На Итоги будущего — user83 и открытая терраса
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › На Итоги будущего — user83 и открытая терраса
Помечено: итоги
11 Окт'21 в 09:45 #531355
Речь пойдет о сооружении, необходимость которого в наших широтах остается спорной – это открытая терраса. Хотя, если вы любите попить горячий какао сидя в кресле качалке на трескучем морозе, то терраса — вещь незаменимая.
21 Окт'21 в 10:50 #531358С самых первых дней начала «проектирования» и строительства дома, было ясно, что терраса будет, но когда, было не понятно… И вот настал этот долгожданный момент. В конце августа нарисовал примерную схему фундамента на винтовых сваях и стал обзванивать установщиков свай. После озвученных цен, идею о винтовых сваях я скоропостижно похоронил. А после недолгих раздумий о смене концепции я нанял бурильщика лунок с мотобуром и он мне за скромное вознаграждение организовал 10 отверстий в земле диаметром 0,25 м и глубиной 1,5 м.
Далее я на скорую руку сколотил опалубку для столбиков из того что послали Боги. Тратить драгоценный пиломатериал мне совсем не хотелось, поэтому в расход пошли всякие обрезки кривых досок и бабушкин шкаф из дсп.
Для армирования закупил стеклопластиковую арматуру d8 и d4 мм, и которой навязал клеток и закинул их в лунки. Установил опалубку по уровню и заказал бетон. Бетон брал М200 с пластифицирующей добавкой, везли из Черной речки. На заливку пригласил друга и мы быстренько на тачке развезли бетон по столбикам. Параллельно с этим ставил закладные болты М12. Получились столбики с сечением 150х200 мм в надземной части.
По мере созревания бетона закупил пиломатериал в количестве 2 куб. метров. Брус 150х150 на обвязку, доска 150х50 для лаг и доску 150х25 для пола.
Предварительно отсортировал лаги по кривизне и ширине, напилил их в размер и щедро пропитал их невымываемым антисептиком. Далее последовали нехитрые операции по обвязке свай и установки лаг. Брус держится на закладных болтах.
Никаких специальных крепежных элементов для лаг я не использовал, все держится на саморезах 5х100 и перемычках из той же доски.
Материал для настила также прошел процедуру сортировки и пропитки антисептиком, но только с тыльной стороны. Крепление досок осуществил нержавеющими саморезами 5х60.
Для «вскрытия» текстуры дерева применил обжиг паяльной лампой, далее доски покрыл составом акватекс 2в1 с антисептиком.
В результате проделанной работы получилась терраса площадью около 27 кв. м. трапециевидной формы.
Помимо развлекательных целей, терраса нужна и для завершения работ по внешней отделке (затирке швов и обшивке фронтона) т.к. рельеф с этой стороны дома не способствует нормальному расположению строительных лесов.
Примерный бюджет:
P.S. Интересно знать, в какую сумму оценили бы работу строители?21 Окт'21 в 16:42 #531963Все по учебнику, хорошо.
И для нынешних цен вполне экономно 🙂
21 Окт'21 в 21:26 #531970добрый вечер. подскажите размеры террасы — ширина, расстояние между столбиками, длина лаг.
22 Окт'21 в 09:10 #531976Размеры террасы примерно 10х3 м. Между столбами от 2 до 2,3 метра, в зависимости от места. Лаги 3 метра, между лагами 0,5 м.
23 Окт'21 в 09:37 #532055Акватекс вымывается дождями, хорошо бы еще закрыть каким-нибудь яхтным лаком или тому подобным.
