Хочу посоветоваться по электроразводке
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Хочу посоветоваться по электроразводке
  • В этой теме 17 ответов, 8 участников, последнее обновление 11 лет сделано Новый СветНовый Свет.
Просмотр 18 сообщений - с 1 по 18 (из 18 всего)
  • #8775
    bob007bob007
    Вот и у меня дело дошло до прокладки электрики по дому. Уже предварительно по совету знакомых нашел электрика. Он ждет окончательные мои хотелки, чтобы обсчитать материалы и работы.
    Выкладываю на ваш суд промежуточные схемы по светильникам, выключателям и розеткам.
    Сам вижу, что тут не хватает светильников снаружи у входа и выхода и, соответсвенно, выключателей к ним.
    Еще будут выключатели теплого пола в санузлах.
    Может быть что-то еще не предусмотрел? Опыта-то проживания в своем доме никогда не было.
    http://disk.tom.ru/rhcvh6r
    #131893
    мне кажется, что раз в помещение гаража 3 входа — то туда-бы проходной выключатель чтобы можно было от ворот, от котельной и от входа в дом — управлять светом гаража..
    а то в каких-то сценариях придётся пробираться в темноте от клавиши до выбранного выхода.
    #131897
    bob007bob007
    От ворот, наверное, лишнее… А вот от котельной и от входа в дом — да, согласен.
    Просто когда ворота поднимаются, то там лампочка загорается на приводе и горит потом минуты полторы. Тускло, конечно, но в темноте достаточно, чтобы дойти до ближайшего выключателя и включить основной свет.
    #131894
    ещё определить где будет телевизор, компьютер, и прочая требуха, для которой требуется проводная инфраструктура, я забыл их посчитать, теперь голову ломаю, откуда и куда, а главное как…
    Я на проходные места поставил датчики на движение, ни разу не пожалел…
    #131895
    bob007bob007
    А датчики движения нужно на схеме как-то обозначать? К ним отдельный провод тянут?
    #131896
    провода к датчикам тянутся и тут надо понимать какого типа датчик настенный, потолочный. А как будут тянуться зависит от способа его включения, т.е. через стандартный выключатель запускается ветка со светом через датчик, или датчик (ветка со светом через датчик) сразу от автомата.
    #131898
    _Yuriy__Yuriy_
    Не вижу вывода под вытяжку на кухне.
    Будут ли кондиционеры? Я думаю со временем будут. Такчто к ним тоже запланировать кабель.
    Полотенчики в санузлах электрические будут?
    Сделайте разводку под акустические системы дом кинотеатра в гостинной.
    Ставьте еще один щиток для слаботочки.
    От него к каждому ТВ кидайте антенный кабель и два антенных кабеля на чердак (чтобы можно было антенны спутниковую и цифровое тв потом подключить).
    Также от слаб. щитка витую пару к каждому ТВ и к местам, где будет компьютер, принтер, роутер WiFi (к нему лучше две).
    Соответственно в этих местах появляются антенные и компьютерные розетки помимо электрических.
    В проходных зонах очень удобны датики движения, которые имеют кнопки на лицевой части — авто, вкл, выкл.
    Ставятся вместо выключателя, только надо размещать так, чтобы смотрел поперек планируемого передвижения людей.
    #131899
    Ещё по поводу хотелок…
    так называемые "распаячные коробки" лучше (в смысле безопасности) делать в розетках и выключателях, у себя часть сделал "постаринке" потом допетрил о чём мне народ говорил и писал (втом числе и тут на форуме ветка была) сделал свет на втором этаже все разветвления через выключатели, проводов больше надо. а с розетками — так и вовсе перерасхода нет.
    #131900
    GOPetrovichGOPetrovich
    • Зональная станция
    Выключатель внутри гардероба не удобно. Наружу. Или как советуют датчик движения.
    #131901
    bob007bob007
    Принято!
    #131902
    bob007bob007
    Хм…про полотенцесушители как-то вообще не подумали!
    А обычно их делают в частных домах электрические?
    #131903
    _Yuriy__Yuriy_
    Лучше, если особено топитесь газом, водяные. Ставят в контур рециркуляци ГВС
    #131904
    bob007bob007
    Газа нет и когда появится неизвестно, поэтому будет твердотопливный котел и резервный электрический.
    #131905
    machmach
    • Мирный
    Есть как раз глубокие подразетники под это дело.
    #131906
    machmach
    • Мирный
    По хорошему  отдельный кабель к каждому потребителю и в щиток,  звездой .
    #131907
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Датчик движения имхо раздражает. Тем более если есть кошка или собака.
    Снаружи выключатель, как у санузла — у меня так.
    #131908
    а бывают выключатели по команде работающие? (типа говоришь "свет")
    или это надо сразу систему на весь дом какую-нибудь умную (чтобы включала там, где громче слышно)
    #131909
    Акустическое реле. Срабатывают на шум. Например хлопок в ладоши.Или дверью приложить…..
