ИБП и стабилизаторы. Кто что использует?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ИБП и стабилизаторы. Кто что использует?
15 Окт'18 в 03:47 #89699LA wrote:Semakm написал:
Стабилизатор напряжения для газового котла, кто какой использует, отзыв?
Юзаю инвертор CyberPower CPS600E вместе с гелевой батареей на 110 Ач. Бесперебойного и стабилизатор в одном флаконе. Точнее инвертор.этот инвертор только на литьевых аккумуляторах работает или автомобильный можно подключать тоже? у них же способ зарядки различается?
16 Окт'18 в 04:21 #89696Купили котёл для газа, к нему стабилизатор сетевого напряжения настенный. Газ подключили, радость была недолгой, так как стабилизатор мигает.
По паспортным характеристикам (прочитала) написано, что если мигает 1 раз в сек., то входное напряжение за пределами нормы. Если 4 раза в сек., то неправильная фазировка или наличие напряжения между «землёй» и «нулём».
Вопрос: что делать — менять стабилизатор или вызывать газовиков?
16 Окт'18 в 05:15 #89700BlinOFF wrote:LA wrote:Semakm написал:Стабилизатор напряжения для газового котла, кто какой использует, отзыв?
у меня тяговый гелевый аккум, ему пофег на глубокий разряд ну и в отличии от стартовых он заточен под выдачу в течении долгого времени энергии, если по простому.
16 Окт'18 в 05:26 #89701Карелина wrote:Купили котёл для газа, к нему стабилизатор сетевого напряжения настенный. Газ подключили, радость была недолгой, так как стабилизатор мигает.
1. укажите марку стабилизатора
2. котел-то работает?
16 Окт'18 в 09:31 #89702Стабилизатор Бастион.
Котел работает, но постоянные щелчки реле не дают спокойно жить.
16 Окт'18 в 09:34 #89703Карелина wrote:Стабилизатор Бастион.
ну так входное напряжение прыгает туды-сюды, вот стабилизатор и стабилизирует, работает…
16 Окт'18 в 15:33 #89704LA wrote:Semakm написал:Стабилизатор напряжения для газового котла, кто какой использует, отзыв?
вот готовое решение https://cyberpowersystem.ru/resheniya/ , позвонил…ответили на все мои вопросы, и на вашидумаю тоже ответят…
16 Окт'18 в 16:28 #89705Semakm wrote:LA wrote:Semakm написал:Стабилизатор напряжения для газового котла, кто какой использует, отзыв?
Ну так то у меня нет вопросов.
17 Окт'18 в 00:01 #89706До сих пор непонятно в целом: если ИБП полностью дублирует стабилизатор и по цене почти одинаково, почему до сих пор стабилизаторы продают? Казалось бы все должны перейти на ИБП (бонус — какой-никакой источник питания при отключении света)
17 Окт'18 в 02:19 #89707ЦСКА wrote:До сих пор непонятно в целом: если ИБП полностью дублирует стабилизатор и по цене почти одинаково, почему до сих пор стабилизаторы продают? Казалось бы все должны перейти на ИБП (бонус — какой-никакой источник питания при отключении света)
мощность. ИБП (инвертор) на киловат стоит на порядок дороже стабилизатора, плюс к нему батареи
18 Окт'18 в 09:55 #89709LA wrote:ЦСКА wrote:До сих пор непонятно в целом: если ИБП полностью дублирует стабилизатор и по цене почти одинаково, почему до сих пор стабилизаторы продают? Казалось бы все должны перейти на ИБП (бонус — какой-никакой источник питания при отключении света)
нафига киловатт? насос плюс поджиг газа не жрут столько. 500-ки хватит за глаза
другое дело — если напряжение стабильно совсем хреновое (как у нас раньше было 150-170 В в розетке зимой) ИБП переключится на батарею и сдохнет через 10 минут. а стабилизатор пощелкает и продолжит тянуть….
18 Окт'18 в 10:06 #89710BMV1 wrote:нафига киловатт? насос плюс поджиг газа не жрут столько. 500-ки хватит за глаза
Не стоит говорить за всех. Если вам достаточно 500ВА, это не значит, что другим этого хватит.
