ИБП и стабилизаторы. Кто что использует?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ИБП и стабилизаторы. Кто что использует?
17 Янв'14 в 01:52 #89616
Ага вот на него и смотрю, говорят в сибавтоматике + есть… седня узнаю, если есть поеду смотреть
17 Янв'14 в 02:56 #89617ну вот и нам расскажете, как чего
17 Янв'14 в 08:57 #89619Еще один момент, который может быть важным при выборе ИБП.
Например, Вам надо, чтобы всегда был подключен холодильник. У холодильник при пуске может потреблять 1,5 кВт (цифра из интернета, специально не проверял)… потому пиковая нагрузка на наш ИБП должна быть минимум 1,5 (остальные потребители плюсуются аналогично)
Возник еще один вопрос(тупой наверное), может кто подскажет. В случае долгого отсутствия электричества я могу ИБП подлючить от генератора (типа чтобы днем работал генератр, зарядил батареи, ночью выключил геренатор и пошел спать, ИБП работает от заряженных батарей)? Вроде по логике все должно работать, просто может тонкости какие-то есть?
17 Янв'14 в 10:14 #89620лично себе я планирую следующую систему
вход из сети
ответвление на на потребители некритичные к долгому отсутствию питания
генератор с автозапуском
ответвление на на потребители не критичные к непродолжительному отсутствию питания
ИБП
ответвление на на потребители критичные к любой потере питания
17 Янв'14 в 12:16 #89621тогда еще укажу пункт:
Некоторым приборам важно учитывать сохранение фазирования, после выключения энергоснабжения.
29 Окт'14 в 02:40 #89622
Ребят, а простая схема — аккомулятор 60-ка от авто и инвертор от прикуривателя — будут работать для газового котла Бакси-24? (хотя бы день продержаться)
Просто есть и то и другое, ничего покупать не надо
29 Окт'14 в 03:21 #89596Все зависит от того. сожрет ли ваш Бакси-24 меандр? Или ему синусоиду подавай. Если насос в котле запитан напрямую, а не через собственный БП, то только синус (
29 Окт'14 в 03:35 #89623
Пробовал уже, от бензогенератора не работает (( видимо только синус!
А чего еще надо по минимуму добавить к аккумулятору и инвертору? желательно конкретную модельку, прям с ценником )))
29 Окт'14 в 05:15 #89625
Синус выдает? А котел газовый какой марки?
29 Окт'14 в 05:15 #89624купил себе вот такой http://www.wmd.ru/products/pn-1000n.html
на момент покупки стоил 7500 руб.
На максимальное время жизни не испытывал — но только на насос отопления от старого автомобильного 60Ah аккумулятора тянуло 6 часов (дольше не проверял, потом дали электричество). При этом рисовало нагрузку около 2%. Емкость аккумулятора (по встроеному показометру) за это время снизилась на 4 деления (из 10). Т.е. было 10 — стало 6.
Пробовал подлючать насосную станцию 800 вт — тянет нормально. Одновременно насосная станция (800 вт) и насос "малыш" (250 вт) — вырубается от перегрузки, но потом сама стартует, и снова вырубается.. ресивер в насосной станции накачал — дольше мучать не стал, выключил.
Есть ступенчатая стабилизация входного напряжения. Т.е. если в сети пониженное или повышенное напряжение, то на выходе все-равно будет 220В +- 10% (но мощность, соответственно, падает)
Из минусов — в комплекте нет проводов и клемм. Поставил какие-то дешевые клемы, и кабель КГХЛ 16 кв.мм. При максимальной нагрузке — провода греются, градусов до 40.
P.s. Доставка обошлась — 300 руб, шло 10 дней.
