Green plate — дерево напичканное химией от гниения
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Green plate — дерево напичканное химией от гниения
  • В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление сделано AkorAkor.
  • #10953
    мы тут стеклоизолы стелим.. а они…
    — речь про каркасники
    (взято тут  https://www.farmhousefromscratch.com/step-18-green-plate/ )
    Доску там называют green plate — дерево напичканное химией от гниения:
    Green plate is just a fancy name for treated lumber. It’s just a regular piece of 1 inch x 6 inch lumber that has been injected with chemicals to prevent it from rotting. It will be the barrier in between your concrete foundation and your walls built out of regular 2 x 6 lumber.
    для меня всегда было интересно — ведь как ни стели под бруc / доски — анкер он всё равно ведь нижнее дерево достаёт, нарушая ГИ..
    а здесь такого нет — доски будут контактировать только с green plate.
    #184356
    Green plate — это сеть экологически чистых ресторанов в Америке "Зеленая тарелка". Гугл только такие ассоциации выдает.
    #184357
    не знаю, как вставить — тут тоже есть:
    Своими руками: Как сделать пол на террасе за выходные
    видимо, русская статья на основе нерусских фото, причем автор статьи даже не знал что это такое
    #184358
    аналогичную доску Ларри Хон крепит к фундаменту
    хорошо видно на 4:44
    https://youtu.be/lHPBGiiYgBM?t=284
    #184359
    Ещё встретил название у канадского каркасовода на ФХ — mud sill
