Стол Заказов: Кто сделает?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Стол Заказов: Кто сделает?
Помечено: ищу мастера
12 Май'17 в 07:20 #177426GIDI wrote:
подскажите кто делает Мангалы из баллонов?
Любой сварной. Главное заинтересовать и еще зависит от запросов (дизайна). Есть картинка?
13 Май'17 в 08:25 #177427GIDI wrote:подскажите кто делает Мангалы из баллонов?
Я могу сделать но не из балона ,а из трубы 325. он же еще и как гриль работает и духовка.
Можем из балона вот такой сделать.
4 Июн'17 в 07:52 #177313Подскажите, где есть 4х сторонник, с ножами для строгания имитации бруса размером около 135мм? В пределах 2000 руб/м3. За 3000 место найдено,но считаю это завышеная цена.
14 Июн'17 в 01:40 #177428Попробую здесь спросить. Может, кто-нибудь сталкивался с ремонтом домашнего кондея? Ищу контакты нормального кондиционщика/конторы по ремонту в плане цена/результат. В 2гис куча сервисных контор, но работают именно по обслуживанию (чистка, дозаправка), а насчет более серьёзного поиска проблемы и возможного ремонта электроники — не берутся.
14 Июн'17 в 04:37 #177430Ух ты, спасибки!! ))) Пожалуй то, что нужно!
14 Июн'17 в 04:45 #177429Попробуйте +79640915008. Кондеи чинит как бог, но часто занят. Но то что кондиционерщики не лезут в электронику — это факт. Найти неисправность определенного элетронного блока может, но блок электроники чинить не будет, только менять.
14 Июн'17 в 04:52 #177431Позвонил, сразу отказался, наотрез %(((
14 Июн'17 в 05:06 #177432Занятый видимо, а какой кондей?
14 Июн'17 в 06:25 #177433Нет, он сказал, что в принципе частникам не ремонтирует, только если директор фирмы прикажет. А т.к. фирма почти секретная, никому не известная, её нет ни в Интернете, ни в 2гисе, и работает она только по крупным заказам с юрлицами, то ремонты частникам им не интересны вообще. Они завалены заказами.
Кондей Ballu BSC-09H. Поставили его давно, но включали крайне редко, только когда на улице несколько дней подряд стоит жара 30+. Т.е. пару раз в год, и то не каждый, т.к. в доме стена толщиной в 3 кирпича, жара с улицы быстро квартиру не нагревает. На выходных попробовал включить первый раз после зимы, он запустился, потом включился вентилятор наружного блока и остановился, потом пауза 10-15сек и на дисплее ошибка Е6 и два звуковых сигнала, шторка закрылась. Как я понял — какая-то ошибка коммутации между блоками. Вкл-выкл питания результата не даёт. Дальше надо лезть в потроха, где я уже ничего не соображаю.
14 Июн'17 в 06:40 #177434Это ошибка вентилятора внутреннего блока, вентилятор крутится с недостаточными оборотами. Возможно грязь или подшипники самого вентилятора клинят
14 Июн'17 в 06:42 #177435Если чистка и смазка не помогла, подшипник норм (легко крутится) то двигатель вентилятора внутреннего блока надо менять
14 Июн'17 в 06:47 #177436Мог просто датчик Холла мотора сдохнуть (не дает сигналы плате). Слышал часто дохнет датчик на моторе. Датчик можно конечно поменять, но тяжело мотор разбирать.
P.S. Действительно контора частниками не занимается, но колымят иногда. Мне видимо чинил по знакомству . Работы действительно много. Других не знаю, не пользовался.
14 Июн'17 в 06:48 #177438Агааааа. Это уже ближе к теме. Надо открыть, фильтра посмотреть и прочее. К тому же, сейчас припоминаю, что как-то зимой увидел на блоке какие-то бумажные фигурки. Старший признался, что пулял по ним из своего нёрфа. Вполне возможно, что пулька попала в блок, а пацан признаваться побоялся. Тогда не придал этому никакого значения. Вечером приеду, проверю. Спасибо за подсказку!
14 Июн'17 в 06:49 #177439Сам мотор дохнет редко. Обычно либо подшипники изнашиваются и их посадочное место в пластике (если криво висит) или датчик в моторе.
14 Июн'17 в 06:50 #177440Крыльчатка должна крутиться легко от толчка рукой
14 Июн'17 в 06:51 #177437Итернет пишет вот что по поводу вашей ошибки Это ошибка вентилятора внутреннего блока, вентилятор крутится с недостаточными оборотами. Может открыть крышку верхнюю и посмотреть покрутить лопасти, может фильтр забился? Смазать?
ПЫСЫ: дальше написано Хм, поменяли двигатель вентилятора внутреннего блока, заработало
На сколько я помню оф. сервисный центр балу в академе хороший. попробуйте туда обратиться!
ООО "Элит-Сервис"
14 Июн'17 в 06:54 #177441Ого, какая тут мощная техподдержка! Тогда вечером отпишусь по результату.
14 Июн'17 в 06:56 #177442это когда на работе что бы не делать, лишь бы не работать
14 Июн'17 в 10:03 #177444Да привыкли сами все чинить….
14 Июн'17 в 14:28 #177445Если ничего не поможет, то трясите Русклимат — это их бренд, и на послегарантийную поддержку тоже должны напрвить куда-нить…
