ГКЛ крутить на брусок — нюансы
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ГКЛ крутить на брусок — нюансы
  • В этой теме 9 ответов, 4 участника, последнее обновление 8 лет сделано АрсенийАрсений.
  • #142246
    АрсенийАрсений
    Можно ли ГКЛ крутить на брусок
    #142247
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Раньше в хрущевках кладовки делали из ГКЛ прикрученным к деревенным брускам. Выходит можно
    #142248
    а контробрешетка из профиля на стену не просится? Пар проходит через гипс и останавливается на полиэтилене. Грибок не зародится?
    #142250
    АрсенийАрсений
    первый раз слышу
    #142249
    АрсенийАрсений
    Я тут сейчас увидел, что так делают в юса. Прямо на полиэтилен двойной гипс крутят.
    Насчёт грибка не в курсе. А почему на полиэтилене грибок будет, а на остальных поверхностях нет? Нужен зазор? И куда весь этот пар будет выходить под гипсом?
    гипс паропроницаемый материал?
    всячески хотел избежать металлопрофиль…. Поэтому и спросил: прокатит ли?
    #142251
    oooaspoooasp
    На ПЭ крутить гипс можно. Только подобрать нужную толщину Гкл. При пролете 600 мм треба толщина 16мм. Его еще найти надо.
    #142252
    АрсенийАрсений
    Наверное поэтому в 2 слоя крутят
    #142253
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    .Юрий. wrote:
    первый раз слышу
    В моей хрущевке по крайней мере так и было.
    #142254
    Также хороша и паропроницаемые характеристики гипсокартона – он способен «дышать», другими словами, всасывать из помещения воду, если ее в излишке и отдавать, если воздух становится очень сухим
    #142255
    АрсенийАрсений
    Я говорю не о гидроскопичности материала, а о том, что он может сквозь себя пропускать влагу, как тряпка.
