ИБП и стабилизаторы. Кто что использует?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ИБП и стабилизаторы. Кто что использует?
1 Ноя'18 в 05:04 #89737
Не в целях рекламы, рассматриваете Томские конторы? Вдруг у них есть то что надо
1 Ноя'18 в 05:14 #89738папанька wrote:Не в целях рекламы, рассматриваете Томские конторы? Вдруг у них есть то что надо
есть то оно у них типа есть, но 500 Вт стоит 29000 рублей без аккумулятора…. Как то не кошерно абсолютно
Энергия просто в бешенном отрыве сразу, ценник разумный, решение рабочее и опробированное не раз.
1 Ноя'18 в 05:16 #89739папанька wrote:Не в целях рекламы, рассматриваете Томские конторы? Вдруг у них есть то что надо
У томских контор очень интересные ценники. Раза в три выше, чем у конкурентов. Явно используют какие-нить инновации.
1 Ноя'18 в 07:58 #89740scaner1981 wrote:папанька wrote:Не в целях рекламы, рассматриваете Томские конторы? Вдруг у них есть то что надо
На эти деньги можно купить 3 DUALDSP, это повышает шанс выигрыша в лотерею )))
1 Ноя'18 в 10:44 #89741Ну все ясно. В Тск либо нет ничего, либо цена как на платину..
А где недорого аккумов прикупить небольших?1 Ноя'18 в 11:51 #89742папанька wrote:Ну все ясно. В Тск либо нет ничего, либо цена как на платину.. А где недорого аккумов прикупить небольших?Смотря каких. Если литий — то у китайцев. Если свинцовые — в e2e4 12v7ah можно рублей за 600 найти ( а если постараться есть и за 400, но там "отказ от покупки").
1 Ноя'18 в 15:44 #89736BlinOFF wrote:почитал много отзывов о данном аппарате, большинство отзывов негативные. я так понял, что покупать продукцию а-электроника "чисто лотерея", кому то везет, кому то нет. продавцы очень плохо идут на контакт. Стоит сейчас это устройство 12000. Вот думаю, рискнуть или поискать какой то другой аппарат для своих целей (резервное питание для газового котла и водянного насоса). С другой стороны времени прошло много, может быть разработчики учли все недочеты и исправили в новых партиях…а может и нет.
Энергия ПН-1000 ценник можно глянуть тут http://energiya.com/pn-1000/
С 2014 года пашет на насос котла. Как-то летом три часа тянул двухкомпрессорный холодильник (максимальную нагрузку рисовало 60%)
газовый котел — работает нормально. Зажигается как от аккума, так и от сети. Во время горения, переход на аккумулятор и обратно — никак не влияет на работу котла.
Минусов два:
1. громкий вентилятор, который при работе твердотопа активно засасывает внутрь пыль и золу
2. сложно объяснить домашним, что при работе от аккумуляторов не стоит подключать утюги и чайники.. Было отключение электричества на трое суток. часть нагрузки работало от инвертора, часть — от генератора. На ночь генератор отключался. Днем заводился, чтобы аккумуляторы зарядить. Все обяснил, подключил к инвертору холодильник и уехал на работу. Сперва подключили телевизор — работает, потом зарядники — работает, потом комп — работает, потом включили утюг. Инвертор вырубился. А вместе с ним и холодильник.
13 Сен'22 в 11:06 #555398Так что там про томские изделия, как себя показали?
Я вот присматриваюсь на Али к такому. Чистая синусоида, 1кВт. Потянет ли он газовый котёл 32 кВт с циркуляционным насосом?
13 Сен'22 в 11:13 #555411а газовый котел чего тянуть? насос контура ож- до 100 вт и вентилятор горелки примерно столько же…
