Ассортимент строительных утеплителей постоянно пополняется новыми продуктами, которые расширяют возможности выбора материала, оптимально подходящего под конкретные задачи. Теперь в их ряды влился и холлофайбер, уже давно занявший прочные позиции в мебельной и текстильной отраслях
Строительный холлофайбер — это нетканый материал, предназначенный для эффективной тепло- и звукоизоляции различных конструкций как в городских квартирах, так и в частных загородных жилищах постоянного проживания. В его составе присутствует только один компонент — полиэфирные волокна, соединенные методом спекания под воздействием высоких температур. Никакие пропитки, связующие, формальдегидные или прочие клеи при этом не применяются. Полые волокна, запаянные по концам, располагаются в разных направлениях и обладают способностью пружинить, то есть восстанавливаться после сжатия (снятия нагрузки). Всё это обеспечивает материалу абсолютную экологическую и гигиеническую безопасность, неподверженность усадке и слёживанию, стабильность формы. Благодаря своей структуре холлофайбер имеет высокое сопротивление теплопередаче, хорошо гасит шумы (индекс RNC = 0,6–0,8), проницаем для воздуха и не задерживает в себе влагу. В нормальных условиях его водопоглощение составляет менее 1%, а при уровне влажности 97% объем влаги в утеплителе увеличится всего до 3%, следовательно, он не будет намокать и сползать/провисать под собственной тяжестью, образуя пустоты в теплоизоляционном контуре, даже при использовании в «мокрых» помещениях (бани, бассейны и пр.).
Низкий показатель теплопроводности строительного холлофайбера, составляющий 0,037 Вт/(м²‧К), достаточен для того, чтобы использовать его в качестве теплоизоляционного контура при возведении энергоэффективных домов
Первичный полиэстер, из которого изготовлен утеплитель, совершенно безвреден. Он не выделяет никаких веществ в окружающую среду, не впитывает посторонние запахи и не способен вызывать аллергию. (Кстати, именно полная инертность холлофайбера позволяет применять его «мебельно-текстильную» разновидность в качестве наполнителя для подушек, одеял, пошива детской одежды и т. п.) Материал не создает подходящей среды для развития микроорганизмов (гниль, плесневый грибок и пр.), не привлекает насекомых и грызунов. В отличие, например, от широко распространенного сегодня пенополистирола, холлофайбер не подвержен деструкции под влиянием ультрафиолета и кислорода воздуха, что важно в случае, когда слой теплоизоляции после монтажа остается на открытом воздухе, дожидаясь следующего этапа работ. Не боится он и перепадов температур, допуская эксплуатацию при –60…+40⁰С. Что касается пожаробезопасности, то любой синтетический утеплитель в той или иной степени токсичен при горении, – вообще негорючих утеплителей, увы, еще не придумано. В этом смысле в пользу холлофайбера говорит то, что он медленно воспламеняется (группа В2), обладает умеренной дымообразующей способностью (группа Д2) и, плавясь, самозатухает, не распространяя огонь.
Как утверждает производитель, выпускающий материал под маркой «Холлофайбер® СТРОЙ», прослужит он не менее полувека, а по большому счету его ресурс неограничен. Реальный опыт применения пока столь долгий срок не охватывает, но долговечность утеплителя, без потери им первоначальных свойств, подтверждается исследованиями, проведенными в НИИ Строительной физики и независимых лабораториях. Холлофайбер изготавливается под строгим контролем качества, имеет сертификаты соответствия отечественным и международным техническим стандартам и требованиям по безопасности.
Холлофайбер подходит для утепления строительных конструкций, выполненных из любых материалов, и может применяться внутри помещений любого назначения. Кроме того, это отличный вариант для тепло- и шумоизоляции дверных полотен, трубопроводов, технических шкафов и т. п.
Кроме холлофайбера, носящего запатентованное название, из полиэфирного волокна выпускаются плитные и рулонные утеплители и других марок, например «Полиэф» (с добавлением конопляного волокна), «Шелтер» (100% ПЭ) и пр. Им присущи те же или схожие физико-технические характеристики, а вот типоразмеры изделий могут отличаться. В любом случае, чтобы быть уверенным в качестве и безопасности материала, следует ознакомиться с сертификатами на продукт и протоколами его испытаний на соответствие заявленным показателям.
Строительный холлофайбер выпускается в виде плит, рулонного полотна и уплотнительной ленты.
Плиты имеют размер 1200 × 600 мм и толщину 50 и 100 мм. Рулонный материал производится в тех же толщинах, шириной 600 и 1500 мм и длиной 6, 12 или 24 м. Плотность плит составляет 750 или 1500 г/м², полотна – 500 или 1000 г/м². Именно от этого параметра зависят конкретные величины теплоэффективности, паропроницаемости, сопротивления деформации и др., которые учитываются при теплотехническом расчете изоляционного контура. Для обеспечения утеплителем повышенной шумозащиты производятся специальные акустические плиты плотностью 2000 и 2500 г/м² (RNC = 0,93/0,97).
И тот и другой материал можно использовать для внутреннего и наружного утепления стен, перегородок, полов (в том числе по деревянным лагам), потолков, балконов, коммуникационных коробов. Обладая малым весом, холлофайбер является оптимальным теплоизолятором для кровель — как скатных, так и плоских. А благодаря еще и своей гибкости — для легких каркасных построек, например теплиц, конструкций тентового типа и купольных домов.
Масса рулона холлофайбера длиной 24 м составляет 7,5 кг, а упаковка плит числом 10 штук весит всего 5,5 кг. Легкость утеплителя позволяет применять его при реконструкции старых зданий, где лишняя нагрузка критична
Уплотнительные ленты из холлофайбера предназначены для герметизации межвенцовых стыков при строительстве бревенчатых или брусовых домов. Плотность ленточного утеплителя 200 г/м², толщина 20 мм, ширина 100, 150 и 200 мм при длине 180, 120 и 84 м соответственно. В данном случае особенно важны такие свойства материала, как устойчивость к биопоражениям (холлофайбер не «заразит» древесину плесенью и т. п.), способность «дышать», минимальная гигроскопичность. Как уже говорилось, он не разрушается под воздействием солнечных лучей, на него не будут покушаться грызуны, а также птицы, которые быстро «опустошают» швы, заполненные льном, джутовым волокном, войлоком и прочими натуральными уплотнителями. Ну и конечно, главное — это умение материала расправляться после сжатия, а значит, он не допустит появления в стенах щелей при сезонном усыхании-набухании древесины. И, что немаловажно, повторно конопатить дом не придется.
Цена строительного холлофайбера в формате плит — порядка 1500 руб. за упаковку (10 шт.), полотно обойдется в сумму 2200–2700 руб. за рулон, а межвенцовая лента, к примеру, шириной 200 мм будет стоить 1700 руб.
Монтируют холлофайбер так же, как и другие плитные и рулонные утеплители. Материал легко кроить, он не крошится и не «пылит», так что работать с ним можно, в отличие от каменной и тем более стекловаты, без респиратора, очков и перчаток. Каких-либо особых ограничений по температурно-влажностным условиям на время хранения, транспортировки и монтажа нет. Кстати, чтобы сделать рулоны компактнее, а следовательно, и экономичнее в складировании и перевозке, производитель предлагает их вакуумировать, в результате чего упаковки уменьшаются в объеме на 40%.
