Использование перегородочного блока 6,9НФ в кладке внешних стен или погоня за R-кой
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Использование перегородочного блока 6,9НФ в кладке внешних стен или погоня за R-кой
  • В этой теме 22 ответа, 10 участников, последнее обновление сделано AkorAkor.
Просмотр 3 сообщений - с 21 по 23 (из 23 всего)
  • #87571
    АватарЮдж
    Здравствуйте! подскажите, хочу пристроить холодный тамбур к дому 2×2м.с окнами и крышей,подойдет ли для этого блок перегородочный 6,9НФ, выдержит ли нагрузки..
    у кого нить есть реальный опыт?
    #87574
    GamerssnarsGamerssnars
    Нет, опасно даже с армированием. Для строительства коробок (даже 2х2) он не предназначен.
    #87575
    можно попробовать в качестве заполнения жб-каркаса:
    выложить стены без углов, подождать, вставить в углы арматуру, прижать досками, залить бетоном с хорошей подвижностью и вибратором (если есть).
    соответвенно, забить арматуру в фундамент, и по-верху связать тоже (если не армопояс, то хотя-бы швеллер)..
    НО мороки с монолитом больше будет, чем просто кладка из кирпича)
