ИБП и стабилизаторы. Кто что использует?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ИБП и стабилизаторы. Кто что использует?
19 Ноя'14 в 16:02 #89659
мож там просто надо калибровку батарей сделать на упсе. АРС они такие, умные ))
20 Ноя'14 в 02:28 #89660калибровка ему не поможет. там емкость батарей маленькая (12Ач). Со слов производителя:
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой 20.6 Минуты (335 Ватт) Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой 6.1 Минуты (670 Ватт) Т.е. если он час протянул, значит котел и насос потребляют около 100 Вт..
20 Ноя'14 в 02:30 #89658Специально предназначенный для этого ИБП может непрерывно работать сотни часов. Только успевай аккумуляторы менять….
А у комповых бесперебойников есть один огромный минус. Они не предназачены для длительной работы. Их задача — протянуть столько, чтобы можно успеть корректно выключить компьютер. В случае бытовых бесперебойников — это минут 10.
Бесперебойники, которые предназначены для длительной работы можно определить по двум вещам:
1. Активное охлаждение (вентилятор). Т.к. в процессе длительной работы такой ИБП будет однозначно хорошо греться.
2. Возможность быстрой замены батарей "на горячую" (без выключения и вскрытия корпуса).
Таким образом, из комповых — идеально подойдут серверные бесперебойники. Но, они во-первых, стоят конских денег. А во-вторых, огромные и зачастую предназначены для монтажа в серверную стойку. Ну и чистый синус в них встречается очень редко.
20 Ноя'14 в 04:14 #89661Кстати, есть вот такой ИБП http://www.eldorado.ru/cat/detail/71091890/ Варварски восстановлен после попадания в него молнии (выкушен входной варикап, чтобы автомат не вырубало), без аккумуляторов.
К нему нужны три вот таких аккумулятора http://robotcomp.ru/product/7828/
Нужен кому, за 1000 руб?
20 Ноя'14 в 04:23 #89662Сколько часов он будет держать синус 100 ватт? если вставить аккумуляторы ))
20 Ноя'14 в 04:30 #89663У него не настоящий синус…
А так, если верить производителю, время работы от батарей — 9 мин при максимальной нагрузке.
20 Ноя'14 в 07:02 #89657странно, у меня от такого Грюндфос UPS 25-60 даже не пытается крутиться. осцилографом не тыкал еще. Воткнул https://www.cyberpower.com/eu и забылся.
20 Ноя'14 в 08:07 #89664Сейчас попробовал повторить вчерашний фокус — не хочет котел работать..
Горит та же самая лампочка (средняя) с синусом… заряда полнО…
что бы это могло быть…
20 Ноя'14 в 08:47 #89665А от 220 котел работает? Может меандры добили блок питания котла?
20 Ноя'14 в 09:15 #89666да, работает )
20 Ноя'14 в 09:18 #89667Что происходит, когда на трансформаторный источник питания подается модифицированный синус?
Резко снижается КПД трансформатора, в результате чего он начинает перегреваться и может выйти из строя. Кроме того, плохой («китайский") трансформатор начнет давать при работе посторонние звуки. Эта проблема не актуальна, когда мощность трансформатора заведомо существенно выше требуемой, но такие ситуации встречаются только в устройствах с очень малым потреблением (несколько ватт). Начиная с устройств, потребляющих 10Вт трансформатор, как правило, оптимизирован, и использовать с такими потребителями UPS с модифицированным синусом не рекомендуется. Электродвигатели дают тот же эффект— снижение КПД, перегрев и посторонние звуки.
Не рекомендуют применять модифицированный синус для питания чувствительной аппаратуры, т.к.модифицированный синус— верный источник помех.
20 Ноя'14 в 09:22 #89669Да я питаюсь через сетевой фильтр специальный для котлов — Бастион… напрямую конечно стремно экспериментировать )
20 Ноя'14 в 09:23 #89668Как то у меня возникали проблемы с емкостями в БП после такого питания.
Ткнул на работе осцилографом в такй УПС (как с картинки) — кривоватый модифицированный синус
20 Ноя'14 в 09:25 #89670Так может с Бастионом проблемы?
20 Ноя'14 в 09:26 #89671От сети то все работает… через бастион же …
просто ибп странный — вчера работал, сегодня нет.. именно по котлу. Прочие нагрузки тянет легко.
20 Ноя'14 в 11:15 #89672Читаю и плачу …Люди не мучайте аппаратуру меандрами, Ваш же котел, насос и т.д., Родной можно сказать, Вам спасибо не скажет а более того, развалится в минус 40 за бортом !! Зачем на себе опыты ставите? Если УПС для компа то пусть ком и резервирует… ИМХО конечно же
Просто читаю форумы строительные, у кого насос попискивает, у кого вообще не работает, у кого котел глючить начинает от использования непредназначенной для них аппаратуры чесслово руки поотрывать …
20 Ноя'14 в 11:47 #89673Походу пьесы, между делом, вопрос решить не удалось.
Поэтому целенаправленно позвонил хозяину фирмы, который возит и обслуживает котлы. Интересовало, как у нас народ решает проблемы с ибп.
В частности Тимирязевка — там перебои со светом и напряжением просто как за ради бога. Ставят паровозы из ибпшек и аккумуляторов. Этот гламурный паравоз стоит от 40 т.р…. поэтому чаще применяют автомобильные, это дешевле.
Что касается моего случая, то "это ж Зональный, там со светом и напряжением проблем нет". В крайнем случае рекомендует использовать дровянную печь и не парить мозг.
20 Ноя'14 в 11:53 #89674Вадим, а попробуй в нагруpку к котлу и насосу еще лампочку на выход упса подцепить. вроде как, когда я ими занимался давно, была какая-то проблема с малостью нагрузки. хотя мб что и путаю за давностью. по идее сей упс должен выдавать синус. напиши марикровку с зада упса. типа там SUA1000….или SURT1000…
20 Ноя'14 в 11:56 #89675Да че-то уже расхотелось экспериментировать… В лучшем случае 1 час работы меня все равно не устраивает…
20 Ноя'14 в 14:17 #89677Может хватит изобретать велосипед? Берите тот же КиберПовер + к нему аккум автомобильный и все. АПЦ и все остальные комп ИБП физически не заточены на долгий период работы. Вадим, если помнишь, году в 2004-5 мы на Магистрали ставили АПЦ, так вот они были модифицированны, ибо в стандарте держали нагрузку рядового узла минут 40, хотя аккума хватило бы на сутки…
