Гидроуровень. Помогает или вредит?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Гидроуровень. Помогает или вредит?
  • В этой теме 26 ответов, 15 участников, последнее обновление ⇥ сделано Modern TalkingModern Talking.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 27 всего)
  • #11028
    MasterMaster
    Принцип работы строительного гидроуровня – использование так знакомых нам еще со школьного курса физики, сообщающихся сосудов.
    Им пользуются, когда необходимы установка подвесного потолка и стяжки, наклеивание обоев, выравнивание полов, установка на одном уровне и крепление на стенах различных предметов, например бра, картин и т.п. Причем, даже если это нужно сделать за углом или в разных помещениях. По простоте использования данный инструмент доступен не только для профессионалов, но и для новичков.
    Как работать с гидроуровнем
    Легче и быстрее работать с прибором, с хорошим прохождением жидкости в трубке. Для этого диаметр шланга должен быть примерно 10 или 12 мм. Что касается длины, то она зависит от габаритов помещения и может быть, как 3 метра, так и около 30 метров.  Новичкам лучше приобретать модели строительного гидроуровня с резиновыми ползунками для колб. Это делает использование аппарата удобным.  Вес инструмента небольшой – от 500 г до 1 кг, так что пользоваться  им могут и дамы.  Как уже описывалось выше, трубка прибора наполняется водой, обычно комнатной температуры. Далее следует внимательно соизмерять уровень этой воды в емкостях. Чтобы сделать отметку на заданной высоте, один резервуар остается на месте, второй двигается в нужном направлении. Нужно строго следить, чтобы в этот момент на трубке не было даже малейших заломов и изгибов. Несколько секунд стоит подождать, пока исчезнут незначительные колебания воды в приборе. Контрольные отметки необходимо сделать тогда, когда уровень жидкости будет строго совпадать в обеих колбах.
    Следует заранее подготовиться к работе с гидроуровнем. Ведь для этого вам понадобится не только сам прибор, но и еще несколько подручных инструментов, а именно: ковшик, а лучше маленькая лейка, для наполнения уровня водой; небольшая воронка; рулетка и линейка; скотч; карандаш. По желанию для яркости воды можно использовать краситель. Ну, и конечно, все работы с гидроуровнем нужно проводить с привлечением помощника. Если работать в одиночку, то придется делать фиксатор для одной из колб, например, крюк или иное крепление.  Это усложняет использование уровня. Все-таки конструкция инструмента предусмотрена для участия в работе с ней двух человек.
    Чтобы не было погрешностей в измерении, гидроуровень следует тщательно промыть перед использованием, так как загрязнения могут дать сбой в точности отметок.
    Не рекомендуется наполнять прибор водой непосредственно из-под крана, так как в этом случае жидкость обогащается большим количеством кислорода, который может повлиять на точность уровня и легкий проток воды внутри инструмента. Поэтому мастера-профессионалы, идеально ровно устанавливающие отметки, часто используют кипяченую воду, исключающую содержание воздуха.
    Плюсы и минусы инструмента
    Строительный гидроуровень очень прост в использовании, имеет низкую стоимость. Гибкость трубки позволяет перемещаться между помещениями, заводить ее за углы, когда нет прямой видимости между объектами. Можно сделать выравнивание на достаточно большом расстоянии, а также работать за пределами самого помещения. Гидроуровень не подвергнут поломкам при падении, он легок в хранении.
    К недостаткам же инструмента относятся подключение к работе двух человек. Используется он исключительно при положительных температурах, так как в противном случае вода просто замерзает. Прибор требует систематической смены жидкости, его нельзя использовать вблизи горячих и отопительных элементов (не ближе 2-х метров). Гидроуровень можно применять только для выравнивания в горизонтальных плоскостях. Вертикальные поверхности — не для него.
    Гидроуровень своими руками
    С помощью подручных материалов совсем несложно изготовить гидроуровень самостоятельно. Особенно, если следует произвести ремонт в квартире с небольшими помещениями. Для этого понадобится прозрачный, эластичный шланг-трубка; пара медицинских одноразовых шприцев; канцелярский ножик; емкость для жидкости; раствор мыла; качественный фломастер.
    Мыльный раствор понадобится для удаления из трубки загрязнений, остатков производственных смазок. Для этого он пропускается через нее. Со шприцев нужно удалить и выбросить иглы, а заодно, и поршни. Конусы под иглы необходимо срезать канцелярским ножиком. Затем следует расширить отверстие в шприце до размеров диаметра трубки-шланга. Той стороной, где ранее находилась игла, следует вставить шприцы в трубку. Гидроуровень готов. Тем более, что шприцы уже промаркированы необходимыми для отслеживания уровня жидкости делениями.
    В заключение  статьи будет справедливо заметить, что работы на крупных строительных объектах лучше проводить с использованием аналога гидроуровня – лазерного уровня. Его луч имеет длину до 100 метров. Лазерный уровень может применяться при любых температурах. Работать с ним можно и в плоскостях любой направленности.
    Видео для закрепления материала:
    #185693
    можно сказать — ни разу не пользовался..
