Горизонтальное Направленное Бурение (ГНБ) — подробно от мастера, с фото
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Горизонтальное Направленное Бурение (ГНБ) — подробно от мастера, с фото
1 Сен'16 в 14:58 #169225
Делал прокол 2 года назад. т. 8-903-952-4229 под водопровод. Что-то около 1 т.р. за метр. Давили на 3 дома около 90 м. Вся кухня заняла весь день. Копать было нельзя-рядом трасса.
2 Сен'16 в 05:42 #169226По весне буду колоть 75 метров 100ки под каныгу,врезка в центральную
2 Сен'16 в 05:47 #169227makc70ru wrote:По весне буду колоть 75 метров 100ки под каныгу,врезка в центральнуюСейчас начнут считать во сколько говновозок и на сколько лет это обойдется
2 Сен'16 в 11:38 #169228Центральную канализацию ни с чем не сравнить. У меня знакомый туда и сток с крыши замутил. И фильтра на воду с автопромывкой по 400 литров туда же.
3 Сен'16 в 00:52 #169229nos wrote:У меня знакомый туда и сток с крыши замутил.
Это не законно.
3 Сен'16 в 02:50 #169230Cobalt wrote:nos wrote:У меня знакомый туда и сток с крыши замутил.
Это не законно.
А что есть закон такой?
Можно показать где написано?( тогда надо переделывать сток)
3 Сен'16 в 03:03 #169231Universal wrote:Cobalt wrote:nos wrote:У меня знакомый туда и сток с крыши замутил.
Это не законно.
СНиП 2.04.03-85
СП 32.13330.2012
3 Сен'16 в 16:29 #169232думаю, кроме снип — есть договор с самой этой центральной канализацией, где прописаны правила пользования..
вот если-б ставить водосчётчик на слив — сразу умников поубавилось-бы
3 Сен'16 в 17:05 #169233Cobalt wrote:Universal wrote:Cobalt wrote:nos wrote:У меня знакомый туда и сток с крыши замутил.
Это не законно.
СНиП 2.04.03-85
СП 32.13330.2012
Спасибо!!! незнал.
4 Сен'16 в 13:32 #169234Подскажите, кто-нибудь знает, можно ли газ и воду прокладывать вместе, используя ГНБ? Так сказать убить двух зайцев одним выстрелом.
4 Сен'16 в 14:48 #16923525 Ноя'21 в 07:12 #533868Подскажите, кто-нибудь знает, можно ли газ и воду прокладывать вместе, используя ГНБ? Так сказать убить двух зайцев одним выстрелом.
А на практике делают, еще как. У нас в районе я только трижды видел такие проколы под газ в дома, которые стоят в глубине участков, а кран на дороге. Сейчас эта услуга стала довольно дешевой, огород не надо переворачивать, да и возни всего полдня.
26 Авг'23 в 08:48 #569919
Студент08Гость- Пригород
Даже в объявления пишут — проколы под ввод газа. 🙂
17 Июн'25 в 16:28 #606857можно ли газ и воду прокладывать вместе, используя ГНБ?
В нормативных документах и практике прокладка газовых и водяных труб в одном коридоре возможна, но должна обеспечиваться достаточная дистанция между трубами для безопасности и предотвращения аварийных ситуаций.
Основными нормативными документами считаются СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» и СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Дистанция по вертикали и горизонтали до окружающих зданий, ранее проложенных инженерных сетей или транспортных путей выдерживается на основании СП 62.13330.2011.
Метод ГНБ позволяет точно контролировать траекторию прокладки труб, что облегчает организацию необходимого расстояния между коммуникациями и обход существующих инженерных сетей.
Нельзя прокладывать газовые сети в тоннелях, коммуникационных коллекторах или каналах. Исключительным случаем является прокладка с использованием труб из стали при рабочем давлении газа до 0.6 МПа в промзоне либо каналах в вечной мерзлоте под автодорогами и ж/д магистралями.
В точках пересечения с действующими коммуникациями и путями движения транспорта или местах прохождения сквозь стенку колодца газопровод рекомендуется протягивать в защитном футляре. Если трасса пересекается с сетями централизованного теплоснабжения, футляр должен обладать устойчивостью к испытываемому нагреву. В промежутке между футляром и трубами можно прокинуть обслуживающий кабель под напряжением до 60 В.
Минимально возможная дистанция до газопровода, футляра или балласта от поверхности земли:
В стандартном случае – 0.8 м
При отсутствии движения транспорта – 0.6 м
На пахотных или орошаемых землях – 1.2 м
При наличии оползней – 0.5 м от зеркала скольжения
При склонности грунта к эрозии – 0.5 м от предполагаемой зоны разрушения
При пересечении ж/д путей укладка ведется на глубину, предусмотренную проектной документацией, которая способна уберечь трубы от повреждений. Прокладывать газопровод в теле дорожной насыпи недопустимо, если иное не оговаривается нормативными документами.Минимально допустимое расстояние от рельса или поверхности дорожного покрытия до футляра в зависимости от технологии работ:
Укладка в траншею – 1 м
Продавливание, горизонтальное направленное бурение, микрощитовая проходка – 1.5 м
Прокол – 2.5 м
На участках под водными препятствиями газопроводы заглубляют в дно. Закрепление ведется при положительной плавучести, которая выясняется по итогам проведенных расчетов на всплытие.Минимально разрешенное расстояние от предполагаемого профиля дна до верхней части газопровода, балласта или футеровки:
В стандартных условиях – 0.5 м
При прохождении под судоходными или сплавными реками – 1 м
При использовании технологии горизонтального направленного бурения – 2 м
Прокладка в особых условиях включает дополнительные мероприятия, которые должны обеспечить сохранение прочности и герметичности труб.Особыми условиями считаются:
Категории грунта – пучинистые (исключая слабопучинистые), просадочные (исключая просадочность типа I), набухающие (исключая слабонабухающие), скальные, элювиальные, вечная мерзлота
Местность с сейсмичностью свыше 6 баллов
Подрабатываемые территории (исключая группу IV)
Закарстованные грунты (исключая категорию устойчивости VI)
Иные природные или техногенные факторы, которые служат источником повышенного риска для газопровода
В точках входа и выхода из-под земли газопровод лучше заключить в футляр и заделать концы гидроизоляцией. Если на трубах имеется устойчивое защитное покрытие, футляр можно не устанавливать.18 Июн'25 в 11:48 #606906В нормативных документах и практике прокладка газовых и водяных труб в одном коридоре возможна, но должна обеспечиваться достаточная дистанция между трубами для безопасности и предотвращения аварийных ситуаций.
Ну это не все согласятся..
