Делюсь полезными, на мой взгляд картинками, интересными для любителей помалярть
Очистка пушистого валика от пуха с помощью скотча:
Лишнюю краску с валика предлагается снять шпателем.
Сам валик можно не мыть, а хранить в банке от чипсов, если предполагается его каждодневное использование.
Ёмкости для краски.
Можно модернизировать, чтобы снимать лишнюю краску с кисти. Для этого подойдет крепкая резинка или проволока:
Варианты закрепления кисти на емкости:
Чтобы не мыть кювету для краски можно воспользоваться обычной пищевой фольгой или пакетом:
Защита поверхностей от краски.
Чтобы уберечь полы и стены от случайных брызг краски при смешивании, можно использовать бумажный пакет:
Опять же для защиты поверхностей кювету или банку с краской лучше поставить в коробку или другую емкость:
Для защиты потолка предлагается использовать такой валик. В наших магазинах я не видела, ну а вдруг?
Если кто-то пробовал защищать поверхность шпателем, пожалуйста, поделитесь впечатлениями )
Защита фурнитуры с помощью малярного скотча:
Окраска из баллончика:
Как всё прокрасить и не приклеить окрашиваемый объект к столу:
Использование трафаретов для окраски.
Как сделать различные эффекты на краске:
Использование малярного скотча:
Для ровных полос можно использовать лазерный уровень.
Абстрактный узор:
Геометрия:
Идеи для окраски стен.
Краска для меловой доски:
Омбре:
Процесс растягивания краски:
Недоомбре:
Клетка:
Разноцветные полосы:
Сочетание глянцевой/матовой краски или матовой краски/лака:
Не только полосы:
Несложная, но эффектная роспись:
Для детской:
Ну и внезапно окраска стен на лестничных пролетах:
