ИТОГИ 2015: Дом с теплым штукатурным фасадом и подсветкой(19)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ 2015: Дом с теплым штукатурным фасадом и подсветкой(19)
11 Ноя'15 в 13:41 #150465
Крыша как-то не идет ему… то ли карнизы маленькие, то ли угол не угадали, ну не смотрится(((
Похоже по плану там должна быть шатровая крыша, типа башни — тогда будет ОК ))
Оба комментария похоже об одном, крыша эркера. Такая крыша сложилась потому, что с эркера есть два выхода на крышу. Изначально никакого плана не было. Проект дома делали исходя из квадратуры и расположения внутренних помещений. Изначально дом планировали строить квадратным. Но позже появился эркер и балконы под это и проектировалась крыша.
11 Ноя'15 в 13:56 #150466Почему выбрали Эковер? материал понравился? Какой плотности брали?
Эковер получился оптимальным по соотношению цена-качество. У него гарантирвано выдержанные характеристики. И работать действительно с ним хорошо. Плотность не помню, марка Эковер ЭКОФасад. Мы смотрели параметр "Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев)" и "Коэффициент теплопроводности ". Вообще теперь бы не советывал брать утеплитель с худшими характеристиками. Штукатурный фасад действительно самый тяжелый и экономия на любом из материалов может привести к потере всего объема. У меня этот сезон был самый сложный из всего строительства дома, очень много мелочевки всплывает на фасаде, да и отслеживать все надо.
Забор классный
Забор получился как шкаф купе — очень трудоемкий. Отдельно красились шляпки болтов, три засверливания на болт (для посадки болта и скрытия гайки), у досок шлифовались ребра, затем покраска на два-три раза. Столбы дополнительно заливались внутри раствором, также в скважине при заливке делалось армирование.
11 Ноя'15 в 14:01 #150467Почему подсветку сделали не снизу вверх? или основная идея была всё таки осветить участок?
Да, здесь более сыграло освещение участка.
Желательно отодвинуть источник света от фасада, стены будут ровнее
Стены на самом деле ровные то, что просматривается это уже последствия декоративной штукатурки. А освещение так и сделано, что можно его отклонить от стен. Просто когда все делалось, этому вопросу уделили меньше всего внимания. На будущий год буду все подправлять.
11 Ноя'15 в 16:00 #150468Похоже на мечеть. Не хватает полумесяцев…
11 Ноя'15 в 17:15 #150469так если после минваты пенопласт, то влага не будет выходить из за пенопласта и будет мокнуть минвата…? Или я что то не то говорю? Поправьте меня…
11 Ноя'15 в 17:38 #150470ИМХО камеры висят высоко, реальной пользы от них будет мало если понадобиться.
И справа от эркера хороший течь тепла идет по крыше, на средних фото видно проталину и от нее конек теплый
11 Ноя'15 в 17:42 #150471Визуально всё понравилось: размер дома, сам участок, подсветка…
Единственное что я бы сделал побольше так это свес крыши, правда не знаю можно ли его делать больше с строительной точки зрения.
12 Ноя'15 в 02:29 #150472
ППС — паропроницаем
12 Ноя'15 в 03:51 #150473И справа от эркера хороший течь тепла идет по крыше, на средних фото видно проталину и от нее конек теплый
Можно пояснить?
12 Ноя'15 в 03:52 #150474Да, забор удался. А чем красили?
12 Ноя'15 в 04:09 #150475снег у вас тает на крыше, справа от эркера, это обычно означает, что где-то тепло выходит и негревает черепицу…
а водосточка со стороны балконов планируется, хотя бы по ендовым? а то вода струей бьет об землю, из-за этого весь фасад по низу грязный… даже если будет бетонная отмостка, ее разбивать будет, да и фасаду постоянное намокание ни чего хорошего не даст
12 Ноя'15 в 04:28 #150477Любителя конопли вычислили по крыше без снега
В Голландии полиция поймала культивировавшего каннабис местного жителя
Голландская полиция поймала выращивающего коноплюместного жителя. Это преступление удалось раскрыть благодаря тому, что крыша одного из заснеженных домов в городе Харлем заметно отличалась от других — на ней было огромное растаявшее пятно, сообщает The Daily Telegraph.
