ИБП и стабилизаторы. Кто что использует?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ИБП и стабилизаторы. Кто что использует?
29 Окт'14 в 07:15 #89636
у мну такой вариант
Вот из нее на мой взгляд оптимальный вариант http://www.cyberpower-eu.com/products/accessories/eps/cps600e.htm + к нему аккумулятор автомобильный на 140 А/ч 12 В. Для питания газового котла со всеми приколами хватает больше чем на сутки. Брал и есть в «Свободной енергии»
У меня пока в этой схеме стоит обычный камазовский аккум, но он кипит если постоянно есть 220. Нжно будет купить гелиевый или как его там…
Пока пользуюсь программируемым реле, которое переодически отключает 220, тем самым не дает аккуму закипеть от постоянной зарядки, ну и подливаю воду
29 Окт'14 в 07:17 #89637Вопрос к владельцам ибп — сколько раз за сезон он реально выручал?
Стоит ли заморачиваться, если отключения не больше чем на полдня — ведь дом имеет теплоэнерцию…
29 Окт'14 в 07:20 #89638Один раз за сезон уже выручил.
Но, все дело в том, что нет естесвенной циркуляции теплоносителя. Т.е. без насоса котел практически мгновенно закипает…
А так, с бесперебойником, можно спокойно дождаться пока котел прогорит…
29 Окт'14 в 07:44 #89639а, точно. С газовым — то таких проблем нет…
хотя, если свет отключили — нельзя ли сразу уголь залить, например, что б система не закипела?
29 Окт'14 в 10:13 #89640можно и залить, можно вытащить горящий уголь из топки. Но, во-первых, грязно. Во-вторых, возле котла не постоянно находишься.. Можно в это время спать, можно на работе находиться….
29 Окт'14 в 12:06 #89641Пока жил за городом, то примерно раз в мес. В городе за пол года пока один
Scaner1981 правильно все написал. Еще защита от скачков и прочего — не нужен стабилизатор на котел
5 Ноя'14 в 05:24 #89642Решил подойти к теме бесперебойного питания посерьезней и взял себе на насос в будущем может и на газовый котел пригодится CyberPower Emergency Power System
CPS 600 E (600ВА / 420Вт, 12В)
и аккумулятор к нему.
А то месяц назад топился котел, а тут свет выключили на полчаса, я бегом в дом свой смотреть чего да как, благо котел длительного горения и шибко не разгоняется, автоматика тормозит процесс…ну и самоциркуляция частично работает.
5 Ноя'14 в 05:25 #89643Лучше-бы тысячник. У меня 600 — вентилятор достал уже, не выключается практически, постоянный шум. При работающем котле нагрузка порядка 25% всего, но температура в котельной выше 24 С — вентилятор КиберПовера не замолкает….Также при зарядке аккума, а 140 А*ч заряжает долго.
5 Ноя'14 в 05:35 #89644
У вас все время котел через ИБП питается? А нельзя ли его питать раз в месяц и подключать при аварии электросетей?
5 Ноя'14 в 05:44 #89645все дело в том, что аврия электросетей — такая интересная штука, и происходит, обычно, в самый неподходящий момент. Например, когда на работу уехал. Т.е. затопил котел, джождался пока разгориться и уехал. А тут авария, и ехать домой — 40 минут.
Как-то так….
5 Ноя'14 в 05:55 #89646
Это понятно… но если в доме есть всегда "оператор", и у него есть инструкции…
Или ИБП компьютерный месяц энергию держать не будет?
5 Ноя'14 в 05:57 #89647Все время.
5 Ноя'14 в 06:39 #89648Котел все время от сети питается, а на ибп переключается когда напряжение в сети ниже минимального становится.
5 Ноя'14 в 06:41 #89649Зачем на насос тысячник брать у него потребляемая 50 ватт. А то, что гудит вентилятор, так это все равно если устройство в отдельном помещении. Пусть гудит.
5 Ноя'14 в 08:08 #89650у нас свет вырубают постоянно и все время днем
и так как котел не справляется сам без насоса (были случай получения кипитка через край из расширительного бачка), чтобы не получить перегрев поставил себе такой агрегат
https://teplo.bast.ru/ups/teplocom-300.html в совокупности с простым аккумулятором на 65 Ач
гелевый уж шибко дорого стоит — ну не смог раскошелиться
в томске данный агрегат стоит 11 с копеечками + аккумулятор 4
итого 15 рублей
пока доволен!!!
5 Ноя'14 в 10:09 #89651для заявленной мощности, у теплокома, цена выше конкурентов раза в три.. Но, если нравится, то почему бы и нет. просто интересно, почему такая цена получается. чем он лучше конкурентов?
5 Ноя'14 в 10:16 #89652затрудняюсь ответить
глубоко в этой теме не копался — сработал тряпочный телефон
сначало друзья поставили, после нескольких попыток электриков подорвать их котел вырубанием света в разгар топки…
поюзали — им понравился,
я поглядел, попинал, на зуб попробовал, из разетки повыключал насос — вроде агрегат исправный, ну и решился
подумал, что котел потом накладнее менять
6 Ноя'14 в 21:20 #89654Вот такой гляньте http://helior.ru/index/view-content/id/191
9 Ноя'14 в 10:15 #89653Пользую APC BF500GR от компьютера в паре с гелевым аккумом на 70 Ач. Только синус не чистый — насосы попискивают на нем.
В машине установлен Porto 600 Wt. Без проблем на нем работают лобзик, болгарка, наждак — но моща несколько теряется.
19 Ноя'14 в 12:50 #89655В рамках подготовки к завтрешнему празднику отключения электричества прогнал в тестовом режиме APC_1000
на нагрузке Бакси-24 + циркуляционник Грюндфос 3х…. кажется УТ
Результат разочаровал — всего час работы ((…. или у меня ибп дохлый (с работы)
Вопрос — может ли в принципе ибп выдать хотя бы часов 5-6 работы? или это невозможно?
