Холодный тамбур , варианты?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Холодный тамбур , варианты?
  • В этой теме 10 ответов, 4 участника, последнее обновление 11 лет сделано DixisDixis.
  • #8669
    machmach
    • Мирный
    Из чего можно сделать холодный тамбур в дом. Дверь так же как и в доме поставить пвх. Так же хочется с остеклением. Из чего сделать каркас и как закрепить его к дому (стены газобетон). фундамент общий с домом. в виде полукруга , радиус 2.5 метра.
    #128698
    DixisDixis
    каркас 50х100 и обшива с двух строн. Допустим осб.
    #128699
    machmach
    • Мирный
    про каркас из дерева я думал,можно самому сделать.  но как с остектением .
    #128700
    а чем алюминиевые системы не устраивают? себе такой делать буду
    Также можно и из пластика заказать
    #128701
    machmach
    • Мирный
    дорого7
    #128702
    да не очень, не дороже чем двери и окна… можно раму только купить, а собрать и стекла самому вставить…
    посмотри в гугле алюминиевый фасадный профль или алюминиевые фасадные системы…
    #128703
    machmach
    • Мирный
    это как7  где почитать
    #128704
    инфы много, вот например http://sk-europa.ru/file/materials/materials-spk-alutech.pdf
    я еще до кризиса 2009г работал в одной конторе, делающей киоски, так там директор придумал заменить алютеховские алюминиевые рамы профильной металлической трубой 40х20, из которой варились рамки и в них вставлялся однокамерный стеклопакет, и с двух сторон прикручивались алютеховские прижимные планки с декоративными нащельниками….
    #128705
    DixisDixis
    а какие проблемы вставить рамы в каркас?
    при ширине  доски 100 мм.
    #128697
    проблема в том, что этот каркас еще как-то облагородить надо будет, обшить снутри и снаружи какими-то панелями или сайдингом, откосы на окнах сделать, а это тоже деньги, причем не малые… если бы каркас был дешевле, думаю тогда алюминий не получил бы такую распространенность  при использовании в тамбурах магазинов и остеклении балконов и зимних садов…
    #128696
    La LobaLa Loba
    Сделал как у Мастер-кровли на картинке — 5 окон, 1 дверь. Низ зашит остатками отделки с дома.
    Остекление с монтажем обошлось в Евороокнах 40 т.р., из них половина пришлась на дверь с доводчиком
