Хелп! как поклеить ППС выше цоколя на 50 см?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Хелп! как поклеить ППС выше цоколя на 50 см?
26 Июл'18 в 02:46 #201686
… Если именно поклеить надо — то сначала штукатурить… А закрепить — на "грибки можно"… но будет неровно..
Вопросик — а почеиу ППС? Дешево?… Мокрый фасад будет?…
26 Июл'18 в 02:46 #11930Подскажите решение узла: стена фундамента и стена (выложили два ряда кирпича) зданица в одной плоскости, необходимо поклеить ППС 50мм (на стену фундамента), а выше КАК?!!! Термопанель?
Спасите!!!
26 Июл'18 в 02:47 #201687Стена фундамента монолитная, ППС экструзионный, стена зданица — облицовочный кирпич.
26 Июл'18 в 03:20 #201688я может и подсказал бы, но что такое зданица и как выглядит узел не могу представить
26 Июл'18 в 06:17 #201689cpt wrote:я может и подсказал бы, но что такое зданица и как выглядит узел не могу представить
опечатка же: стена — задница, т.е. криво выложена.
26 Июл'18 в 06:27 #201690Может стена здания.
26 Июл'18 в 08:36 #201692Зданица, это небольшое здание 4 х 7. Постараюсь редактировать моё косноязычие. Стена подвала и стена первого этажа в одной плоскости.
Стены подвала необходимо утеплить 50 мм ППСЭ, при этом получится так, что отмостка будет давить на утеплитель. Как минимизировать просчёт проектировщика? Спасибо, уважаемый Админ.
26 Июл'18 в 09:01 #201693Карнизной планкой
26 Июл'18 в 09:19 #201691а почему отмостка будет давить на утеплитель?
26 Июл'18 в 10:12 #201694Заказать напыление полиуретаном или самому напылить полиуретан из баллончиков Полинор.
26 Июл'18 в 13:34 #201695Ury wrote:Зданица, это небольшое здание 4 х 7… Думаю, ТС имел ввиду "зданьице"))..
По стенам подвала ЭППС — понятно… Выше — почему не волоконные утеплители??… По любому будет вентфасад, правильно… Плитные минерально-волоконные утеплители — то, что доктор прописал…
Сегодня на объекте увидел, как дом из Сибита облицовывают ЭППС… Заказчику говорю — почему ЭППС, влагонакопление будет… "Ну, все так делают, на его век хватит"…((…
26 Июл'18 в 13:44 #201696Как я понимаю, у ТС что нет необходимости утеплять стены, поскольку у него, как я помню, облицовочны кирпич. Если яъправильно понял, то его беспокоит то, что теперь вертикальная плоскость цоколя выступает за плоскость стены на толщину ЭППСа, хотя изначально рисовалась идеальная картина совпадения плоскостей… Простая планка из крашенного железа, типа карнизной планки на выступающую толщину. Обычное решение.
А вообще, надо формулировать правильно задачи…. на трезвую… а то гадаем тут всем коллективом….26 Июл'18 в 13:48 #201697Извените за косность языка… Саныч, планку завести в кладку?
26 Июл'18 в 13:59 #201698Если делать правильно, то по-хорошему делается пропил в стене по всей длине и в нее заводится край планки. Типа оконного отлива. Многие не заморачиваются и часто пришурупливают к стене, с промазыванием герметиком…
Мож кто нарисует или ссыль кинет? Я простотна телефоне.26 Июл'18 в 14:25 #20169926 Июл'18 в 14:39 #201700Ury wrote:Подскажите решение узла: стена фундамента и стена (выложили два ряда кирпича) зданица в одной плоскости, необходимо поклеить ППС 50мм (на стену фундамента), а выше КАК?!!! Термопанель?
Саныч wrote:Как я понимаю, у ТС что нет необходимости утеплять стены, поскольку у него, как я помню, облицовочны кирпич. Если яъправильно понял, то его беспокоит то, что теперь вертикальная плоскость цоколя выступает за плоскость стены на толщину ЭППСа, хотя изначально рисовалась идеальная картина совпадения плоскостей… Простая планка из крашенного железа, типа карнизной планки на выступающую толщину. Обычное решение. А вообще, надо формулировать правильно задачи…. на трезвую… а то гадаем тут всем коллективом….Саныч — респект)).. В жизни бы не "перевел" так((..)))
26 Июл'18 в 15:06 #201701А мож я и не угадал…..
