Горячая вода на даче для мытья посуды: кто и как выкручивается?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Горячая вода на даче для мытья посуды: кто и как выкручивается?
12 Апр'13 в 05:29 #5775
Ситуация стандартная. Имеется дача, где есть:
- Своя скважина на воду.
- Кубовая накопительная ёмкость на воду, поднятая на определённую высоту
- Раковина со сливом в доме
- Слабая напруга электроэнергии, т.е. временами микроволновку можно даже и не пытаться включать, ибо бессмысленно.
В разгар лета мыть посуду терпимо, бак греется от солнца. Проблемы по весне и осени, когда идёт вода почти ледяная. Проточный бойлер не вывезет, так как нет нормального электричества, согреть просто не успеет. С накопительным бойлером тоже засада: для его работы требуется определённое давление воды, которое с поднятой ёмкости не обеспечивается. В зимний период вода не нужна.
Наверняка у многих такая проблема была, как её решали? Может есть какие-то хитрые способы, без супер заморочек в виде насосных станций и прочего, так как не охота разбирать это всё на зиму и заново собирать весной.
12 Апр'13 в 05:38 #72168самый простой бойлер (тут где то и описывался):
бочка, выкрашенная в черный цвет, НО! помещенная в еще одну бочку из полиэтилена/поликарбоната — принцип термоса: холодным воздухом не обдувается, а солнечные лучи на нагрев емкости идут….
12 Апр'13 в 10:59 #72170Умывальник с встроенным тэном, как то видел в продаже, отдельная ёмкость с ТЭНом, нагревательный бак на печной трубе, … вариантов куча
12 Апр'13 в 11:18 #72171Трубы в доме нет, так как нет печи или котла (отопление — по трубам от бани тянется). А вот просто какую-то емкость литров на 10 подвесить над раковниой и туда тену с датчиком каким-нибудь воткнуть, чтобы после нагрева до 30-35 градусов отключалось — это вариант. Да и умывальник со встроенным теном — это тоже мысль, правда мне нигде такое в магазине на глаза не попадалось. Там же не надо никакого сильного давления, самотёка от бака хватит, поди? Я почему-то на обычный накопительный бойлер был настроен, в другую сторону не подумал. Попробую поискать что-то готовое, самоделку мостить, боюсь, порнография получится.
12 Апр'13 в 12:47 #72169мойдадыр с бачком в нём тен 1-1.5кв или отдельно бачок с теном от оного есть в асартементе к примеру ТомскАгроСнаб на бердской
12 Апр'13 в 15:53 #72172Спасибо, подтолкнули в нужном направлении. Нашёл просто небольшие ёмкости (на 10-15-20 литров) со встроенными тэнами, датчиками на определённую температуру нагрева (настраиваемые) и прочим. Около 2 тысяч. Жаль только, что не совсем то, что надо. Они все безнапорно-наливные. Т.е. хорошо (для меня), что безнапорные, но плохо, что просто заливные. Грубо говоря, обычный электрочайник, прибитый к стенке и с краником. Залил, нагрел, использовал. Опять залил и так далее. Нет автоматики, чтобы само доливалось, по мере расхода. Но уже выход. На подобном баке и решил остановиться. Всем спасибо.
13 Апр'13 в 10:06 #72173унитазный клапан и будет автоматика)
16 Сен'17 в 10:57 #72175
4 Июл'19 в 10:13 #412901
Вывел холодную воду на крышу моего старенького навеса. Солнце греет пластиковую трубу и нагревает воду. После этого вода возвращается в дом, и подаётся в систему горячего водоснабжения. Сначала подключил 20 метров трубы для эксперимента.
Когда температура воздуха на улице стала подниматься до 30 градусов, и при отсутствии облачности, вода стала нагреваться до состояния, когда просто обжигала руки. А купаться в ней в душевой кабине было просто невозможно и приходилось смешивать её с холодной водой при помощи смесителя.
Решил продолжить эксперимент и нарастить трубу до 100 метров. Потому что для купания этого количества горячей воды было не вполне достаточно. Приходилось намочится, потом закрыть кран намылиться и потом смывать. Чтобы воспользоваться душевой кабиной снова, требовалось подождать примерно минут 40.
Купил еще 80 метров трубы 25мм. К моему сожалению, черная труба закончилась, остался жалкий кусок в 15 метров. Поехал в соседний магазин, там цена на 25мм. трубу оказалась в два раза выше. И составляла 31 рубль за метр. Мне стало жалко отваливать больше 3 тысяч, поэтому я вернулся в первый магазин и купил там 25мм. трубу для питьевых целей, с защитой от ультрафиолета.
По цене 19 рублей, вполне приемлемо, хотя первую трубу черного цвета я брал по 17 рублей. Рассудил таким образом, поскольку зеленый цвет трубы сигнализирует нам о том что труба поглощает все спектры белого солнечного света, кроме зеленого. То на поглощение тепла цвет не должен слишком повлиять, поскольку отражается только один цвет из семи.
Купил соединитель пластиковый, всё быстро смонтировал. Подождал примерно пол часа, попробовал покупаться. Воды хватило без какой либо экономии!! Не смог дождаться, когда закончится горячая вода.
Попросил супругу пойти покупаться, вода продолжала течь теплая. Помыл посуду, вода тепла продолжала течь!!!! Думаю что проходя через 100 метровый шланг, вода просто успевает немного нагреться, и дождаться полностью холодной воды уже не получится.
Поэтому считаю свой эксперимент весьма успешным, получение горячей воды абсолютно бесплатным способом, возможным. Длину трубы в 100 метров вполне достаточным. Цвет трубы в принципе не критичным.
4 Июл'19 в 10:29 #412906всегда поражает когда летом приходится одновременно включать бойлер и кондиционер…. думаю соединить эти два девайса в один… ну и понятное дело запитать от панелей)))
4 Июл'19 в 12:28 #412918Попутный вопрос — а почему бойлеру необходимо давление? В инструкции написано не менее 5 метров. А если будет 3, то вода не потечёт или что?
4 Июл'19 в 12:56 #412919Попутный вопрос — а почему бойлеру необходимо давление? В инструкции написано не менее 5 метров. А если будет 3, то вода не потечёт или что?
может начать кипеть на нагревателе, это пузырики, кавитация. Под давлением температура кипения смещается вверх.
4 Июл'19 в 21:08 #412935Но 5 м это давление всего то 0,5 атм. Не думаю что существенно повысится температура кипения воды.
4 Июл'19 в 21:14 #412936ну да, всего 111 градусов….
