ИТОГИ 2015: Еленкина стройка (12)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ 2015: Еленкина стройка (12)
29 Окт'15 в 19:50 #149096
А грунт вкурсе что он должен компенсироваться гпс 35 см? Сваи+ ростверк так делают. Либо просто МЗФ. То что сделали , вообще не понятно зачем.
29 Окт'15 в 23:17 #149097Криминального в этом тоже ничего нет. Лучше перебдить …
30 Окт'15 в 01:52 #149076Нормальный Фундамент. Нефиг тут сопли пузырем дуть.
Как начал фотки смотреть начиная с весны… Как представил что они за лето коробку собрали в двоих… Как стало грустно за мою нерасторопность. Но нет. Темпы всетаки у автора нормальные. Главное сразу задумываются где труба будет и где кабель!30 Окт'15 в 02:24 #149075Ну тут как посмотреть, сваи должны работать от пучинистости грунта, а не ростверк как ленточка, между ростверком и землей лучше иметь пространство ну или на худой конец песок, ну а если ростверк опирается жестко на ПГС тут надо на сваи надеятся, если ростверк будет как лента работать ничего хорошего в этом нет да и зачем тогда сваи….
30 Окт'15 в 03:11 #149098Молодцы!!!!!! Особенно Еленка. Где б такую помошницу взять.
30 Окт'15 в 03:47 #149099это же я так понимаю стройка на поле за ипподромом?
30 Окт'15 в 03:48 #149100Да, рядом с Ипподромом, мкр. Звездный
30 Окт'15 в 04:03 #149117мне такая схема не нравится.
криминальное тут то, что грунт под ПГС замерзает, увеличивается в объёме и давит на ленту снизу (через несжимаемй пгс), пытаясь оторвать их от свай или выгнуть между сваями.. далее вопрос соотношения силы давления и прочности конструкции..
поэтому перебдеть в данном случае — это утепление отмостки этой осенью.. а лучше и перекрытие утеплить (хотя-бы временно).. и конечно заткнуть продухи. а можно и цоколь утеплить выше (раз это всё равно планировалось)..
вобщем, утеплиться нам всем до зимы-бы, чтобы не промерзал грунт под лентой.
30 Окт'15 в 05:16 #149119ага, срезал там путь пару раз за сезон — когда надо было на континентальную выехать. серъезно там отстроилось за 2 года. а то когда я ездил себе свет подключать, так мы с электриком с горсетей там были — почти не было домов. а сейчас эвона как )
30 Окт'15 в 05:22 #149118Да, блоки тяжеленные, муж со свекром вдроем их укладывали. Но тут даже не столько их вес роль играет, а то, что брать из неудобно. Муж уже придумал конструкцию щипцов, за зиму сварит, может попроще пойдет
А если так => Ручной строительный разборный кран ? Или так.
30 Окт'15 в 05:44 #149120Да, особенно в этом сезоне много вновь прибывших, уже некоторые живут. И это хорошо
30 Окт'15 в 09:45 #149101Молодцы, красиво и аккуратно получается.
30 Окт'15 в 09:47 #149102Это как кото-пес. И не сваи+ростверк и не нормальный мзфл
30 Окт'15 в 12:01 #149121понял что если строить дальше таким блоком то 100%"прашай спина"
вот как, оказывается ) занятно тут товарищ в соседней теме пел про "легкость газобетона", и что из бруса строить тяжелее… )
30 Окт'15 в 12:05 #149104
Эксклюзивный продукт! На дороге не валяется.
30 Окт'15 в 13:02 #149105блок шыриной 400 примерн 40кг а если изрядно политый дождём то вапше не подёмный
тоесть 200тый 20кг вполне транспортабельный
ПС я про плотность D600
30 Окт'15 в 13:06 #149103Вы как профессиональные строители! Видно что все продуманно, аккуратно, ощущение, что не первый дом уже строите))) Здорово получается!!!
30 Окт'15 в 13:07 #149106Я бы не сказал что прямо уж вообще не подьемный. Не удобно когда надо выше 1.5 метра поднимать. Сначала на козлы а потом на верх. Так два дома построили. Но тогда не было впродаже d400
Вот бетон на армопояс поднимать не очень.
30 Окт'15 в 13:12 #149122Слабаки. Дом сложил из 400. Один. Спина целая, потому как берег ее. Знао, что если спина крякнет — хана стройке. Локтевые связки только потянул слегка. Месяца два потом болели. К весне восстановился и снова в бой. Под брусом бы моя спина (не первой свежести) точно бы крякнула.
30 Окт'15 в 13:15 #149107Да там главное правильно брать блок и нести, спину держать. Ну кто со штангой немного занимался знает как это. Не очень это когда с козла падаешь вместе с блоком в руках) главное в сторону откинуть.
