герметичная емкость.
Максимальный внутренний диаметр — 2500мм., при этом высоту внутри максимально можно сделать 2250мм.
21 Сен'17 в 09:36 #190306Cobalt wrote:Можем отлить круглую монолитную емкость, внутренним диаметром 2000мм или 2500мм, высотой до 2400мм. При заливке используется бетон с пенетроном, в комплексе с наружней гидроизоляцией битумной мастикой в два слоя, получается 100% герметичная емкость.
А мне такое решение сразу пришло в голову, когда увидел в номенклатуре изделий ЗСК1 большие цельные бетонные кольца со дном.
Если хорошо кольцо утеплить сбоков и сверху, чтобы не было циклических заморозок-оттаивания бетона, то такой погреб, я думаю, и сам дом переживет. Меня только не устраивает круглое отверстие в крышке. Если-бы еще и крышку отлить с квадратным/прямоугольным (ближе к краю кольца) отверстием, чтобы соорудить удобный спуск в погреб, то вообще бы красота была.
Конечно и цена у такого решения должна быть интересной, чтобы был спрос. Неплохо бы уложиться в пол цены от пластикового монолитного погреба.
А если погреб делается во время строительства дома, то можно такой бетонный погреб еще поиспользовать в качестве фундамента для небольшой русской печи или камина.
21 Сен'17 в 09:46 #190307Цена вопроса осталась откыта ) Хотя бы примерная стоимость такой емкости ?
АвторЗаписи
