ГПС + цемент = бетон?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ГПС + цемент = бетон?
- В этой теме 61 ответ, 30 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Варшавский.
27 Июн'15 в 07:54 #8932
Собственно вопрос, или нужно все по отдельности и в бетономешалку?
27 Июн'15 в 07:59 #135074Еще воду надо…по вкусу..
27 Июн'15 в 08:00 #135075У меня когда на заливке армопояса не хватило несколько ведер привозного бетона, то сделали самомесный: ПГС, вода и цемент.
27 Июн'15 в 16:10 #135076зависит от ПГС в некоторых нехватает песка причом для фундамента сойдёт а для неглубоких работ(пол,перекрытее,плита) будет явная нехватка. а так да ПГС(+песок если нужен), цемент, вода(+фери или любой ПАВ). я делаю бетон почти для всех работ(фундамент,перемычки,перекрытее,столбики для забора, …) 3 лопаты ПГС, 1 цемента, немного пескаесли(если нужно), вода по вкусу( на 30л воды грам 15-20 фэрикапля)
ПС лопаты полные совковые))
27 Июн'15 в 17:39 #135077суровый у вас бетон один к трем как бы перебор для перемычек наверное это и не плохо.. но для заборных столбов явно перебор… а пластификатор нужен… самый крестьянский (сам пользую), конечно фейри …. хотя справедливости ради стоит отметить, что бетон их щебня нужной фракции и песка получатся крепче… вопрос другой.. а оно надо?
28 Июн'15 в 03:32 #135078ПГС разный бывает. Я привык гравий и песок по отдельности кидать; (на грушу) — гравия — 10..12 лопат, песка — 3..5, цемент — 3…5 и (действительно по вкусу с водой, т.е по ощущениям). Пропорции для цемента 1 к 3…4…5 .В зависимости от требований к бетону. И жидкое мыло бывает по 5 литров (дешман); переливаю в литровый бутылек с ручкой, который валяется рядом с грушей. .
28 Июн'15 в 06:01 #135079Т.е. на грушу литр жидкого мыла?
28 Июн'15 в 06:16 #135080от литра фэйри наверно вот так будет))
28 Июн'15 в 06:28 #135081Да нет конечно. Пузырь с мылом стоит все лето и когда мешаю бетон, подливаю по чуть — чуть: грамм 20 … 40 …. 50 на замес. Но для бетона мыло не очень актуально. Для раствора — да; без него не котит.
29 Июн'15 в 03:36 #135082Интересно, фейри или мыло не добавляют высолов на лицевую кладка?
29 Июн'15 в 04:18 #135083а так ли критично НЕ увложнять свежезалитый бетон первые 7 дней?
29 Июн'15 в 04:35 #135084
много читал про уход за бетоном после заливки. Большинство мнений сходятся на том, что после заливки через сутки накрывать плёнкой и неделю не трогать вообще его. Если прям ацкое лето градусов под 35 и сильный сквозняк или под открытым небом, то рекомендуют 1 раз полить и закрыть плёнкой. Опять же не трогать при условии, что цементному молочку уходить некуда.
29 Июн'15 в 20:29 #135085Я всегда закрывал пленкой , и этого хватало. НУ и конечно проверял что-бы на пленке была видна влага.
30 Июн'15 в 02:30 #135086От порощка есть высолы, отфэйри, аоса и др не замечено.
30 Июн'15 в 15:44 #135087может ктото вкурсе: что производители добовляют в смеси для влагоудержания? (к примеру клей для ячеистого бетона и томуподобное)
1 Июл'15 в 11:41 #135088может крахмал? кисель или обойный клей например доооолго сохнут.
1 Июл'15 в 15:43 #135089и веть некто не признается, говорят типо военная тайна)) ,уверен какойто простой компонент былобы чтото хитрое то мешок клея нестоил бы 150руб.
ПС крахмал …может быть только чтото синтетическое похожее к примеру Полифосфаты (Е452) но в инете пишут что он восновном для пищпрома
1 Июл'15 в 15:48 #135090
клей пва вроде льют. инфа не точная.
1 Июл'15 в 16:00 #135091Не гадайте парни. Простого как допустим мыло (в качестве пластификатора) для влагоудержания нет. Ну типа : с кухни … с хозмага …. Ни крахмал, ни прочая лабудень не подойдут. (Тут бы и сыграло товарисчество Имходом …. к слову…). В данном случае надо покупать заводские добавки. Чтобы всем колхозом, да и всем помаленьку. Былиже как то стихийные СП.
Крахмал по моему ваще не в кассу (портит картину по химии). ПВА без крахмала раньше продавался с названием — модификатор. Улучшал адгезию и прочность. Добавлял в бетон. Но ПВА добавляют и сейчас с той же целью.
Лет пять назад изучал книжку про добавки (случайно купил), да уже забылись нюансы. Много затейливого, ибо это наука.
1 Июл'15 в 16:05 #135092ПВА льют.. но тоже рабочекрестьянский выход
