Хитрый шланг для перекачки (без груши и сосания)
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Хитрый шланг для перекачки (без груши и сосания)
  • В этой теме 4 ответа, 1 участник, последнее обновление сделано Баба ГуляБаба Гуля.
  • #610562
    Наверняка многие сталкивались с необходимостью перекачивания тех или иных жидкостей из различных ёмкостей. Наиболее это актуально бывает для водителей, когда требуется откачать бензин или какую-то другую техническую жидкость в автомобиле. Обычно под рукой ничего, кроме шланга нет и всасывание жидкости приходится осуществлять ртом. И если, как в случае необходимости снятия вина с осадка, попадание перекачиваемой жидкости в рот можно и потерпеть, то пить бензин или тормозную жидкость желания нет никакого. Как раз в такой ситуации и выручит обозреваемая насадка.
    Интересная китайская хитрость. Представляет она из себя металлическую гильзу, возможно латунную. Хотя продавец называет её медным сифоном.
    Центральная часть гильзы имеет простую форму цилиндра диаметром чуть больше 20 мм, который с одного края переходит в патрубок для шланга диаметром 15 мм, а с другого края в эдакое сопло диаметром чуть больше 21 мм.
    Длина насадки 56 мм.
    Весь секрет во внутренней конструкции насадки. В центральной цилиндрической части установлены шарик и пружина.
    Видео в нашем телеграм — канале ИМХО:
    Когда мы опускаем шланг с насадкой в жидкость и совершаем возвратно-поступательные движения, шарик то сжимая, то разжимая пружину, создаёт область разрежения, подобно поршню насоса. Чем и заставляет жидкость всасываться.
    Простая вроде бы штука, но как облегчает проблему!
    Налетай подешевело: https://ru.aliexpress.com/item/1005006691048878.html
    #610591
    КармановКарманов
    Проще погрузить весь шланг в исходную жидкость, заткнуть выходное отверстие пальцем, достать этот (выходной) конец шланга из исходной жидкости и опустить снаружи ниже уровня исходной жидкости, следя за тем, чтобы «всасывающий» конец не покидал исходную жидкость, отпустить палец.
    Никаких приборов и никаких ртов. 🙂
    #610597
    АватарМеридиан
    Единственная необходимость такого перелива — слив домашнего вина.
    А этой штуковиной мы так взлохматим сусло, что весь смысл перелива чистого слоя пропадает
    #610600
    Аватарneske
    Для тех, кто пользуется 3d принтером — эта насадка в исполнении для печати здесь
    https://www.printables.com/model/833171-shaker-siphon-for-garden-hose
    #610653
    Наливаешь в U-образный кусок шланга переливаемую жидкость, затем переворачиваем подковы в сосуды — и все течет само как надо.