29 Окт'14 в 05:20 #89626Выдает чистый синус. Котел не газовый. Но для циркуляционного насоса (если он без частотного преобразователя) нужен однозначно синус…
29 Окт'14 в 05:38 #89627ИБП Теплоком 1000. Два автомобильных аккумулятора по 95А. Твердотопливный котел, закрытая система. Теплоаккумулятор 500л,Бойлер косвенного нагрева ГВС на 150 л.Поддерживает питание контроллера котла,четырех насосов(два на СО, два на ГВС). Использую 3 недели. Уже было два отключения эл. энергии. Полет нормальный…
29 Окт'14 в 05:40 #89628
сколько в сумме ватт потребление котла и насосов?
посмотрел на Яндексе отзыв:
Отзывы о товаре
Написать отзывАононадо Дмитрий
2 отзыва22 июля 2013плохая модельОпыт использования: несколько месяцевДостоинства:Реально защитил котел и автоматикуНедостатки:Не может защитить себя.Комментарий:Во время аварии на подстанции, в дома пошло напряжение около 400 В. Теплоком защитил котел, но сам умер в сиянии славы. Непроработаная конструкция при такой цене. Требуется дополнительная защита.Поищите что-то по-надежнее.
29 Окт'14 в 05:49 #89630
видео прикольное
29 Окт'14 в 05:49 #89629собственно, от того, что в дом пришло 380в, вместо 220 — надо ставить реле напряжения на ввод в дом. Например, вот такое http://stabmarket.ru/product_info.php?products_id=555
29 Окт'14 в 06:00 #89631Где брали и по чем, если не секрет?
29 Окт'14 в 06:03 #89632сколько в сумме ватт потребление котла и насосов?
Смотря какая мощность насоса
29 Окт'14 в 06:08 #89633Ставил нсколько раз Энергию, в частности 750-ю, на колел и насос. Аккум жрет любой (хороший ток заряда) но только 12 вольт. Где то в интернетах проскакивало, что она не очень то и рекомендоана, только никто фактов не приводил, чистые догадки (якобы синусоида кривая). Инвертор работат всегда, поэтому за ноль и Baxi бояться не надо ЗАЗЕМЛЕНИЕ только не забывать делать на котел и на сам ИБП-шник. Оно вообщзе по вилке идет, но если из розетки 220 его выдернуть, земли не будет и Baxi не запуститься ("нуля" нету и пьезы не зажигаютс газ). Поэтому настоятельно рекомндую земить и котел и ИБПник и насос, да ообще ПУЭ почитать сначала надо, тогда по землям вопрос сам отпадет
По Энергии ПН-750 отказ был один (сновья не запустился), случай гарантийный и Сибаффтоматика (не реклама, поэтому с ошипкаме пишу ) все поменяла, правда ждали с недельку.
С бензиногены рекомендую поставить стабилизатор, только не ресанту (у Baxi явно прописано что при ресанте слетаешь с гарантии — инфа от продаванов баксей (кит)).
Нормальный стабилизатор будет тот же ПН, но дорого выходит, хотя (мое ИМХО) лучше постаить и забыть, не маяться с бензогенераторами, коммутацией, заводкой, вытаскиваем-затаскиванием — сэкономленное время, переведенное в деньги даст стоимсоть ИБПшника с неплохим AGM аккумулятором. И все автоматически по безлюдной технологии, как в транснефтях
29 Окт'14 в 06:14 #89634и смотря какой котел, бакси напольник жрет под 200 ватт, (модели с насосом и расширителем, без них 70 Вт) насос на 3-й скорости под 100 (обычно 70-80)
но учтите, мощность оборудоания в Ваттах, а мощности ИБП и стабилизаторов в Вольт-Амперах, а это не одно и то же! поэтому всегда делаю запас минимум в два раза по ВА относительно Ватт (броски тока в электродвигателячх при пуске не дают мне спокойно жить ) и всегда все отлично работает, годами.
29 Окт'14 в 06:16 #89635Стоимость в Томске 21000, в Н-ске ООО"Адэлина" — 17500. В итоге приобретал в "Охрана-Трейд" Москва 12400 + доставка 500. Длительность работы на аккумуляторах зависит от их емкости. На всякий случай есть бензогенератор…
