ИТОГИ — 2015: Опилкомесилка — она же ангилятор инопланетян при нападении с Марса (25)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ — 2015: Опилкомесилка — она же ангилятор инопланетян при нападении с Марса (25)
- В этой теме 18 ответов, 10 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Политехник.
24 Ноя'15 в 08:55 #9468
Ну вот пришло время рассказать о моём чудо агрегате. Месилка опилок.
Задумывалось изначально данное деяние для замеса опилкобетона и арболита. Но как то так получилось, что у меня ничего не получилось. Не смог я изготовить прочный опилкобетон. Получались тока измазанные пыльные опилки.
Ну да бог с ним с опилкобетоном, мне нужно утеплять мансарду, а потом и дом. А для этого нужно месить опилки с известью. Месить вручную лень, да и долго офигенно.
Есть у моего папы отличный мотоблок (вернее электроблок). Двигун на 4 кВт, редуктор и сама фреза.
Раму сварил из подножного хлама. Бачка тоже валялась под ногами уже с десяток лет.
В итоге получилась агрегатина, похожая на что-то из всяких компьютерных игр про апокалипсисы и ядерную войну.
Промешивает за 10-15 сек. Качество промесса изумительное. Время в работе занимает только накидать лопатой опилки, и откидать уже замешенные.
Ну а дальше фотки.
В поднятом состоянии. Видно фрезу.
Опустили в бочку.
Засыпали опилки.
Известь – влажная. Хранилась на улице.
Засыпали известь.
Готовый замес под бочкой. Бочка на шарнирах, поэтому высыпать получается очень быстро.
В итоге 10 кубов за день (уже прессованных) два человека замесить могут.
24 Ноя'15 в 09:33 #151745Прибор представляет эстетическую ценность. Я бы, как любитель стимпанка, проголосовал за него в номинации "Эстетическое воплощение"
24 Ноя'15 в 09:39 #151746Аппарат для выбивания долгов… 4кВт, это круто! страшно даже на фото
24 Ноя'15 в 10:06 #151747такое нужно снимать на видео
24 Ноя'15 в 12:09 #151748Классный аппарат!
еслиб я себе такой собрал (не — не собрал бы, много факторов, но не собрал бы) тогда бы уххх!!! Но хорошо, что не собрал , ибо что сделал, меня устраивает!
А для того чтобы делать засыпушку — отличная вещь, можно цементика добавить и малость воды, получится жёсткий раствор, где за место песка опилки…
24 Ноя'15 в 13:35 #151749
Готов взять на прокат для засыпки эковаты )))
25 Ноя'15 в 03:30 #151752Так вот я не понял смысл мешать опилки с известью. А потом что с этим делать?
25 Ноя'15 в 06:02 #151753известь от мышей спасает и кансервирует, также мона дабавить цемент сухой(современем сам от влажности схватится) дабы на вертекальных поверхнастях не оседала опилка.
ПС хотя есть теория что известь и опилки на солнце могут самовоспломенится, возможно что это байка…
25 Ноя'15 в 06:12 #151750Всё равно не пойму зачем такие дедовские утеплители применять, может ради экономии денег?.
25 Ноя'15 в 06:17 #151751С позволения ТС (если не втему скажите,удалю)
Передбанок(20мм толшина утепления) и парилку(7мм толшиной утепления) утеплил также опилкой смешаной с известью и цементом. 4 года полёт отличный не мышей и впольне тепло.
ПС потолок и пол также утеплён опилкой + рулонный утеплитель 4мм с отражателем во внутрь. Правда опил у меня из под станка оцилиндровки бревня тоесть крупная, оч.крупная как листики бумаги на фото видно.
25 Ноя'15 в 17:36 #151754Потому что это безвредно. Хорошая шумоизоляция. Хорошая теплоемкость. Активное участие в поддержании влажности. Дёшево.
В данном случае цена для меня не была определяющим фактором. Хотя вес конечно имел.25 Ноя'15 в 17:40 #151755Я думаю вы шутите. Для эковаты думаю самое то это снегоуборщик. Если не шутите (ну мало ли) то вынужден отказать. Похалка вешь раритетная и очень ценная для пашки огорода.
Ну а такую штуку проще замутить из бочки с валом внутри с лопостями. Вал вывести из одного края, повешать шкив и ременная передача с двигуна.
Конструкция будет более сбалансированна и надёжнее.25 Ноя'15 в 17:42 #151756На выходных запишу.
25 Ноя'15 в 18:06 #151757Мне понравилось качество промеса. Я думал, что придётся воду добавлять, ан нет. Не нужно. Штука меня радует.
Отдельное спасибо админу за название темы!1 Дек'15 в 16:44 #151758Не смог я видео снять. Промерзла моя куча извести насквозь. Ни газом, ни перфоратором…
В субботу буду костёр разводить.
Жалко. Мне всего то нужно 2 куба опилок намесить для полного счастья… Может плюсовая погода поможет.2 Дек'15 в 03:12 #151759А как можно заполнить стену опилками равномерно? Сверху неизбежно будут пустоты.
2 Дек'15 в 03:19 #151760Недавно с друганом обсуждали китайские термобудки, так там засыпаны опилки, и сверху ревизионная планка, в том числе и для подсыпки…
А в доме можно и через крышу/чердак засыпать…
7 Дек'15 в 02:18 #151761Да. Этот вопрос есть. Фронтоны я буду делать так. Засыпать до верха горизонтальных перекладин, что засыпать невозможно заложу либо синтепоном либо дорнитом (примерно 10-15 см в высоту). Последняя доска не на гвозди, а на саморезы.
Ну и контроль полёта.
А вот и работающая месилка
https://yadi.sk/i/NCQEMslum36pf7 Дек'15 в 04:34 #151762Спасибо. на видео она еще страшнее
