Когда можно использовать ржавую арматуру, а когда нельзя?
Глава лаборатории арматуры НИИЖБ, профессор С. А. Мадатян разработал авторскую систему классификации стержней по степени поражения ржавчиной.
| Категории |
Признаки поражения |
Описание |
| I |
Легкий налет |
Вес, характеристики и цвет металла остались без изменений. Ржавчина похожа на пыль и легко удаляется. |
| II |
Плотный налет |
Арматура равномерно покрыта рыжим слоем. Он отлетает при вибрации бетона в ЖБ-конструкции. Изменился цвет металла, сечение и вес соответствуют стандартам. Налет легко убирается стальной щеткой или тряпкой. |
| III |
Пятна ржавчины |
Локальные поражения появляются от капель воды. Они легко удаляются очищающими средствами. Диаметр стержня и свойства стали остались прежними. |
| IV |
Коррозия на поверхности |
Если убрать ржавчину, на прутке остаются глубокие очаги, свидетельствующие о значительном повреждении структуры металла. Уменьшился вес стержней и сечение. Признаки коррозии говорят об опасном повреждении стали. |
По мнению С. А. Мадатяна, арматуру I-III категорий можно использовать при строительстве дома без ограничений. При попадании металла в щелочную бетонную среду разрушение прекратиться. Риск снижения прочности конструкций отсутствует.
С большой осторожностью профессор рекомендует использовать ржавую арматуру IV категории. Каждую партию нужно оценивать отдельно при покупке ее для ответственных участков сооружения и крупных объектов.
В малоэтажном строительстве металл применять не рекомендуется. Из стержней IV группы нельзя возводить перекрытия, фундаменты, любые конструкции с нагрузками на растяжение и изгиб. Если повезет, она простоит долго. Но однажды разрушится в самый неподходящий момент.
Учеными разработан единый стандарт классификации коррозии, оценки эффектов от ее воздействия и стойкости к ней металла. Это ГОСТ 9.908-85.
