🛠 (3) Итоги-2019. Мамин проект для одной восмиклассницы. Строго по квесту
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › 🛠 (3) Итоги-2019. Мамин проект для одной восмиклассницы. Строго по квесту
18 Окт'19 в 09:24 #437484
«Проект» в школе — современный головняк для любой семьи, где есть школьник. Это такая штука, которая делается в течении всего учебного года, частями, защищается перед всем классом и получает ОТДЕЛЬНУЮ итоговую оценку.
Обычно проекты делаются на «трудах»…тху.. на технологии.
Что-то шьется или клеется но строго по квесту.
Многие родители пишут эти проекты за своих детей, чоуш.
Раньше мы что-то шили и кроили, при этом все этапы надо было фотать и описывать, а в итоге долна родится монография (желательно к апрелю).
В этом году моя восмиклассница впала в несознанку и идеи для проекта у нее не родились.
Поэтому я решила ей помочь
А не написать ли нам ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ по ….ремонту? Ведь все стадии квеста мы там точно проходим!
Итак — начнем проходить квест по этапам
1.Выбор и обоснование проблемы
2.История возникновения
3.Цель и Задача
4.Анализ идей и выбор оптимального варианта
5.Материалы и оборудование
6.Технологический процесс
7. Экономическая оценка
8. Экологическая оценка
8.Охрана труда
9.Выводы
10.Используемая информация
18 Окт'19 в 09:48 #4374861.Выбор и обоснование проблемы
В качестве своего проекта я выбрала изготовление фасада для нашего деревянного дома. Дом у нас большой и уютный, но не очень красивый снаружи, к тому же в сильные ветра его здорово продувает, приходится много платить за электричество, чтобы согреть систему электроотопления. Для этого нужно его утеплить и сделать новый красивый фасад.
Наши предки утепляли свои жилища с незапамятных времен – сначала на стены вешали шкуры животных, несколько позднее вопрос как утеплить деревянный дом решался с помощью отделки стен тканью, древесиной или фресками. Одновременно эти материалы служили декоративными украшениями внутренних помещений.
Меры по сохранению теплав доме начинали приниматься еще на стадии кладки стен. Основным материалом для строительства являлись бревна, заготавливаемые в лесу, при этом одновременно там же заготавливался мох, позволяющим утеплить дом в процессе строительства. Оконные рамы делались небольшими и к тому же двойными.
Дома, сложенные из крепких бревен, являвшихся основным строительным материалом в недавнем прошлом, утеплялись снаружи неким подобием современного многослойного наружного фасада. Сначала производилась обмазка наружных стен смесью глины с нарубленной соломой, которая служила аналогом современных утеплителей. Затем утепляющий слой защищался от воздействия дождя, снега и ветра досками.
18 Окт'19 в 10:21 #4374983.Цель и Задача
Утеплить дом снаружи, используя современные материалы и отделать красивым вентилируемым фасадным материалом. Основня задача — чтобы дом гармонировал с окружающими посройками.
Поскольку существует очень много видов современных утеплителей, то для начала нужно определится — какой утеплитель лучше всего подойдет для дома из рубленного древна
Современные утеплители делятся на и виды:
Одно правил утепления деревяного дома — утеплитель должен быть дыщащим. К такой категории относятся только минеральная вата и базальтовая вата.
Тщательное изучение характеристик минеральной и базальтовой ваты позволило мне сделать вывод, что базальтовую вату нельзя мять, она крошится. Минеральная же вата более мягкая и пружинистая, легко заполняет все пустоты между бревен.
В качестве утеплителя мы выбрали Минераловатная изоляция ТеплоKNAUF
18 Окт'19 в 10:29 #437502Так же очень долго выбирали — из какого материала изготовить фасад.
В качестве отделки рассматривались следующие материалы —
1.Виниловый сайдинг
2.Фасадные панели
Поскольку сайдинг был слегка надоевшим и применяемым кругом материалом, а хотелось чего-то необычного , то решено было отделывать фасад фасадными панелями. В процессе выбора дизайна рассматривались варианты комбинирования и сайдинга и панелей:
Но комбинирование требовало дополнительных переходных деталей, которых, к сожалению никто не изготавливает (у панелей и сайдинга разная толщина).Поэтому в процессе строительства от идеи комбинировать отказались, к тому же приобретенных фасадных панелей хватило на весь фасад.
18 Окт'19 в 14:29 #4375295.Материалы и оборудование
В процессе реализации данного творческого проекта использовались следующие
Материалы:
1.Монтажная пена
2.Деревянные бруски 40х60х400
3.Плиты ОСБ
4.Подвесы потолочные и фасадные
5.Утеплитель КНАУФ(рулонный и плитный)
6.Фасадные панели «Я-Фасад»
7.Доборы.
8.Отливы и откосы, водосток.
9.Профлист
10.Направляющие
11.Гвозди и саморезы разного качества и длины
12. Гидро-ветрозащитная пленка Изоспан АМ
13.Строительные скобы
14.Пластиковые окна и двери разных размеров
15.Доски разной длины и толщины
Оборудование:
1. Строительные леса
2.Шуруповерт
3.Электролобзик
5.Болгарка
6. Молоток
7.Электропила
8.Ножницы по металлу
9. Электроудинители
10.Уровни -простой и лазерный
11. Шнур.
