Инженерный вопрос про микроволновку и кусочек искрящейся курицы
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Инженерный вопрос про микроволновку и кусочек искрящейся курицы
  • В этой теме 33 ответа, 17 участников, последнее обновление 11 лет сделано AkorAkor.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 34 всего)
  • #8106
    Вот такой эксперимент поставила сами жизнь — если положить кусочек курицы-гриль в микроволновку, то она начинает искриться и вести себя так, словно внутри нашпигована стальной дробью или вставлен стальной протез.
    Если же положить что-то другое — то микроволновка работает нормально.
    Вопрос: как подогреть кусочек курицы-гриль и не сломать микроволновку?
    #110704
    АрсенийАрсений
    фольгой обматать специальной
    #110705
    Дмитрий333Дмитрий333
    более интересней почему кура-гриль искрит?
    ПС заземлить крятину нада
    #110706
    заземлить как?
    а разве можно что-то в фольге вообще греть?
    ответ простой и на поверхности
    #110707
    кожу снять с курици
    #110708
    GIDIGIDI
    В мешок положить.
    #110709
    ИксИкс
    Не правда, грею куру-гриль в микроволновке, ничего не искрило ниразу ))) Может стоит сменить место покупки?)))
    #110710
    Накрыть пластиковым колпаком, чтобы жир не брызгал — и искрить не будет.
    #110711
    Жир и искры — разные вещи )
    #110712
    GIDIGIDI
    Странная курица
    #110713
    Включить не микроволны, а гриль.
    #110714
    Devil45Devil45
    Аналогично, часто грею — ни разу не искрило.
    #110715
    Попробуйте сами — 2 кучочка примерно 3х3 см положите на тарелку безопасную..и увидите.
    Было удивительно, пока один инженер из политеха не подсказал причину искрения куры-гриль
    #110716
    bob007bob007
    Возможно это именно из-за малого количества продукта? Тогда нужно стакан воды внутрь поставить. Должно помочь.
    #110717
    Ну у вас и порции.
    Точно — только чтобы попробовать..
    ИМХО- такой кусочек завернуть в лаваш и съесть холодным.
    Вывод: Инженер из политеха был слишком сыт
    #110718
    nosnos
    Вчера специально порезал мелко — не искрит (
    #110719
    senkmsenkm
    Это нож осыпается, его остатки в курице и искрят
    #110720
    Ну что ж — даю начало разъяснений инженера:
    "Дело в том, что магнитрон в печке не имеет регулятора мощности …."
    #110721
    TenantTenant
    • Зональный
    Ну во-первых магнЕтрон, а во-вторых не видел ни разу СВЧ-печки (с магнЕтроном внутри) без регулятора мощности. Это видимо совсем что-то дешевое и редкостное.
    Причин для искрения курицы гриль не вижу (собсно и в жизни не наблюдал, также как и Икс и nos).
    Однако.
    Все же представляет интерес дальнейшее инженерное объяснение этого феномена.
    #110722
    По — пацански, магнитрон, магнит же ))
    1. Подавляющее большинство микроволновок работают всегда на полную мощность, в силу специфики магнетрона. На графике — это меандра с заполнением несущей частотой 2,450 ГГц.  Деление мощности реализуется отключением работы на время, т.е. если печка на 1000вт, если выставить на ней 500вт — она тупо будет включаться на 10сек, потом 10 сек простаивать итд. Т.е. мощность СВЧ-печки не регулируется в физическом смысле слова, а задается условно интервалами. Минимальный начальный интервал работы — 10 сек. Т.е. первые 10 сек. все равно печь будет греть со всей дури.
    2. При малой загрузке (а именно такими маленькими и сухими  должны быть кусочки для повторения эксперимента) печь начинает искрить и вести себя, как будто ее всключили пустую. Т.е. нагрузка мала, а волн много.
    Что бы снять эту проблему надо поставить вместе с сухими кусочками курицы полстакана воды. Вот про это и была загадка.
