Невымываемый антисептик ХМ-11 и другие самодельные пропитки
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Невымываемый антисептик ХМ-11 и другие самодельные пропитки
Помечено: антисептик, пропитки
20 Май'16 в 17:45 #160764
Ага, спасибо, поеду в химмедснаб.. Цвет как на фото для забора не очень, или на фото так.., если только старый забор. кто-то рекомендовал кажется солярку с суриком мешать — темно-рыжий получается, вот только где сейчас сурик взять непонятно
12 Дек'19 в 14:22 #494000Да, но есть информация что этот септик дает такие результаты только в горячей камере — а так обычная пропитка.
12 Дек'19 в 23:02 #494026сыну покрывали многобруса. и у меня чердачное перекрытие уработано им же. никто не жрет. по-моему покрытые им куски даже горят хреново — как попадется такая подозрительная дровина — лежит в печке и не хочет…. осталось еще пара кило компонентов….. сарай что ли покрыть?! 😉 шоб не ржавел.
18 Мар'20 в 09:48 #502400А где вы берете этот антисептик? Очень хотелось бы попробовать, прям какие-то легенды про него рассказывают )))
18 Мар'20 в 10:07 #502402А где вы берете этот антисептик? Очень хотелось бы попробовать, прям какие-то легенды про него рассказывают )))
сухие компоненты — химмедснаб. воду можно не там брать)))) особых чудес чудесных нет. бодяга как бодяга. избегайте попадания на цинкованные детали.
18 Мар'20 в 11:18 #502405А где вы берете этот антисептик? Очень хотелось бы попробовать, прям какие-то легенды про него рассказывают )))
Спасибо за наводку
24 Сен'20 в 14:37 #493876Кстати, реально хороший рецепт.
Таналит профессиональный антисептик для глубокой пропитки древесины методом пресс-вакуумирования в автоклавах. Применяется для пропитки столбов электропередач, террасной доски и прочих подобных изделий. Но только для улицы — очень уж ядренный!
Пользовал ХМ-11 для обработки нижней обвязки при замене. Наносил кистью в 2 слоя.
Обрубок бруса, обработанный данным антисептиком, валяется на земле на открытом воздухе с начала нулевых (когда менял обвязку!) — ни гнили, ничего.25 Июн'21 в 10:25 #527533Еще такой рецепт для самостройщиков в наши непростые времена
Для приготовления водозащитной пропитки потребуется:
- масло льняное;
- кусок воска или парафина;
- уайт-спирит;
- емкость для растворения парафина;
- ведро для смешивания ингредиентов.
Составляющие будут смешиваться в одном большом ведре, в которое нужно влить 1 часть масла и 7 частей уайт-спирита. Соотношение не является постоянным, его можно менять по своему желанию. От этого зависит оттенок полученной жидкости.
Перед смешиванием следует согреть оба ингредиента до комнатной температуры. Это необходимо для того, чтобы воск не свернулся. Далее можно приступить к подготовке воска. Его нужно растопить на водянной бане. Делается это в металлической или стеклянной емкости. Количество растопленного воска должно быть не менее ¼ от объема масла.
Когда воск превратится в жидкую субстанцию, его можно добавлять в общую емкость. Делать это нужно аккуратно, чтобы не обжечься горячим воском. Вливается он тонкой струйкой при постоянном помешивании. После тщательного перемешивания водозащитная пропитка готова к применению.
Самодельная пропитка быстро впитывается в деревянную поверхность, наносить ее можно малярной кисточкой или валиком. Обязательно выполнять все работы вне помещения. Уайт-спирит имеет сильный химический запах, можно получить отравление при вдыхании испарений. Испаряется он практически мгновенно, и обрабатываемое изделие можно использовать уже через 1-2 часа.
Масло впитывается в древесину, а парафин покрывает изделие невидимой пленкой. Она эффективно защищает материал от влаги. Тонирование дерева происходит всего на несколько оттенков, и его можно регулировать самостоятельно. Таким образом получится самостоятельно изготовить любое количество пропитки, ингредиенты стоят недорого, состав получается весьма бюджетный. Он подходит абсолютно для всех пород древесины, не меняет ее внешние характеристики и качества.
26 Сен'21 в 06:42 #527551Ацетон + эпоксидный клей: простой рецепт.
