ИТОГИ 2015: Еленкина стройка (12)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ 2015: Еленкина стройка (12)
29 Окт'15 в 08:51 #9385
Доброго времени суток! Тоже решила поучаствовать в конкурсе. На других посмотреть, себя показать
Сезон начался вот так:
Когда сошел снег наш семейный подряд приступил к работе. Работали вчетвером мы с мужем и его родители. Все делали самостоятельно, из наемного только спецтехника.
Первым делом сняли опалубку, покрыли фундамент гидроизоляцией
И занялись земельными работами. Выкопали яму под кольца для скважины, траншеи для коммуникаций. На этапе устройства фундамента в подушку заложили асбоцементные трубы, через которые потом и проложили полиэтиленовые трубы для воды и электричества и канализационные.
Наш грузовичок
Следующим этапом положили плиты перекрытия. Тут пришлось понервничать и вкусить все прелести работы с заводом. Во-первых, я умудрилась ошибиться и заказать одну плиту почти на метр длиннее чем нужно, но муж (и по совместительству наш прораб ) вовремя обнаружил косяк и благодаря нерасторопности ЖБК-40 успели исправить размеры. Затем начались проблемы с доставкой. Сначала сказали "Заказывайте, будут плиты готовы, потом будем доставку оформлять", а когда плиты были готовы заявили, что все машины заняты Кое-как решили вопрос с доставкой и началась операция "Успеть до дождя". В день доставки после обеда обещали грозу, а гроза — это конец дороге. С перепугу раскидали все 11 плит за полтора часа. К слову, дождь так и не состоялся
На пару с мужем освоили профессию каменщиков, обложив плиты кирпичом.
В котельной сделали лаз для возможности доступа к трубам. Т.к. в этом месте идут перегородки была выбрана конструкция с использованием швеллера. Муж сварил каркас, и все это добро залили.
Завезли стеновой материал и начали кладку.
Между делом утеплили фундамент ЭППС и закончили на четвертом ряду.
Немножко не выполнили план работ, но все равно собой довольны
29 Окт'15 в 08:56 #149077Очень аккуратно )) Спасибо за отчет
29 Окт'15 в 09:07 #149078Классическая постройба — фундамент, коробка… Наконец-то
а то все заборы да беседки…
29 Окт'15 в 09:08 #149079Ох и не завидую этим каменьщикам, что клали блоки на 400… Как-то на семенаре, увидел, загорелся, но приподняв, понял — край 200 ширины, даже на 300 тяжеловат, а ведь потом их поднимать и укладывать на другой высоте…
А так здорово, только вопрос, почему стеновой материал разный? Это и логистика и поставщики, да и просто лишние хлопоты…
29 Окт'15 в 09:12 #149080Да.. вот это блоки!.. как же вы их корячили…..
29 Окт'15 в 09:16 #149081Почему перегородки из керамики?
29 Окт'15 в 09:40 #149082Плиты обложили кирпичом без вставки утеплителя?
29 Окт'15 в 09:59 #149083Утеплитель есть. Кирпич к плитам не вплотную подходит, туда положили 5 см ЭППС. Кирпич снаружи тоже планируем утеплить.
29 Окт'15 в 10:15 #149084Да, блоки тяжеленные, муж со свекром вдроем их укладывали. Но тут даже не столько их вес роль играет, а то, что брать из неудобно. Муж уже придумал конструкцию щипцов, за зиму сварит, может попроще пойдет
Почему материал разный. Начитались, что сибит плохо распределяет температуру внутри дома. Хотели сначала внутренние стены строить из обычного кирпича, но потом приглянулись блоки ККЗ. Работать с ними понравилось, легкие, класть удобно. А если бы можно было доставку заказать вообще бы красота. Я бы лучше переплатила за материал, чем 3 часа на жаре торчать в очереди на погрузку. Но, это так мысли в слух
29 Окт'15 в 10:45 #149085Молодцы. Глаза боятся — руки делают
29 Окт'15 в 11:44 #149086Большие молодцы. По другому и не скажешь))
29 Окт'15 в 12:10 #149087Молодцы) Сразу видно, когда для себя делаешь, и кладка хороша и все ровно получается Хоть и первый раз)
29 Окт'15 в 13:25 #149088
Придется Вам второй этаж из блоков ККЗ строить
Есть на форуме Константин — он же Kostos http://imhodom.ru/user/539
Звоните ему и ждете у себя на участке материал.
Сколько он времени на площадке проведет — не Ваша забота, платите за ходку.
Категорически рекомендую.
29 Окт'15 в 13:33 #149089мне тоже всё понравилось..
сибиит и керамика — неожиданно, но красиво)
правда, таким коллективом думал дело пойдёт чуть повыше домик вроде не большой… ну да зато за зиму блок подсохнет — будет легче по массе.
29 Окт'15 в 13:40 #149090Мне кажется, что в керамику хорошо бы песочка засыпать. В пустоты. Возьму Ваш вариант на заметку. Хорошие теплоизолирующие наружние стены в купе с хорошими теплоинерциоными внутренними стенами, если в них песочка добавить.
Еще. Если кладка газобетона под шпаклевку, то внутри швы клеем мазать не надо. А если все под штукатурку — то пойдет.29 Окт'15 в 14:06 #149091Спасибо за наводку
29 Окт'15 в 14:30 #149092Спасибо всем за отзывы, приятно
29 Окт'15 в 14:31 #149093утеплитель для труб из ППС склееный пеной возьму на заметку
ПС у себя первые 7 рядов выложил из сибита 400мм, понял что если строить дальше таким блоком то 100%"прашай спина" весь остальной обём закупил 200мм,швы вертекальные перекрываются и работать одно удавольствие,расход клея увеличелся не намного.
29 Окт'15 в 15:07 #149094лента на 2,5 метра ?
29 Окт'15 в 17:23 #149095Лента заглублена на 0,4 м, под лентой сваи на 3 м диаметром 0,3 м, через 2 м (всего 20 штук). Конструкция выбрана осознанно, для повышения несущей способности за счет бокового зацепления свай. Пучинистость грунта конпенсируется подушкой ГПС 35 см и утеплением отмостки (в будущем) и наружней части ленты.
