Хм! С этого года ставить вытяжки в многоквартирниках нельзя?!
Помечено: газ
1 Апр'19 в 11:31 #404994
Для многих станет неожиданностью тот факт, что не во всех квартирах можно подключать кухонную вытяжку к общему каналу вентиляции. Особенно остро стоит вопрос в старых домах и новом жилом фонде, где используются газовые плиты. Начиная с 1 января 2019 года вступили в действие новые поправки в Правила пожарной безопасности. Подключать вытяжные приборы к системе естественной вентиляции запрещено.
Управляющие компании аргументируют и предупреждают домовладельцев о запрете на подключение вытяжки, ссылаясь на СНиП (строительные нормы и правила) и ГОСТ от 2003 года, но раньше за исполнением правил никто не следил. После ряда печальных событий, связанных со взрывами газа в многоэтажных домах, контроль значительно усилился. На кону не только безопасность эксплуатации здания, но и жизни людей.
В старых домах вопрос с вытяжкой никогда не поднимался, поэтому все устанавливали прибор и подключали его к вентиляционной шахте, чтобы избавиться от запахов приготовления еды. Также отсутствие проблем при установке объясняется тем, что в устаревающем жилом фонде использовали индивидуальные каналы для воздухообмена. У каждой квартиры была собственная шахта, к которой никто из соседей не может подключиться.
В современных домах, особенно в многоэтажных новостройках, для ускорения строительства и стандартизации воздухообмена используют общую вентиляционную шахту. Конструкция предусматривает ответвления для каждой квартиры и один общий выход воздуха. Если шахта массивная, в ней присутствует несколько каналов, изолированных друг от друга. Это требуется для разделения вентиляции ванной комнаты, туалета, кухни и т.д.
Важно понимать, что законы предназначены исключительно для квартир, где используется газовые плиты. Дело в том, что наличие вытяжки ухудшает работу естественной вентиляции и в квартире может накапливаться газ. Без притока свежего воздуха помещение становиться резервуаром для опасного вещества, а при достижении критической концентрации ситуация переходит в статус взрывоопасный. Варианты «держать открытой форточку» или «помещение постоянно проветривается» не смягчают ситуацию, ведь нельзя постоянно контролировать вентиляцию квартиры.
За несоблюдение правил владелец квартиры будет оштрафован, а также его вынудят демонтировать устройство.
Вот вам и еще одна причина для постройки собственного дома )
1 Апр'19 в 11:49 #405064Сегодня такой день, что всякие подобные новости принимаешь скептически…
1 Апр'19 в 11:50 #405065Сегодня такой день, что всякие подобные новости принимаешь скептически…
Особенно с аватаркой Губерниева на борту )
1 Апр'19 в 11:51 #405066Интересно. Как нормально подключенная вытяжка может ухудшить вентиляцию?
1 Апр'19 в 11:53 #405068Да не, не фейк, читал раньше
В законе сказано, что к вентиляционным каналам в многоквартирных домах запрещено присоединять механическое оборудование, если в помещении находится газовое оборудование и нет вентиляции, которая обеспечивала бы вывод паров газа вне здания. Это означает, что вытяжку для газовой плиты нельзя выводить в общую вентиляционную шахту, как это нередко практиковалось до сих пор. Такое требование закреплено пункте 89.10 Правил пожарной безопасности, изменения в которых были приняты еще в 2016 году.
https://www.google.com/search?
Общие требования к кухонной вытяжке над газовой плитой следующие: Отводной канал вытяжного оборудования не должен полностью перекрывать канал общедомовой вентиляции. То есть необходима установка комбинированной решетки, которая обеспечит работу вентиляции помещения при неработающей вытяжке как показано на рисунке ниже. Мощность вытяжки не должна превышать проектную мощность вентиляционного канала. В этом случае, работа слишком мощной вытяжки создаст в общем канале эффект опрокидывания тяги, о котором мы расскажем ниже. Не допускается переделка вентканала без предварительного согласования в установленной форме с органами контроля. То есть вы не можете произвольно расширять вентиляционное отверстие или переносить его в другое место без согласования.
https://vodakanazer.ru/1 Апр'19 в 12:01 #405071По принципам правильной работы кухонной вытяжки рекомендую такое короткое видео
1 Апр'19 в 12:51 #405080Интересно. Как нормально подключенная вытяжка может ухудшить вентиляцию?
Она может задавливать нормальную вентиляцию соседних квартир, создавая избыточное давление в общем вентканале
1 Апр'19 в 15:45 #405116Так бывает когда она включена и ее мощность превышает возможности вентканала. А когда выключена она просто является пассивной вытяжкой. Не всегда конечно; изредка можно так наворотить, что пассивный вентканал пропадает и тяга есть только при включенной вытяжке. В старых домах тоже такой трабл возможен из неполной проходимости вентканала. А в основном без фанатизма использую вытяжку (ну и в нормальном доме) задавливания нет.
2 Апр'19 в 00:01 #405184Самое простое решение: сделать вытяжной канал на улицу прямо из вытяжки.
У нас такие автономные каналы уже 10 лет работают.
4 Фев'20 в 13:32 #499509Газовики объясняют, почему запрещены вытяжки на кухнях с газовой плитой
Вытяжки, удаляющие запахи из кухни, способны создать разрежение внутри помещения кухни и привести к эффекту «опрокидывания» тяги. В этом случае в помещение попадают дымовые газы и угарный газ (СО) из дымового канала, продукты сгорания в который поступает из газовой колонки или газового котла. Для жильцов квартиры это может обернуться летальным исходом.
Перекрывать вентканал любым оборудованием для усиления циркуляции, а тем более одновременное включение вытяжки и газовой колонки категорически запрещено.
Если во время техобслуживания газового оборудования специалисты видят подобное нарушение, то они выписывают предписание на устранение. В случаях, когда предписание не выполняется, отключатся отопительный котел или колонка.
Дымовые и вентиляционные каналы отопительного газового котла подлежат обязательной проверке состояния и прочистке перед каждым отопительным сезоном.
Периодичность проверки дымовых и вентканалов проточных газовых водонагревателей зависит от материала, из которого они изготовлены. Например, кирпичные — не реже чем раз в квартал. Асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона — не реже одного раза в год.
ГП
4 Фев'20 в 14:02 #499516что-то полный гон написан!
сначала
потом вдруг
так все-таки плита или котел?
опять журналюги все поперепутали!
где первоисточник?опять-же если речь идет все-таки про «квартиры» — какой нахрен котел????
у нас нет многоквартирников отапливаемых индивидуальными газовыми котлами
4 Фев'20 в 14:04 #499517А есть хоть одна ссылка на нормативно правовой акт, а то всё какая то бредовая желтуха.
4 Фев'20 в 14:32 #499525у нас нет многоквартирников отапливаемых индивидуальными газовыми котлами
Как это нет, есть новые многоквартирники, например в Академгородке ЖК Академик
а есть и просто выделенцы из крольчатника, хоть и с трудом, но добиваются отключки:
4 Фев'20 в 14:36 #499526А есть хоть одна ссылка на нормативно правовой акт, а то всё какая то бредовая желтуха.
Установка газового котла в квартире многоквартирного дома: что говорит законодательство?
4 Фев'20 в 14:39 #499527И где там запрет ставить вытяжки?
4 Фев'20 в 14:45 #499530И где там запрет ставить вытяжки?
Текст выше скопирован с московского форума газовиков. Возможно это еще пока обсуждение, но проблема обозначена.
А на ваш взгляд, использование активной вытяжки в кухнях в многоквартирном доме с газовыми плитами (там иногда бывают и котлы, но не суть) ничем не опасна? Логика мне кажется в таких соображениях есть, никакой желтушности не заметил.
4 Фев'20 в 14:47 #499531Не опасно, окно открыли и вперед, при любом использовании газового оборудования надо открывать окна для обеспечения притока. Стать желтушная.
Активная и не активная вытяжка тут вообще не причём (отсутствие вытяжки опасней будет)
4 Фев'20 в 15:00 #499535ИМХО если вентиляционный канал в многоэтажке чисто твой и в него никакая другая квартира не выходит — то пофигу абсолютно.
Вообще для Томска такая ситуация в принципе неактуальна, а вот в Питере и Москве существуют некоторые старинные здания с центральным газом, в которых кроме газовых плит еще и газовые бойлеры стоят и как там сделаны вентиляционные каналы одному богу известно. Возможно там реально существует опасность при включении мощной вытяжки уморить соседей.
У меня например в доме кухня-столовая сделана единым пространством 5х8 метров. Вытяжка мощная над обычной электроплитой выведена сразу на улицу сквозь стену, рядом с ней висит газовый котел с коаксиальным дымоходом сквозь ту же стену — ему абсолютно по барабану включена вытяжка или нет — он себе вентилятором с улицы сам посасывает воздух сколько надо. А вот камин в столовой если горит, то при включении вытяжки на максимум он начинает в комнату поддымливать.
4 Ноя'21 в 20:49 #532650Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда приходится весь день стоять у плиты, потом раскладывать еду по посуде, а в пути беспокоиться, чтобы ничего не протекло и не перевернулось. Неприятное ощущение, правда? Однако тут ничего не поделаешь — дачный поселок не подключен к центральным газовым коммуникациям, а электрик вырубается при подключении мощного оборудования к сети. Так что готовить там проблематично. Выход из этой ситуации только один — небольшая газовая плита под баллон — и не надо вступать в рабство к Газпрому, ждать поверки счетчиков, копать подземные трубы для газа и еще много чего!
Дает возможность готовить в загородном доме с таким же комфортом, как на кухне, не перегружает сеть и не требует сложного обслуживания.
С ув. Инженерная Проектная Мастерская, гор. Москва
5 Ноя'21 в 16:36 #532674 -
