Хэлп!!! Деревянный пол под линолеумом весь в плесени и трухлявый,
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Хэлп!!! Деревянный пол под линолеумом весь в плесени и трухлявый,
12 Июл'13 в 08:37 #6158
Что же мне с ним делать? Знакомый советует задуматься о сухой стяжке и использовать ГСП, а я вообще не в курсе что это( Помогите советами. Пол надо переделывать срочно!
12 Июл'13 в 09:16 #77238
А в чём проблема? Пока на улице за шиворот не льёт, выставляйте шмотки во двор и меняйте пол. Прогноз вроде бы оптимистичный.
12 Июл'13 в 09:27 #77239Подпольное пространство без продухов, видимо. Да и ленолеум не есть хорошо для дерева.
12 Июл'13 в 10:13 #77240Да действительно, самый лучший вариант, но все таки, ГСП выдержит то, что не выдержало дерево? Или как сделать нормальную вентиляцию? Дом у меня кирпичный, пятиэтажка обычная
12 Июл'13 в 10:14 #77241А на ГСП какое можно будет покрытие класть? Я так понимаю сухая стяжка быстро делается, значит надо вместе с панелями пола и финишное покрытие закупать…
12 Июл'13 в 10:30 #77242
Вообще полы убрать.
12 Июл'13 в 11:48 #77243уберите деревянный пол,положите утеплитель (изолон например 10мм) так чтобы он до стен не доставал 10-15см и залейте стяжку. Я себе так делал. 2 года полет нормальный
12 Июл'13 в 13:23 #77244уберите деревянный пол,положите утеплитель (изолон например 10мм) так чтобы он до стен не доставал 10-15см и залейте стяжку.
Хороший вариант, но по звукоизоляциит проблемный.
12 Июл'13 в 14:19 #77245Чем это? Это хрущевка,там хоть вибролит положи,соседи со всех сторон и стены тонкие
15 Июл'13 в 05:41 #77246А разве можно в моей ситуации наливную стяжку делать? И не дорого ли это будет?
15 Июл'13 в 05:50 #77247
В 5-этажке чего не сделать-то?
17 Июл'13 в 05:49 #77248По мне это слишком архаично…тем более ждать, пока этот залитый пол сохнуть будет, а квартира простаивать будет, я ж её сдаю(( я вот и в доме бы деревенском у себя полы поменяла, если б точно знала, что сухая стяжка это бепроблемное дело.
17 Июл'13 в 06:25 #77249Учтите, если, в сухую стяжку попадет вода, пол придётся разбирать и менять (сушить) наполнитель.
17 Июл'13 в 11:55 #77250.тем более ждать, пока этот залитый пол сохнуть будет, а квартира простаивать будет, я ж её сдаю
однако жадность сгубила…..
Наливной пол, самониверируется, через пол дня ходить можно, но денюшков стоит
18 Июл'13 в 07:01 #77251Ну с водой проблема решилась, оказывается купила квартиру после потопа(( Предыдущие хозяева ее затопили, а потом просто линолеум на сырые доски кинули и все… теперь пол деревянный снят, купила керамзит и панели пола.
18 Июл'13 в 07:02 #77252Денюшки тут да, ключевой достаточно момент. А я еще и в строительных вопросах ни бум-бум))
18 Июл'13 в 07:04 #77253я читала, что керамзит дает нормальную такую шумоизоляцию, а еще при устройстве сухой стяжки можно еще и пробкой шумоизолировать. Не знаю, насколько достоверна информация.
22 Июл'13 в 05:23 #77254Если вы уже нашли причину сгнивания пола, то почему б вам её не устранить и не сделать сухую стяжку? Не вижу этому никаких препятствий.
22 Июл'13 в 05:26 #77255А я вот когда в хрущевке жил соседей что то вообще не слышал, хотя стены были обшиты и делал сухую стяжку на пол. Но тем не менее, это не панацея никак, имхо.
25 Июл'13 в 05:33 #77256Так вот уже и подготовительные работы все сделали, в выходные придет очередь и сухой стяжки.