12.Карандаш
18 Окт'19 в 14:37 #4375306.Технологический процесс
Процес отделки дома разделим на две части
-утепление
-изготовление фасада.
1.Процесс утепления происходил следующим образом:
1. Запениваем все щели между бревнами. Изначально думали законопатить, но потом махнули рукой. Много сомнительных щелей на углах — пеной! Перед тем, как пенить межбревенные щели — побрызгайте это место водой из распылителя — пена лучше пристанет.
2. На скобки сверху вниз утепляем рулонным Кнауфом.(50мм, плотность 37) Сплошняком. По «рельефу».
3. Также по «рельефу» ГОРИЗОНТАЛЬНО на гвоздях первый слой бруска. Брусок не идеален, но выбора нет — как лег, так лег.
4. Между брусками вставляем второй слой утеплителя — плиточный КНАУФ. Крепим «парашютиками» на гвоздях. 5 парашютов на 1 плиту. Будьте внимательны — «парашютики» непростые, а с «крышечкой»(заглушка). Ибо в обычную дырку «парашюта» гвоздь проскакивает. Поэтому — сначала ставим заглушку, а потом пробиваем гвоздем.
5. Натягиваем ветро-гидрозащитную пленку крепим ее по бруску скобами и красиво пробиваем парашютиками ввиде «пухового» одеяла.
На этом утепление заканчивается18 Окт'19 в 16:19 #4375352. Изготовление вентилируемого фасада
Навесной фасад на рубленном доме — это тщательный поиск вертикали и горизонтали.
1. Для начала ищем «горизонталь» и выставляем строго вертикально два крайних бруска.
Незаменимым инструментом тут будут лазерный уровеь, просто уровень и просто нитка.2. Подвесы крепятся на первый слой горизонтальных брусков, которые скрыты под мембраной
3. Вертикальные бруски крепятся на подвесы, через каждые 40 см. Подвесы — всякоразной длины — по вертикали. У нас вверху применялись кнуф-подвесы для гипсокартона, а внизу «вертикаль» ловили уже фасадными подвесами до 20-25 см.
«Красота» начинается с геометрии. А наши старые бревенчатые дома иногда похожи на поленницу. Поэтому — делаем «ровность» с помощью ОСБ (можете не делать).:
(используется брусок на 4 метра, при креплении он не должен доходить до бетонного фундамента на 5 см, утеплитель тоже не должен касаться фундамента)Вставляются новые окна подбиваются ОСБ и софитами свесы крыши
Замена окон и дверей на холодной веранде(сени?). Ее тоже обтянули вентилируемым фасадом, но без утепления (утеплена по внутренней стене еще 1,5 года назад)
нашли самый высокий угол фундамента (дом на склоне) и «отбили» горизонталь олива фундамента, который будет на одном уровне у всего дома, но разной высоты и ширины.
В местах, где фундамент, при выравнивании вертикали фасада скрылся под ОСБ — набиваем два параллельных бруска. Набиваем поверх декоративный профлист и отливы белого цвета.
30 Окт'19 в 11:37 #487490На других сторонах дома применили несколько других технологий:
Продолжаем подшивать карнизы«софиты» — из запасов белого сайдинга (лежали 10 лет на чердаке), фаска — белый металл, гнули в специалтзтрованой фирме на заказ по нашим размерам, при этом размеры (высота) были разные из-за неравномерной высоты -перепады до 7 см.!
30 Окт'19 в 11:42 #487491Иногда, чтобы соблюсти вертикальную геометрию фасада — приходилось крепить ОСБ на дополнительный брусок:
30 Окт'19 в 11:46 #487492Основание для отделки фундамента крепили на направляющие строго горизогтальнои закрывали нарезанными декоративным профлистом по уклону, оставляя 5 см. до земли
30 Окт'19 в 12:01 #487496Далее начали на навесной фасад крепить «красоту» — виниловые фасадные панели «я0фасад» из коллекции «Крымский сланец» цвета «Лунный камень»
на углы крерилм радиусную планку (высотой 3 м) цвет «ваниль»:
завершаюшая пвнель обрезалась по размеру и крепилась в j-направляющую из доборов к «Я-фосад»:
сразу крепим косяки на окна и двери:
30 Окт'19 в 12:49 #4874997. Экономическая оценка проекта «Мамин фасад»:
Для реализации проекта было приобретено:
1.Утеплитель КНАУФ 2 видов на сумму — 18 504
2.ОСБ3 «калевала» 60 листов х 700 руб — 42 000
3.Фасадные панели и доборы к ней — 77 119
4.Брусок 40х60х400 по 90 руб.х150 шт. — 13 500
5.Изоспан АМ 70м.кв. 2 шт.х2536=5 072
6.Профлист С-10 «камень 8х1287 =10 296
7.Подвес фасадный 250 мм 117х28=3 276
8.Подвес фасадный 220 мм 100х28=2 800
9.Профиль ППН (27*28 ) 6 шт.х53= 318
10.Подвес фасадный 150 мм50х24=1 200
11.Профиль потолочный 60х27 КНАУФ 25х206=5 152
12.Подвес КНАУФ потолочный 200х12=2 400
13. Скотч 3 штх1500=4 500
Куча гвоздей и саморезов на 10 000
Итого 196 137
30 Окт'19 в 13:27 #487506За работу а «одну каску»+ комплектующие для фасада оплачено мастеру:
1.Крепление металлических откосов на склоны крыши 4 шт. х640 2 560
2.Укрепление большого окна усилителем 500
3.Установка 2 прожекторов 1 000
4 2 компректа.окно+дверь+пена: 2 х5000 10 000
5.Большое окно+пена 5 000
6.Окно в огород 5 900
7.Установка водостока 1 500
8.Пена 10 х350 3 500
9.Работа утепление+фасад: 209,27 кв.м х 600руб. 125 560
Итого: 156 020 руб.
