Стол Заказов: Кто сделает?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Стол Заказов: Кто сделает?
Помечено: ищу мастера
5 Фев'17 в 00:26 #10638
Есть тема «где купить?», а может пора сделать тему «где заказать?» (или кто сделает…)
Попробую задать вопрос, если кто поддержит со своими вопросами — тему переименуем в Где заказать — кто сделает…
Итак,
имеется полоса железа 15 см х 2 метра, толщина 2мм — нужно аккуратно согнуть в красивый уголок, что б полки были 5 и 10 см. Ситуация осложняется тем, что лист содержит элементы плазменной резки и уголок должен быть идеально ровно под 90 градусов. Куда податься или кто-то сможет сделать?
5 Фев'17 в 02:40 #177343Может, у доборщиков?
5 Фев'17 в 03:58 #177344http://www.feniks.ru/uslugi/obrabotka-metalla/index.php?yclid=365982615590931523
https://tommet.ru:443/service/gibka-listovogo-metalla/Это Яндекс сумел выдать на словосочетание «гибка листового металла в Томске»
Да и кто деталь резал, не могли порекомендовать кого-то?5 Фев'17 в 04:26 #177345Деталь уже готовая, захвата 5 см достаточно для жестяных гибщиков? Да и 2 мм толщина.
Угол хотелось бы получить острый, как у прокатного уголка, а не заваленный
Имходом для того и существует, что б обсудить все с опытными людьми, а не пытать девочку на телефоне по наводке Яндекса
PS — за рекомендацию услуг Томмага раньше у нас не хвалили — сейчас у них там нормально с мелочью пузатой обращаются?
5 Фев'17 в 04:29 #177346Ury wrote:Может, у доборщиков?
доборщики 2 мм не согнут (по крайней мере на длине полки 2 м). это нужен гидравлический гибочник. видел такой на производстве НИИАЭМ. телефонов нет ((( но туда можно пройти, здание между библиотекой и столовой Радуга, на вахте говорите что надо на производство к начальнику, по первому этажу налево. Может кто из форумчан там работает.
5 Фев'17 в 04:32 #177347Vadim wrote:Деталь уже готовая, захвата 5 см достаточно для жестяных гибщиков? Да и 2 мм толщина.
PS — за рекомендацию услуг Томмага пару лет назад банили — сейчас у них там нормально с мелочью пузатой обращаются?
острый угол получить трудно — это ж гибка. вот таблица радиусов от толщины в том месте где я загибаю
S=1 r=1.3
S=1.5 r=2
S=2 r=2.6
S=3 r=3.3
5 Фев'17 в 04:34 #177348Понять бы еще цену вопроса (и денег и времени)..
возможно будет проще располовинить деталь, и приварить стандартный уголок изнутри. Стык зашлифовать болгаркой и закрасить.. чего-то подумалось сейчас.
5 Фев'17 в 04:36 #177349Vadim wrote:Понять бы еще цену вопроса (и денег и времени)..
да ну бросьте…. насчет проще точно не получится. с учетом что при сварке ведет. сам процесс загиба пару секунд, дольше ножи расставлять
5 Фев'17 в 04:37 #177350теоретически не поведет при клепке. но отверстия в металле (как и рез) надо было делать когда делали деталь на лазере, чтобы потом как по кондуктору сверлить уголок. Короче стоит пропариться, найти и загнуть
5 Фев'17 в 04:39 #177351насчет поводки при сварке не подумал.. спасибо за подсказку..
а если точечно аргоном? Деталь декоративная (типа наличника) и внутри позволяет всякие безобразия. Главное, что б снаружи ровно и красиво )
5 Фев'17 в 04:39 #177352я в еще одном месте спрошу, там с точностью могут быть проблемы
5 Фев'17 в 04:44 #177353аргоном будет дороже если не сами будете делать. гибка — самый бюджетный вариант. давайте исходить из этого, а уж если с одной деталью везде пропнут — тогда и бояться. проблема-то в том, что это одна деталь, остальное семечки.
даже на небольшой серии мне выкатили такой ценник когда-то
Материал 1240р
Работа 20125р
Итого 21365 рублей.
подготовка робота золотая. как и гибочника — мужик с ключом ходит вокруг станка и железки по рельсе двигает.
но в этом раскладе самой вкусной была подготовка робота
5 Фев'17 в 05:18 #177354Vadim wrote:насчет поводки при сварке не подумал.. спасибо за подсказку..
Если декоративная, то можно и на коленках сделать. Тупо. Разрезать чем есть. Маленькими уголками сростить. Скрепить винтами впотай. Замазать чем надо. ………. Дольше переписываться.
5 Фев'17 в 05:48 #177355Заец wrote:…… Дольше переписываться…
И то верно!
С изнанки болгарином по направляющей надрез сделать на 2/3 толщины и при помощи подручных средств( уголок, швеллер, ровная доска) смастырить нечто, типа листогиба.
Загибаем и "точечной" сваркой усиливаем место сгиба.
5 Фев'17 в 07:16 #1773565 Фев'17 в 07:51 #177357ПМ wrote:Вопрос был про 2 мм. Посмотрел бы как этот Хлопчик резиновым молотком такую железку загнет
6 Фев'17 в 04:03 #177358В личке контакты. Куда-то пропало предыдущее сообщение в личке.
6 Фев'17 в 04:13 #177342psm wrote:В личке контакты. Куда-то пропало предыдущее сообщение в личке.
Спасибо. Вроде уже нашел место гибки, но буду иметь в виду
6 Фев'17 в 04:31 #177359Vadim wrote:psm wrote:В личке контакты. Куда-то пропало предыдущее сообщение в личке.
К кому податься то решили?
6 Фев'17 в 05:34 #177360К старому знакомому на Восточке — он тут оказывается бывает )