Этими составами защищают лодки, лыжи, рукоятки ножей и ружей, любую древесину на ответственных участках — там, где она соприкасается с водой, мокрым грунтом, да и вообще, находится в крайне неблагоприятных условиях. Пропитка очень эффективно защищает дерево от гниения и расслаивания/разложения вследствие регулярного намокания. И также данная пропитка усиливает эстетическую составляющую древесины — подчёркивает фактуру и рисунок, насыщает цвета.
Необходимо смешать одну часть эпоксидного клея и три части ацетона. Алгоритм действий следующий:
- в стеклянную или металлическую тару налить эпоксидную смолу;
- добавить отвердитель и перемешать до полного смешивания компонентов;
- сразу же, не выжидая, добавить ацетон и размешать до однородности;
- далее использовать — наносить кистью на подготовленную древесину;
- наносить 2–3 слоя, новые слои наносятся после высыхания предыдущих.
При контакте с отвердителем эпоксидная смола образует прочнейший полимер, который обладает высокой адгезией, прочностью и влагостойкостью. Но смола сама по себе густая и для того, чтобы она проникла в древесину, её растворяют ацетоном. Ацетон быстро и глубоко проникает в структуру дерева и втягивает с собой эпоксидный клей. Далее ацетон испаряется, а эпоксидный клей полимеризуется в структуре древесины, придавая ей свойства пластика.
27 Сен'21 в 10:32 #530650Ацетон + эпоксидный клей: простой рецепт.
Кстати, очень хороший рецепт. Раньше был. Сейчас эпоксидка весьма недешевая стала.
19 Апр'22 в 07:12 #545105Нынче цена на такую защиту очень высокая. Возьмем 10-литровую канистру огнебиозащиты. Ее хватит на обработку семи брусьев мауэрлата. На целую крышу понадобится не меньше 12 канистр огнебиозащиты…..
Стоимость одной канистры составляет 1,5 тысячи рублей. То есть на всю крышу придется выложить как минимум 18 тысяч рублей. Хотя Магазинная огнебиозащита состоит из элементарных компонентов:
- вода;
- борная кислота;
- краситель.
Вот и вся премудрость. От возгорания и нападения насекомых древесину спасает именно борная кислота. Не зря же ею также обрабатывают эковату, в которой никогда не заводятся насекомые, и которая не подвергается горению. При воздействии высоких температур она начнет тлеть, но не загорится.
Список ингредиентов следующий:
- 9 литров воды;
- Килограмм борной кислоты;
- килограмм карбоната натрия;
- и при желании колер.
Можно приготовить любой объем огнезащиты, главное, соблюдать вышеуказанные пропорции. Колер – это не обязательный ингредиент. Однако, если средство будет цветным, то будет удобнее ориентироваться, какие брусья вы уже обработали, а какие – еще нет.
Кстати, в рецепте, взятом из интернета, было написано, что нужно взять 3 килограмма карбоната натрия. Нам такого количества оказалось много, поэтому мы используем только килограмм. Для нанесения защиты на дерево можно использовать валик, кисть или же распылитесь. Эффект во всех случаях будет одинаковый, только расход разный.
Ингредиенты мы покупаем в мешках по 25 килограмм. Стоимость мешка борной кислоты составляет порядка 1,8 тысяч рублей, карбонат натрия обходится в 700 рублей за мешок. Получается, что себестоимость 225 литров огнезащиты составляет не более 2,5 тысячи рублей.
Если же покупать огнебиозащиту в таких количествах в магазине, придется потратить 37 тысяч рублей. На всю крышу нужно 120 литров средства.
По сумме это получается 1300 руб. А если бы брали магазинскую, потратили бы 18 тыс. рублей. О как!
19 Апр'22 в 10:53 #545126Спасибо за простой рецепт. Через химреактивы дешевле получается, чем через строймаркет!
19 Апр'22 в 11:43 #545139Подскажите где компоненты можно в Томске взять для «зелья»? Сходу не нашел… на сайте «Химмедснаб» тож ничего из предложенного…
20 Апр'22 в 07:21 #545167На Учебную ходили? Лучше имхо к конкурентам на Заводскую — там больше наличия.
20 Апр'22 в 09:39 #545181Подскажите где компоненты можно в Томске взять для «зелья»? Сходу не нашел… на сайте «Химмедснаб» тож ничего из предложенного…
попробуйте позвонить :
1. Аптечный склад
Оборудование для лабораторий
Нахимова, 8/292 Компания «Медлабтех»
всегда рада предложить вам, пожалуй, все необходимое для медучреждений и лабораторий различного профиля.
проспект Ленина, 104я у них всякую химию брал