Кроме того на изготовление белых отливов и откосов оплачено 25 000.
Все расходы составили 377 127 руб.
Справочно: балконные блоки на веранду и окна на фасад приобретались б/у мастера , установка вошла в их стоимость.
30 Окт'19 в 13:55 #487515Внеплановым расходом было приобретение материала для укрепления «французского» окна на фасаде:
Сначала (в мае 2019) было так:
Но потом пришел ураган и мастер, пораженный ударной волной, отраженного от соседнего каменного дома, ветром, посоветовал срочно укрепить окно, чтобы его не переломило.
После укрепления стало так:
Укрепление производилось с помощью профильной трубы 40х20х300 и специально выписанной их новосиба пластиковой накладки:
профильная труба красилась в белый цвет грунт-эмалью, чтобы не ржавела при попадании влаги внутрь накладки.
Итого доп. расходы:
Профильная труба 40*60*3мх484,5 = 967
2 накладки по 3 м. =1 500 руб.
Иого 2 500 руб.
30 Окт'19 в 14:11 #487516Кроме отделочного материала, приобреталось оборудование, необходимое для работы. В частности — нам понадобились строительные леса. Были приобретены 4 секции б/у по 1500 руб, за доставку отдали 500 руб.
Но, поскольку фасад был высотой до 8 м., пришлось взять в аренду еще 2 секции.
Расходы на леса составилт 6 500 руб.
Кроме того покупались диски на болгарку и две цепи на электропилу
Однажлы полетела пилка на лобзике
Приобретались строительные скобы для стреплера
Остальной инструмент мастер принес свой
Общие расходы на оборудование составили 10 000 руб.
30 Окт'19 в 14:14 #487517Может я что-то уже не помню, но остановимся на общей суммк расходов в 400 тыс.руб. (охо-хо-нюшки — малая сидела все лето дома и без вкусняшек)
30 Окт'19 в 14:17 #4875188. Экологическая оценка
Все обрезки(из было очень мало) собраны и утилизированы в мусорный контейнер, деревяшки пошли на растопку бани. Так что никакого вреда окружающей природе не нанесено.
30 Окт'19 в 14:26 #4875198.Охрана труда
Очень важная задача. Для работы с утеплителем приобреталтсь специальные перчатки с резиновой обливкой. При уствновки лесов делали специальные распорки из 6.-ти метровой плахи(из запасов):
Все доски на лесах были 4-х метровой длины и фиксировались подвесаит на саморезах:
30 Окт'19 в 14:46 #4875209.Выводы
В процессе реализации проекта мы научились:
1. Изучили виды и характеристики отделочных материалов и выбрали оптимальные для нашего Проекта
2.Приобрелт отделочные материалы в межсезонный периад, когда цены на них снижены, что позволило:
-снизить расходы на ремонт;
-организовать бесперебойную работу мастера.
3.Сформировать свой собственный дизайн внешнего вида дома.
4.Утеплить дом, что в дальнейшем позволит нам съэкономить денежные средства на его отопление
5.Познакомится как применяется в строительстве строительные электроинструменты
6.Научится соблюдать меры безопасности при проведении строительных работ на высоте и с режущим инструментом
7. Дать «вторую жизнь» своему дому.
30 Окт'19 в 15:14 #48752110.Используемая информация
Огромное спасибо форуму imhodom.ru за возможность обсудить задуманное с опытными пользователями, прислушаться /не прислушаться к их мнению.
Особое спасибо nblka и его замечательной теме:»Итоги 2016: Как внуки бабушке дом утепляли-обшивали», без нее я бы вообще не смогла оценить объем работ.
Огромное спасибо Марии(АктивСтрой) и Олегу(falcon) за стройматериалы, Андрею(ОРС70) за отливы и откосы, которые поставляли мне материалы сразу на дом и, иногда, в рассрочку(месяц)
А также соседней оптовой фирме(Андрей), продававшей мне кучу саморазных саморезов за полцены от магазинной.
И тем, незнакомым людям, которые выкладывают на ютуб свой опыт СМР.
Но самое главное спасибо МАСТЕРУ, который в «одну каску» помог реализовать наш проект в жизнь:
