Доп. оборудование для уличного туалета)
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Доп. оборудование для уличного туалета)
  • В этой теме 11 ответов, 7 участников, последнее обновление 4 года сделано ВолчекВолчек.
  • #6397
    LitosLitos
    • Дзержинское
    Товарищи подскажите где можно купить дачный унитаз (пластиковы/керамический) для дачного туалета типа «сортир»?
    #80842
    LitosLitos
    • Дзержинское
    Спасибо конечно, но такое не подойдет ))
    #80843
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    А что за туалет — теплый что ли? вода для слива используется?
    если типа на улице — проще посмотреть в сторону биотуалетов, ими торгует пяток фирм в городе
    #80844
    LitosLitos
    • Дзержинское
    нет не теплый, просто уличный туалет. На форумхаусе видел унитазы дачные с дыркой на сквозь без применения воды используются. В Томске где то видел такое пластиковое, но не вспомню где оно напоминает ведро-туалет только без дна и с креплением к полу.
    #80845
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Что-то не соображу, как он без воды работает? Или все же с ведром надо ходить ? ))
    #80846
    RDmRDm
    Берется полено соответствующего диаметра (на пример у Lisik’а — отходы производства срубов). Выдалбывается сердцевина. сверху крепится дужка. ВУАЛЯ
    ну или так:
    #80847
    LitosLitos
    • Дзержинское
    Должно падать вертикально вниз, на крайняк ведро с водой и ершик))
    #80848
    kamkam
    Могу поделиться как я сделал. Всем нравится. Многие повторили у себя. К сожалению, сфотографировать сейчас не могу и смогу не скоро, но на словах и рисунках попробую объяснить:
    Сначала делается рама из деревянного бруска (у меня примерно 80х80, но можно и старую оконную раму или что-то подручное взять) (Поз.1)
    На раму прикручивается накладка из ДСП (фанеры, ОСБ), естественно такого-же размера как рама. (Поз.2) В накладке вырезано отв. такой формы и размера, чтобы можно было наложить пластиковую сидушку от унитаза. Пластиковая сидушка прикручивается к накладке на несколько саморезов.
    Рама крепится к стенке или каркасу туалета посредством шарниров (Поз.4) так, чтобы раму можно было откинуть вертикально вверх.
    Вырезается откидная ножка (Поз.5) такой высоты, чтобы когда ножка стоит вертикально — рама принимала строго горизонтальное положение. Ножка крепится к раме посредством шарнира (Поз.3).
    Собственно и все.
    В обычном положении рама поднята вертикально вверх. При этом откидная ножка 5, под собственным весом тоже висит и фактически прижата к раме 1. У меня вся конструкция просто охватывается веревочкой один конец которой прикреплен к каркасу туалера, а второй конец веревочки  с крючком и крючок цепляется за загнутый гвоздик. Длина веревочки такая, чтобы удерживать конструкцию вертикально.
    Когда надо "присесть" — один конец веревочки отстегиваем и опускаем раму. Откидная ножка сама принимает вертикальное положение.
    Ну и еще один "прибамбас". Чтобы гарантировано ножка не скользнула когда усаживаешся — на полу туалета прибиты две планки так, чтобы когда ножка вертикально — она попадала между планками.
    #80849
    Я в трансе ))))))))))))))))))
    …. О сколько нам открытий чудных готовит простенький сортир ))))))))))))))))))))))
    #80850
    kamkam
    А что тут сложного-то? Зато все удобно (особенно для людей в возрасте) и при этом очень чисто.
    #80851
    В Стройпарке чудо такое фаянсовое продавалось.
    #530988
    ВолчекВолчек
    • Синий Утес
    Премиум-сервис в деревянном туалете — обустройство системы биде