    имхо не удобно. да и руки обычно всего две..
    и доверие к нему нет.. даже если лазерный привирает (делаю по несколько замеров для надёжности)  — водный уровень в неизвестных руках будет иметь неизвестную погрешность..
    собственно, скорость работы лазером (и в одну каску) — сводит на нет все преимущества водного уровня.. т.к. лазером я сделаю в 5 раз больше измерений за то-же время — и по-любому это будет точнее.
    а водным (если-бы у меня был), хотелось-бы пользоваться как можно реже — померил разок, и потом всё время ориентироваться на этот замер.
    как подтверждение моих опасений о воде — практический случай:
    бригада на кладке ТК с водным уровнем (3 стены буквой П — примерно 5+10+6м) — получила разницу около 12-15мм за несколько рядов.. — на каждой стене была разница всего 4-5мм.. но вот только она накапливалась.
    лазером (для уверенности) — конечно-же померил и туда, и сюда, и обратно — ну чтобы исключить возможную ошибку..
    потом выровняли без проблем, но доверия к водному уровню не прибавилось..
    #185694
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Штука требует небольшого опыта. Ибо при переносе с одного места в другое вода вытекает, да и время на установку воды уходит. Удобно отбить по одной точке в разных комнатах и на улице. Ну и при ярком солнце.
    #185695
    при ярком солнце — применимы много-точечные лазерные уровни (или ротаионные, но дороже).
    #185696
    Только не рассказывайте установщикам натяжных потолков )).
    У меня все отметки при строительстве дома были выполнены с использованием гидроуровня, и в одну каску можно работать (скотч, изолента, саморезы хорошо помогают).
    Лазер зауважал, как только началась отделка…
    ИМХО для формирования горизонта на открытых, сложных, больших участках — гидроуровень самый надёжный и простой инструмент, а погрешность… можно с дуру много бед наделать.
    зы забыл, дешёвый от слова совсем )
    #185697
    Оптический невили поудобней будет
    #185698
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    А еще применимы теодолиты и различная авиационно-космическая техника.
    #185699
    В моём распоряжении не было ни каких приборов и гидроуровень меня сильно выручил, а учитывая его стоимость и наличие у меня на тот момент дензнаков, так и вовсе гидроуровень был для меня единственным вариантом.
    #185700
    да, стоимость вполне себе доступная — но это было указано в статье ТС
    #185701
    И погрешность минимальная, о чём тоже было указано в статье.
    Зы поменяли тему… ИМХО навредить гидроуровень не может.
    Я и вертикаль отбивал на стене от горизонтали по ГУ по 3-4-5 (правда отвесом быстрее, лазером ещё быстрее, первый лазер был с крестом и пузырьковым уровнем).
    Если надо определить горизонт/перепад и нет в наличии точных приборов, ГУ отлично поможет справиться с этой задачей.
    #185702
    можно и просто циркулем (веревочкой) — операции те-же, но не нужны сантиметры.
    впрочем — не принципиально
    #185703
    levtomsklevtomsk
    что за ерунду вы говорите.. применимы нивелиры  с детекторм излучения…  передатчик модулирует луч.. детектор засекает при попадании на сенсор и пищит и мигает.. еще коррекцию вверх низ показывает
    #185704
    почему сразу "ерунду"?
    приведите обоснование, почему вариант с детектором настолько лучше, что о других можно и не вспоминать..
    может тогда читатели (включая меня), котрые не держали в руках детектора — согласятся..
    ..а просто так махать ерундой  — недостаточно достойно
    #185705
    levtomsklevtomsk
    он не лучше.. он единственно возможный.. потому как на солнце не видно никакого лазерного луча.. ни от ротационного ни от какого другого..
    вот и все…
    #185706
    А что у нас с Русскай Языкой? ……………. Гидроуровень. ПомАгает ….
    #185707
    FaraonFaraon
    На верхней картинке Дональд Трамп?
    #185708
    baseevbaseev
    Так вот он, на чем поднялся.
    #185709
    Вывод: те, кто пользуется гидроуровнем — становятся президентом США. Ибо развивает смекалку.
         а с лазерным невелиром любой дурак сумеет…
    #185710
    Да при солнце лазером работать тяжело, приходится ждать вечера. Гидроуровень это работа для неспешных, она успокаивает, если к ней нормально относиться. Иногда пользую, но трубка тонкая и не очень удобно получается. Фундамент делал по гидроуровню. Внутри конечно лазер.
    #185711
    уж шибко нерадостное отношение к лазеру..
    пользовался на улице Bosch-ем
    тот что строит линии — конечно виднона солнце не дальше метра.. но тот что бьёт точками — вполне себе видно на 15метрах (в тот момент когда я сам на расстоянии 15м до точки)
    неудобство, конечно есть — зависит от фона.. если за "целью" (кирпич, колышек) — полянка с травой, или пейзаж в 300 метрах, то не сразу лазером нащупываешь цель.. если же за целью хорошй фон — стена или забор (хоть в 20-30 метрах) — то наведение не доставляет никаких проблем..
