Хотим сделать пристройку — выберите лучший вариант
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Хотим сделать пристройку — выберите лучший вариант
Помечено: пристройка
- В этой теме 5 ответов, 5 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Wentura811.
30 Июн'20 в 09:15 #508603
Добрый день!
Имеется дом из бруса толщиной 150 на 150 мм на ленточном мелкозаглубленном фундаменте на песчаной подушке. Размер 9 на 8 м, второй этаж — мансардный. Дом построен в 2013 году.
Перед наружным утеплением дома и его последующей обшивкой фасадными панелями мне хотелось бы пристроить к дому комнату 4 на 8 м (одноэтажную). Приглашенные строители высказывают разные мнения.
1 вариант. Сделать под новое помещение такой же мелкозаглубленный фундамент и привязать его к уже имеющемуся фундаменту, затем возвести из такого же бруса 150 на 150 мм три стены, скрепив новую постройку с домом. И возвести крышу, более низкого уровня, чем имеющаяся.
2 вариант. Все тоже самое, только новую постройку сделать не из бруса, а из досок, т.е. каркасную.
3 вариант. Сделать под новое помещение такой же мелкозаглубленный фундамент, затем возвести четыре стены из такого же бруса, как и дом, и возвести крышу. Но эту постройку не привязывать к дому, а сделать ее отдельно стоящей (независимой) на расстоянии примерно 5 см от дома. Потом утеплить снаружи и дом и постройку и обшить их вместе фасадными панелями.
4 вариант. Фундамент под пристройку сделать свайный, затем возвести три стены из бруса толщиной 150 на 150 мм, связать постройку со стенами дома и возвести крышу над постройкой.
Какой из четырех вариантов верен? Пристройка нужна как гостевая комната для родителей!
Стена дома, к которой хочу сделать пристройку.
30 Июн'20 в 09:30 #508607Фундамент и стены отдельные (все 4). Фундаменты и стены пристройки к основному дому не привязывать. Между фундаментами вставить 5-10 см ЭППС, между стенами дома и пристройки вставить 10-15 см минваты тем самым выполнив дефшов.
Стены пристройки делать из чего больше нравится (я за каркас)
30 Июн'20 в 09:38 #508608Я бы навскидку: вструмил бы брусья основания пристройки на старый фундамент (4…6 штук) через отверстия квадратные (а можно и просто приязаться к нижнему венцу) и положил бы их сваи. Это дает безболезненную привязку к дому. 3 стены — каркас.
30 Июн'20 в 10:37 #508612Спасибо, есть над чем подумать
30 Июн'20 в 11:19 #508621Я хотела такую построить
И даже купила окна б/у
Но передумала в последний момент ибо не потяну по деньгам
( заливать собиралась ленточку, чтобы в подполье было сухо, но только 3 стороны)
Но вот это — готовое решение:
3 Июл'20 в 15:32 #508802Основная особенности пристройки бани к кирпичному дому заключается в подвижном соединении, для компенсации которого используется деформация швов. Он нужен для того, чтобы пристройка и основное здание из различных материалов не давали дефектов и трещин во время эксплуатации. Даже мертвое прилегание материалов друг к другу – не гарантия, что конструкция будет крепкой и прочной.