А по поводу стабилизации, даже достаточно тупой и простой ИБП тоже не сразу переходит на батарею. А сначала стабилизирует как умеет (например у простого и дешевого APC — рабочее входное напряжение 160-280В) и только потом переключается на батарею. А те которые с двойным преобразованием, у тех вообще входное рабочее напряжение 140-295В
18 Окт'18 в 10:40 #89711BMV1 wrote:LA wrote:ЦСКА wrote:До сих пор непонятно в целом: если ИБП полностью дублирует стабилизатор и по цене почти одинаково, почему до сих пор стабилизаторы продают? Казалось бы все должны перейти на ИБП (бонус — какой-никакой источник питания при отключении света)
потому как стабилизируют не только на котлы. На НС тоже надоть, бесперебоить НС не вижду особого смысла, а там как раз таки 1,2 кВт
19 Окт'18 в 08:53 #89712LA wrote:потому как стабилизируют не только на котлы. На НС тоже надоть, бесперебоить НС не вижду особого смысла, а там как раз таки 1,2 кВт
что такое НС?
если вы имееете в виду циркуляционный насос, то там 150-200 ватт всего
а если станцию повышения давления в водопроводе — нафига ее стабилизировать??????
19 Окт'18 в 08:55 #89713scaner1981 wrote:А по поводу стабилизации, даже достаточно тупой и простой ИБП тоже не сразу переходит на батарею. А сначала стабилизирует как умеет (например у простого и дешевого APC — рабочее входное напряжение 160-280В) и только потом переключается на батарею. А те которые с двойным преобразованием, у тех вообще входное рабочее напряжение 140-295В
вы сами себе противоречите — APC по определению не может быть дешевым.
в среднем вдвое дороже аналогов
19 Окт'18 в 09:10 #89714BMV1 wrote:scaner1981 wrote:А по поводу стабилизации, даже достаточно тупой и простой ИБП тоже не сразу переходит на батарею. А сначала стабилизирует как умеет (например у простого и дешевого APC — рабочее входное напряжение 160-280В) и только потом переключается на батарею. А те которые с двойным преобразованием, у тех вообще входное рабочее напряжение 140-295В
Противоречу в чем?
Я считаю, что бытовые APC стоят недорого.
Ну и вы приукрашиваете насчет стоимости. Если сравнивать одинаковые по функционалу модели, то стоят примерно одинаково. Разница в цене около 15% Ни о каких "в два раза" речи нет.
Так что не надо тут. Если не владеете вопросом, лучше не коментируйте.
19 Окт'18 в 09:39 #89708scaner1981 wrote:BMV1 wrote:scaner1981 wrote:А по поводу стабилизации, даже достаточно тупой и простой ИБП тоже не сразу переходит на батарею. А сначала стабилизирует как умеет (например у простого и дешевого APC — рабочее входное напряжение 160-280В) и только потом переключается на батарею. А те которые с двойным преобразованием, у тех вообще входное рабочее напряжение 140-295В
Противоречу в чем?
зайдите на сайт ДНСа.
самая дешевая APC-шка 650 ВА стоит 4200 руб
китайские аналоги по мощности 2000-2100-2400 руб.
"так что не надо тут" насчет "владения вопросом"
у меня у самого стоит Ресантовский стабилизатор, который спокойно поднимает со 140 В после него стоит APC Back-Up ES 700VA
и в нем вместо обычной батареи прицеплен автомобильный аккум на 55 Ач
19 Окт'18 в 09:40 #89715BMV1 wrote:LA wrote:потому как стабилизируют не только на котлы. На НС тоже надоть, бесперебоить НС не вижду особого смысла, а там как раз таки 1,2 кВт
что такое НС?
я имею ввиду насосную станцию. И поверьте, что при питании ниже чем 190 она тупо не накачает. За повысительный насос на магистраль убивал бы.
19 Окт'18 в 09:42 #89716BMV1 wrote:у меня у самого стоит Ресантовский стабилизатор, который спокойно поднимает со 140 В после него стоит APC Back-Up ES 700VA
и сколько по времени БЭК УПС у вас тянет с аккумом автомобильным? Проверяли? Прост без некоторых переделок БЭКи, дп и СМАРТы, не будут работать более 40-45 минут…
19 Окт'18 в 09:45 #89717BMV1 wrote:scaner1981 wrote:BMV1 wrote:scaner1981 wrote:А по поводу стабилизации, даже достаточно тупой и простой ИБП тоже не сразу переходит на батарею. А сначала стабилизирует как умеет (например у простого и дешевого APC — рабочее входное напряжение 160-280В) и только потом переключается на батарею. А те которые с двойным преобразованием, у тех вообще входное рабочее напряжение 140-295В
Противоречу в чем?
Сравнивайте модели не только по мощности, но и по характеристикам. Там цены меньше различаться.
Взял сайт никса. APC 3800руб, Аналогичный — Powerman 3200. Ни о какой двукратной разницы речи нет.
