Интернет в частном доме
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Интернет в частном доме
16 Июл'24 в 10:36 #585263
Потому что интересует не «полный пакет услуг», а выборочно, на чем можно сэкономить и от чего отказаться при подключении?
Мне завели в дом оптику, поставили коробку-переходник с оптики на RJ45, далее всё своё. На чём экономить — я даже не знаю, остальное у исполнителя с листочка.
16 Июл'24 в 11:14 #585265Потому что интересует не «полный пакет услуг», а выборочно, на чем можно сэкономить и от чего отказаться при подключении?
спасибо
16 Июл'24 в 19:04 #585287про файбернет. не хочу сильно палиться, а то, вдруг, на оборудовании внесут изменения, но скорости приличные, учитывая что это WiFi.
на кабеле по томску даунлоад — 600 mbps
16 Июл'24 в 19:27 #585288по кабелю вот так.
16 Июл'24 в 21:29 #585289ходят упорные слухи, что провайдеры ставят трафику разных спидтестов высокий приоритет, чтобы рисовать такие красивые гкартинки. нагляднее качнуть что-нибудь потяжелее со всего интернета разом, вот тогда уже можно смотреть всю ширину иховых каналов.
18 Июл'24 в 09:17 #585334
ПеченегГость- Пригород
Реальный тест на скорость — качнуть какой-нибудь популярный фильм с сидом больше 20. Если больше 10 мег дает — и то хорошо.
18 Июл'24 в 12:10 #585370ходят упорные слухи
таки я вам ничего не говорил, но это не слухи…
18 Июл'24 в 14:40 #585372Вы так серьезно обсуждаете тесты скоростей, как будто у вас восемь провайдеров за забором в очередь стоят и скидки наперебой предлагают! (-8
Это в городе я нос воротил, Томтел за 500 не устраивает — дорого, поставлю Ростелеком за 400 в месяц…
А тут 8 лет был один провайдер за штуку, потом поднял до полутора
и тут пришел новый за 650 — ну и все. Я даже мерять ничего не стал.27 Янв'25 в 11:00 #593262
ТурбоГость- Пригород
Подскажите по провайдеру — на Радужном есть Знет — как качество? цена вроде ниже чем у Неткома 👀
хотя понятно, что Нетком это оптика и как минимум от погоды не зависит. Но новые цены не радуют..
28 Фев'25 в 10:26 #594823Над моими воротами на участок повесили интернет кабель, он дальше идет к соседу, мне кажется что он висит низко и когда приедет кран-манипулятор и будет разгружать материал(места там не много), он его заденет+эстетически смотрится ужасно.
Какая нормативная высота подвеса кабеля? Алтайский край
28 Фев'25 в 11:18 #594839Для начала пожалуйтесь в электросети, столб их, возможно они такого согласования не давали, тогда решите проблему чужими руками.
2 Мар'25 в 10:27 #594900Это оптика или витая пара?
4 Май'25 в 01:44 #598922Всем добрый день. Задам тут вопрос, так как знаю, что спецы есть. К сожалению в наше время поиск в интернете приводит в тупик.
В общем дело такое. Есть необходимость связать два коммутатора через оптику (в пределах 300 метров линия). До сих пор я пользовался WI-Fi мостами Ubiquiti (да и расстояния были больше — 500…1000 м).
В общем решил пощупать оптику. Выбрал (долго не парясь) конверторы TP-Link TL-FC311B-2 и TP-Link TL-FC311A-2. А вот, что делать с волокном — нужна помощь. Делает ли кто готовые необходимой длинны патч-корды за денежку? Если кто делает — прошу дать пароли и явки. Так как сварочника у меня нет. Да и покупать ради нескольких раз в год — не хочется…4 Май'25 в 16:44 #598946https://www.wildberries.ru/catalog/308058083/detail.aspx?targetUrl=EX
Можно в Новосибирске заказать нужной длины на fibertool.ru
по времени ожидания примерно одинаково что с файбертул что с озона/ВБ
5 Май'25 в 23:12 #599043Спасибо.
15 Май'25 в 11:03 #599723
ИльяГость- Пригород
Над моими воротами на участок повесили интернет кабель, он дальше идет к соседу, мне кажется что он висит низко и когда приедет кран-манипулятор и будет разгружать материал(места там не много), он его заденет+эстетически смотрится ужасно. Какая нормативная высота подвеса кабеля?
в главе 2.4 «Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ» есть некоторые ориентировочные значения высот. Например, над проезжей частью в населенной местности высота проводов ВЛИ (воздушной линии с изолированными проводами) должна быть не менее 5 метров. Над землей в труднодоступной местности допускается снижение до 2,5 метров, а в недоступной — до 1 метра.
27 Май'25 в 09:34 #600390Такой вопрос: когда использую компьютер по проводу ethernet режется скорость вай фая =
люди дома начинают жаловаться что когда использую пк и у них падает скорость вай фая на других устройствах, как поступать без смены тарифа?27 Май'25 в 10:41 #600422никак. Проблема «последней мили».
Самое узкое место ваш канал к провайдеру. он делится на все подключенные устройства.
Выше головы не прыгнешь.
Если на ПК вы качаете фильмы с торрента, то можно ему настроить ограничение по скорости, чтобы торрент не занимать весь канал,
Либо поковырятся в настройках роутера и там ограничить ширину канала для ПК если ваш роутер такое позволяет.1 Июн'25 в 22:38 #60080530.05.2025 Сотрудники компании «Россети Томск» обнаружили свыше 36 тысяч опор с незаконно размещенными волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС). При отказе провайдеров от легализации их ждет принудительный демонтаж, сообщил и.о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг Виталий Власов.
Инвентаризация электросетевой инфраструктуры продолжается в рамках программы выявления бездоговорного размещения ВОЛС. Установка линий без получения технических условий и обязательного обследования создает повышенную нагрузку на опоры воздушных электропередач.
«Россети Томск»
Интересно, о каких провайдерах речь.
2 Июн'25 в 09:58 #600822Опять цена на Интернет подскочит!
Интересно — сколько стоит аренда одного столба под оптику в месяц?
они за каждый провод на столбе отдельно берут или просто за сам факт наличия на этом столбе чужих проводов? -