Все дело в том, что хозяин этого дома культивировал каннабис в промышленных масштабах, используя инфракрасные лампы. Полицейские заприметили удивительное явление: красное полушарие на крыше, на котором не было и следа от покрывавшего остальную часть черепицы снега, — и решили проверить дом. Тогда-то они и обнаружили владельца конопляной плантации и задержали его.
После полицейского рейда 5 февраля в городе недалеко от Амстердама стражи порядка специально сделали фотографию этого бесснежного дома в качестве предупреждения для других наркопроизводителей.
Нидерланды известны своим толерантным отношением к индивидуальному употреблению марихуаны. Тем не менее голландское правительство разрешает выращивание только до пяти растений каннабиса.
Источник
https://utro.ru/articles/2015/02/11/1233462.shtml
12 Ноя'15 в 04:38 #150478снег тает
снега ещё мало.. мог и от солнца растаять, или нападать неравномерно от ветра… зимой виднее будет.
ППС — паропроницаем
большинство стройматериалов паропроницаемы.. вопрос в значении этой самой паропроницаемости..
именно поэтому многослойные стены делают с увеличением паропроницаемости изнутри наружу.. то что прошло через кирпич — уж точно пройдёт через вату.. то что прошло через [кирпич и] вату — уходит в вентфасад или паропроницаемую штукатурку по вате..
в данном случае — то что прошло через кирпич и вату — через пенопласт уже не выйдет (ну т.е. не с такой скоростью, посему "возможно" накопление)..
применительно к этой стройке — если между кирпичом и ватой положена пароизоляция, то кирпич (комнатной температуры и комнатной влажности), а в вату — пар просачивается очень медленно — через пароизоляцию и дырки/стыки в ней.. соответственно, эта "очень медленно" проникающая влага из помещения должна "просто медленно" вылетать через пенопласт и его дырки/стыки (замазанные клеем, имеющим свою паропроницаемость)..
в итоге с пароизоляцией — надо сравнивать эти скорости переноса влаги, но думаю проблем не будет.. а если влажность в вате будет низка (пары из помещения не успевают её наполнить, и вылетают через пенопласт — т.к. их мало) — то и конденсации в ней не будет.
единственный опасный момент здесь — это атмосферная (водопроводная) вода.. если она каким-то макаром попадёт в вату (в районе кровли, окон(!), дверей, тьфу-тьфу-тьфу трещин штукатурки) — а небольшой ручеёк это уже совсем не облачко пара из дома.. вобщем, в таком случае испаряться ей будет некуда (это будет очень долго через пенопласт), поэтому во всей конструкции это единственный тонкий момент…
12 Ноя'15 в 04:52 #150480паропроницаем даже полиэтилен и стекло, достаточно ли будет паропроницаемости ППС
12 Ноя'15 в 04:53 #150481800 только работа, а материлы, порядок такой же или больше меньше?
12 Ноя'15 в 04:57 #150479"снега ещё мало.. мог и от солнца растаять, или нападать неравномерно от ветра…"
Свет, отраженный от Венеры, проходя через атмосферу,преломился в облаке метана от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа» (Люди в черном)
Зимой ничего видно не будет, хорошая снежная шапка скроет все. Видно какраз на свежем первом снежке
12 Ноя'15 в 05:37 #150482В том месте где подтаяло, действительно есть выход тепла. Там вент.шахты выходят, на неделе планирую их соединить с основной шахтой выходящей на коньке. На коньке подтаяло, наверное, все таки от солнца.
12 Ноя'15 в 05:39 #150483а водосточка со стороны балконов планируется, хотя бы по ендовым?
Будет, но пока не придумали как обыграть
12 Ноя'15 в 05:50 #150494+100500, сейчас самое время определять где тепло уходит…
12 Ноя'15 в 06:58 #150484думаю, победитель — обследование тепловизором от kaifsheg
