Имеет ли смысл наращивать Количество радиаторов отопления в закрытой системе?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Имеет ли смысл наращивать Количество радиаторов отопления в закрытой системе?
14 Янв'17 в 02:17 #10580
Собственно, вопрос. Имеет ли смысл наращивать количество радиаторов в закрытой системе отопления, разгрузит ли это котёл.
Проблема: в доме холодно хотя расчётное количество батарей нормальное. Не хватает утепления дома.
14 Янв'17 в 02:55 #176098Разгрузит котёл это как?
14 Янв'17 в 03:05 #176099Иначе говоря, чем больше радиаторов тем больше теплосьем и меньше нагрузка на котёл.
14 Янв'17 в 06:06 #176100А ничего не путаете? Это может "разгрузить" котёл только в том случае, если сейчас он работает в максимальном режиме и батареи такие горячие, что не прикоснутся. Тогда Ваше расчётное количество радиаторов мало, и увеличив их число — снизите температуру теплоносителя, необходимую для отопления.
15 Янв'17 в 04:33 #176101Больше радиаторов — в большинстве случаев — благо.
15 Янв'17 в 04:39 #176102Благо — не благо, а кой какой смысл есть. Иногда и комфорт улучшить, а иногда (почти незаметно) можно и поэкономить. Речь идет о распределении тепла от приборов отопления. Правда котел тут непричем; он как дубасил, так и будет дубасить. Нагрузка его почти никак не изменится. Ибо сколько энергии надо на компенсацию теплопотерь, столько он и должен выработать.
15 Янв'17 в 06:08 #176103Вопрос под Кофе wrote:… Проблема: в доме холодно хотя расчётное количество батарей нормальное. Не хватает утепления дома.Если проблема в плохом утеплении (дома холодно, а хочется теплее), то тут два варианта. Первый — утеплить: разгрузит котел, сэкономит деньги на текущие расходы и сделаем существование комфортней. Второй — поставить дополнительные радиаторы: нагрузит котел, увеличит текущие расходы на отопление и сделает существование комфортней.
16 Янв'17 в 01:21 #176104Вопрос под Кофе wrote:Собственно, вопрос. Имеет ли смысл наращивать количество радиаторов в закрытой системе отопления, разгрузит ли это котёл.
Непонятно. Хотите нарастить колличество радиаторов и в то же время в доме холодно. Так ведь ещё холодней станет.
Может мощности котла не хватает, или действительно дом не утеплён.
16 Янв'17 в 05:52 #176105Не пишите чушь
16 Янв'17 в 06:06 #176106cpt wrote:Не пишите чушьЭто вы мне?
16 Янв'17 в 06:26 #176107Да, увеличение количества радиаторов никогда не охладит дом.
16 Янв'17 в 06:42 #176108Вопрос под Кофе wrote:Собственно, вопрос. Имеет ли смысл наращивать количество радиаторов в закрытой системе отопления, разгрузит ли это котёл.
Значит расчетное количество батарей не нормальное, их не хватает для восполнения теплопотерь дома. Увеличить количество радиаторов можно, но нужно учитывать мощность котла, если он 10 квт, а потери 15 квт то доведя мощность радиаторов до 15 квт всеравно будем иметь 10квт тепла и большую нагрузку на котел. Остаеться утеплять дом или ставить мощный котел.
16 Янв'17 в 06:56 #176109cpt wrote:Да, увеличение количества радиаторов никогда не охладит дом.
В таком случае вы сами чушь не гоните.
Колличество радиаторов должно быть соизмеримо с мощностью котла. В свою очередь мощность котла должна быть соизмерима с теплопотеря самого дома. Вы не сможете нагреть дом тупо увеличивая количества секций, если сама мощность котла не правильно подобрана.
Вопрос изначально некорректно поставлен. Что значит разгрузить котёл и тут же дома холодно.
16 Янв'17 в 07:09 #176110Я покачто чушь не нёс.
У нас нет данных о том что котёл мал.
Но в любом случае утверждение что увеличение количества секций охладит дом это чушь.
16 Янв'17 в 08:07 #176111Вопрос под Кофе wrote:Собственно, вопрос. Имеет ли смысл наращивать количество радиаторов в закрытой системе отопления, разгрузит ли это котёл.
Вы только не обижайтесь, я умный вопрос задам:
А сколько разница в температуре подачи и обратки?
16 Янв'17 в 08:11 #176112cpt wrote:Я покачто чушь не нёс.
Раз уж вы опять начали цепляние к словам, как малолетка у которго кончились аргументы, поясню что да дом не охладится, но и не нагреется, даже если все стены сплошь увешать батареями.
Изначально вопрос был немного некорректно поставлен.
16 Янв'17 в 08:13 #176113Уууу ещё и на личности решили перейти.
И главное вы ошибаетесь, а я в этом виноват )))
16 Янв'17 в 08:39 #176114cpt wrote:Уууу ещё и на личности решили перейти.
Нужны мне эти ваши рожи. Мне и без вас хлопот хватает в жизни.
Если и ошибся то осознаю и исправлюсь, к чему тут "чушь"? Если что-то вам не понятно пиши в личку там я подробнее распишу, что бы тут народ не пугать.
16 Янв'17 в 10:28 #176115Фор Ury у мне разница в подаче и обработке 10 град.
Причем если я поднимаю выхлоп воды до 65, то обработка 55.
Щас пока на выходе 53 град. Хватает.
По теме спорщиков : ежелиф при увеличении колва радиаторов температура обратки не падает при увеличении производительности котла, если это в принципе возможно, то холоднее точно не станет. Это без рассчетов и интригалов понятно вроде как.16 Янв'17 в 14:44 #176116Dixis wrote:интригаловинтегралов?
