ГринБорд — панели из древесной шерсти и портландцемента
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › ГринБорд — панели из древесной шерсти и портландцемента
12 Апр'17 в 02:30 #10825
Фибролит ГринБорд по объему состоит из древесной шерсти (60%) и портландцемента (39,8%) с добавлением натурального минерализатора (0,2%) – раствора силиката натрия (канцелярский клей) низкой концентрации для нейтрализации сахара в древесине (осина).
По сути, фибролит Green Board – это «улучшенная древесина» — более прочная, но эластичная за счет сохранения всех полезных свойств массива древесины, при отсутствии таких дефектов, как: сучки, изменение направления волокон в связи с естественными условиями роста дерева, внутренние пустоты и трещины, а также легкая возгораемость и недостаточная биостойкость.
Все познается в сравнении.
Сравним "типа ОСБ" с обычным ОСБ
Показатель
GB3
OSB
1
Толщина, мм
10-30
8-40
2
Плотность, кг/м3
850-1100
600-650
3
Влажность, %
12
5-12
4
Разбухание по толщине
за 24 ч. в воде %, не более4
12
5
Водопоглощение за 24 ч,
по массе в %, не более
26
15
6
Прочность при изгибе. МПа,
не менее
12
продол. ось:18 — 22
попер. ось: 9 — 11
7
Прочность при растяжении перпендикулярно к пласти плиты, МПа, не менее
0,35
0,26 — 0,34
Модуль упругости, МПа, не менее
3500
продол. ось: 3500
поперечн. ось: 1400
8
Коэффициент теплопроводности, Вт/мК
0,17
0,13
9 Удельная теплоемкость, кДж/(кг-°С) 2.9 — 10 Твердость, МПа 40 — 11 Ударная вязкость, КДж/м2, не менее 1.7 — 12
Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти, Н/мм
77
112,5
13
Стойкость к циклическим температурно-влажностным воздействиям:
снижение прочности при изгибе, % (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), не более
40
по продольной оси 60
разбухание по толщине (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), %
8
От 10 и выше
14
Группа горючести
Г1 (слабогорючие)
Г4 (сильногорючие)
15
Группа воспламеняемости
В1
(трудновоспламеняемые)
В3
(легковоспламеняемые)16
Группа распространения
пламени
РП1
(нераспространяющие)
РП3 (умереннораспространяющие)
17
Дымообразующая
способность
Малая (группа Д1)
Высокая (группа Д3)
18
Класс опасности по токсичности продуктов горения
Малоопасные
(группа Т1)Высокоопасные
(группа Т3)19
Содержание формальдегида (мг/100 г)
0
6-10мг/100гр
Плита Гринборд выпускается трех марок, разбег плотности от 360 до 1100 кг/м3. Рыхлая плита (GB1) для утепления и звукоизоляции, GB2 и GB3 служат как конструкционный материал.
При сравнении с ОСБ основной критерий — пожаробезопасность. В отличие от ОСБ Гринборд не горюч и не выделяет токсичных дымов.
инфа из тырнета 100%
12 Апр'17 в 02:35 #182354Непонятно, ОСБ — чисто конструкционный материал, залитый "клеем" в усмерть )))
нафига еще добавлять тепло и рыхлость — все равно как утеплитель не поканает, а конструкционная жесткость снижается.
12 Апр'17 в 02:35 #182355Для сравнения ещё бы и ЦСП http://www.tamak.ru/cementno-struzhechnaya-plita/chars/
и СМЛ http://interpan.ru/produkcija/folder/steklomagnezitovyy-list
12 Апр'17 в 02:39 #182356Мне он нужен… Вот только Новосибирск — это в лучшем случае. Да и ценник пока за лист 2,8*0,6м (то, что пока удалось подсмотреть в ин-те) порядка 1054 руб/лист за GB1 не радует…
12 Апр'17 в 02:42 #182357cpt wrote:Для сравнения ещё бы и ЦСП http://www.tamak.ru/cementno-struzhechnaya-plita/chars/
очень хорошо
12 Апр'17 в 02:43 #182358Говорят более вонючий, чем ОСБ… селикатный клей долго парит
12 Апр'17 в 04:46 #182359
В Томске продается?
12 Апр'17 в 06:59 #182360Крюков wrote:В Томске продается?
нет, но могу запросить цены. и посчитать с доставкой в Томск сколько будет стоить.
12 Апр'17 в 07:17 #182361falcon wrote:нет, но могу запросить цены. и посчитать с доставкой в Томск сколько будет стоить.
Ну запроси… Интересно…..
12 Апр'17 в 16:01 #182362Соседи построили дом с использованием гринборда. Особой запашистости не заметил, строительные смеси прилипают только через бетон-контакт. Проще сразу обшить изнутри ГКЛ, снаружи сайдинг, либо кирпич, или ещё чего. Вроде как экологичнее ОСБ, в остальном точно ничем не лучше.
12 Апр'17 в 16:26 #182363Луйк wrote:Соседи построили дом с использованием гринборда. Особой запашистости не заметил, строительные смеси прилипают только через бетон-контакт. Проще сразу обшить изнутри ГКЛ, снаружи сайдинг, либо кирпич, или ещё чего. Вроде как экологичнее ОСБ, в остальном точно ничем не лучше.
Эт смотря для чего брать и какой брать )). Если брать малой плотности, рыхлая плита GB1, то она настолько пористая, что к ней все что угодно прилипнет и без бетоноконтакта.
12 Апр'17 в 17:00 #182364Саныч, вам то оно на кой? Чиста для себя интересуюсь. Был бы каркас я бы понял, но в гб то куда кто?
12 Апр'17 в 17:10 #182365Гы…. есть идея…. еще обсасываю… думаю… наверно завтра поделюсь… а то у меня все так хорошо получается, что недостатков не вижу. Народ у нас критиковать умеет, мож отговорят….
12 Апр'17 в 17:33 #182366На ФХ много видел каркасников с использованием гринбордов. вроде как еще и теплее, но это не точно)
13 Апр'17 в 04:09 #182367арболитики )
13 Апр'17 в 05:56 #182368Green Board GB1050 3000х600х22 мм -1250 рGreen Board GB3 2800х600х12 мм — 600 рGreen Board GB 600 3000х600х25 мм -750рЭто розница в Н-ске. с Москвы дешевле получается ( тоже должны скинуть цены ) но оттуда миниммум 10т.контейнер нужно везти
13 Апр'17 в 05:59 #182353falcon wrote:Green Board GB1050 3000х600х22 мм -1250 рGreen Board GB3 2800х600х12 мм — 600 рGreen Board GB 600 3000х600х25 мм -750рЭто розница в Н-ске. с Москвы дешевле получается ( тоже должны скинуть цены ) но оттуда миниммум 10т.контейнер нужно везти
GB1 получается почти 700 руб/м2….. Дороговасто… Будем ставить эксперементы с минплитой….
13 Апр'17 в 06:02 #182369да материал не самый бюджетный
13 Апр'17 в 06:06 #182370Хотелось бы знать зачем его тогда вообще покупают !? Для каркаса ОСБ и фанера дешевле, для опалубки — деньги в землю….. по такой цене… ((((. Только если за экологию забиться и внутри дома каркас обшивать, но и тут думаю, что ЦСП будет дешевле…
13 Апр'17 в 06:10 #182371его юольше в зауралье применяют. Там он дешевле. Плюс вроде как эколгичен и пожаробезопасен. И звукоизолятор неплохой
