Хочу в своем доме розетки, чтоб не выдергивались с вилкой!
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Хочу в своем доме розетки, чтоб не выдергивались с вилкой!
- В этой теме 11 ответов, 10 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
31 Янв'13 в 08:53 #4797
Хочу в своем доме розетки, чтоб не выдергивались с вилкой! Чтоб можно было вынимать, не придерживая одной рукой.
Скажите, это реально??
В квартире ставили и подрозетники новые, и цементировали — все равно разбалтываются. С этим можно бороться или махнуть рукой?
31 Янв'13 в 09:25 #57168
пересадить руки по месту и будет Вам счастье!
31 Янв'13 в 09:31 #57169Есть розетки с креплением в стену.
Хотя если вы "забиваете" вилку с толстыми ножками, то одной рукой всяко не достанете обратно, дело не в креплении розетки
31 Янв'13 в 10:36 #57170можно делать розетки с двух сторон стены и скреплять шпилькой. стену сложно выломать одной рукой
31 Янв'13 в 10:52 #57171бывают коробки как из консервной банки вырезанные — сами в стене еле держатся и зацепиться внутри за нее толком не получается… вобщем вариант коробку под розетку поставить нормальную…
31 Янв'13 в 14:35 #57172Всё очень просто… Приобретаете розетки с креплением для гипсокартона, убираете лишние элементы, крепите к стене двумя-четырьмя(в зависимости от конструкции)дюбелями. Если вы сможете выломать такую розетку, то вам ничего не поможет.
1 Фев'13 в 02:44 #57175Действительно, надо руки сначало поправить, потом и розетки сами перестанут вываливаться…
1 Фев'13 в 03:03 #57176Действительно, надо руки сначало поправить, потом и розетки сами перестанут вываливаться…
Женщине надо не руки поправлять, а причёску ))).
Я не электрик, но делаю так:
1. Пластиковые подразетники. Есть для полых стен (гипсокартон), и есть для полнотелых стен. Для полнотелых стен сажаю на фюген или ротбанд. Разводишь до консистенции сметаны, закидываешь в отверстие, задавливаешь подрозетник так, чтоб со всех щелей полезло. Излишки убираешь. Главная чтоб фюген заполнил все пустоты. Хрен после этого подразетник вывалится…
2. Качество розеток. Брать известных, или проверенных брэндов. Чтоб фиксация в коробке была надёжная и, как сказал админ, не сильно туго входила вилка.
1 Фев'13 в 03:09 #57173Во всем виноват Ельцин. При советской власти таких проблем не было — все вилки были по ГОСТу.
1 Фев'13 в 03:13 #57174Разбираешь старую розетку.. Так контактная группа на маленьких пружинках. Усилие "всунул-высунул" одинаково-дозированное.
Покупаешь новую розетку. Внутри просто сжатые контакты. Часто не совпадающие даже по штырям вилки. Там не то что вытащить, бывает что и хрен всунешь….
Хорошие розетки покупать нада….
1 Фев'13 в 12:02 #57177Сейчас коробки идут с возможность крепления розетки не только раздвижными усиками, но и саморезами — двумя или четырьмя. Я себе такие поставил, практически не придерживаю при выдергивании. Розетки -выключатели брал Lezard.
1 Фев'13 в 20:03 #57178
Подключите к вашим розеткам аллюминиевые провода — и всё будет ОК!
