ИБП и стабилизаторы. Кто что использует?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ИБП и стабилизаторы. Кто что использует?
16 Янв'14 в 04:49 #6923
Во многих постах про идет разговор про ИБП, но отдельной темы я не нашел. Потому выбирая для себя ИБП, параллельно хочется саккумулировать знания в данной теме.
Вот что хочется видеть в этой теме:
Основные характеристики
Рекомендации при выборе (для различных условий эксплуатации)
Ну и вообще похвастайтесь кто, что у себя использует.
_________________
Для себя пока сформировал следующие требования:
Необходимо иметь резервный источник питания на котел (~200Вт) и циркуляционные насосы (~120Вт) + дополнительно лампочка(попустим ~100 Вт). Необходимо чтобы ИБП мог сглаживать скачки и переключать потребителей с общей сети на себя в случае аварии и обратно, чтобы не вышла из строя электроника. Элементы питания должны самостоятельно заряжаться. Длительность автономной работы должно хватать минимум на сутки.И еще одно требование: надо чтобы систему можно было модифицировать для увеличения на нее нагрузки в 2-3 раза (это для перспективы). Подсобите с выбором.
16 Янв'14 в 05:29 #89597Начнем с типа построения ИБП.
1. Резерв(Off-Line)
"+": дешево,
"-",долгое время переключения на батареи (4-12 мс)
"-",невозможно регулировать напряжение и частоту
"-" несинусоидальная форма выхода напряжения при работе от батареи (не любое оборудование будет работать в обычном режиме, например, циркуляционный насос будет либо гудеть либо не будет работать вообще)
2. Интерактивная(Line-Interactive)
"+" может выдавать синусоиду (не во всех моделях)
"+" можно получить регулируемое выходное напряжение
"-" при работе от сети не отфильтровует большие скачки напряжения
"-" при работе от батареи некоторые модели выдают частоту выше 50 Гц и форму выходы наряжения далекю от чистой синусоиды.
3. Двойное преобразование(online)
"+" При пропадании входного напряжения переключение нагрузки на питание от аккумуляторов не требуется, поскольку аккумуляторы включены в цепь постоянно, поэтому для этих ИБП параметр «время переключения» не имеет смысла
"+" Возможна корректировка как напряжения так и частоты
___________________________________
Вывод для себя: Исходя из моих условий выбираю 3 вариант Двойное преобразование или OnLine
16 Янв'14 в 05:29 #89598основное — это дает ИБП на выходе чистый синус или аппроксимированный меандр ) не все приборы хорошо работают с ИБП если он не выдает чистый синус. опять же исходя из условия работы сутки — это как минимум возможность подключения внешних доп. батарей. я себе для таких целей упер со старой работы частично нерабочий APC smart-ups киловаттник )
16 Янв'14 в 05:37 #89600Сколько батарей можно подключить? Вообще использовать можно ограниченное количество аккумуляторов или все равно сколько?
16 Янв'14 в 05:51 #89601батарей можно подключить одну. но все зависит от емкости. просто чем большая емкость будет подключена — тем дольше будет тянуть, но при этом и заряжаться соотв. будет значительно дольше. у меня подключается 12В батарея
+ если у вас требования 420Вт, то умножая на косинус фи ~ 1,7 получается ибп примерно на 700ВА (лучше начать с 750ВА) — если я не ошибаюсь )
и на этой цифре он будет тянуть оборудование час времени при рабочей батарее. умножайте на 24 часа и получите необходимую мощность батареи )
итого: 750*24 часа = 18000 / 12В = 1500Ач батарея )
16 Янв'14 в 05:53 #89602А чем ИБП лучше недорогого бензо-генератора?
В коллекции с аккумуляторами и заморочками по синусам решение имхо затратнее и замороченнее. Да и при больших отключениях генератор явно выигрывает. Уж не говорю о том, что генератор можно таскать с собой еще по всяким разным местам, а ибп — нет.
16 Янв'14 в 05:54 #89603немного подумав:
хотя есть один минус — генератор невозможно завести дистанционно, по смартфону. Если полная автоматика на отключение — тогда ок.
16 Янв'14 в 06:00 #89604генератор надо периодически заводить и обслуживать ) хотя когда я работал в охранной конторе, то там при отключениях заводили генератор. и он стоял на улице и потихоньку тарахтел ) так что как вариант имеет смыл )
16 Янв'14 в 06:19 #89605Хонда — 3 года стоял без работы. Завел не сразу, но минут за 5.
А аккумуляторы ИБП разве вечные ))?
16 Янв'14 в 06:39 #89606Так есть же тема :
Вот из нее на мой взгляд оптимальный вариант http://www.cyberpower-eu.com/products/accessories/eps/cps600e.htm + к нему аккумулятор автомобильный на 140 А/ч 12 В. Для питания газового котла со всеми приколами хватает больше чем на сутки.
У меня пока в этой схеме стоит обычный камазовский аккум, но он кипит если постоянно есть 220. Нжно будет купить гелиевый или как его там…
Пока пользуюсь программируемым реле, которое переодически отключает 220, тем самым не дает аккуму закипеть от постоянной зарядки, ну и подливаю воду
16 Янв'14 в 07:38 #89607Тему эту видел, посто хотелось разобрать по полочкам ибп а не только применительно к насосам…
16 Янв'14 в 07:54 #89608Вот еще. Встречаются понятия ИБП и Инвертор. Я разницу так и не увидел. потому как ИБП бывают с подключаемыми внешними аккумуляторами, и инверторы с функцией зарядки. С другой стороны инвертор это вроде как часть ИБП… похоже что кому как хочется тот так и называет…
Объясните в чем разница если она есть?
16 Янв'14 в 07:56 #89599Сквозной "Ноль".
Из того что я про это прочитал — ничего не понял, но для работы отопительных котлов он необходим.
Специалисты, подскажите на обывательском уровне что за сквозной ноль и с чем его едят?
Это просто третья жила от щитка должна быть на выходе из ИБП к электропотребителям? Если так, то почему, зачем, что будет если сквозного нуля не будет?
16 Янв'14 в 08:01 #89609генератор то похорошему надо иметь, вот только где его ставить пока меня нет дома я пока не придумал, к тому же генератор вроде как может спокойно дополнять ИБП, и в перспективе обязательно его приобрету.
16 Янв'14 в 08:12 #89610Пока добавились еще важные характеристики:
Поддержка сменных батарей любого типа.
Автоматическая зарядка батарей.
Поддержка подключения генератора и его автоматического запуска.
и само собой мощность
16 Янв'14 в 09:42 #89611вот этот вариант уже рассматривали — http://invertor.ru/sin.html ?
схема подключения: http://invertor.ru/sovets.html
16 Янв'14 в 12:24 #89612взял томский вариант СГЭП 220/2. синусойда чистая.
16 Янв'14 в 12:27 #89613огласите стоимость этого чуда
17 Янв'14 в 00:09 #89614Нашел контору ООО НПО "Диск"-527060…
17 Янв'14 в 00:48 #89615я выхватил залежалый в свободной энергии за 7500.
сейчас ценник у производителя почти 2 раза больше ж8(
http://www.dis.tomsk.ru/ на сайте и ценник и паспорт.
