Иван Дыркин построил под Томском Дом-кулич и выиграл архитектурную номинацию
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Иван Дыркин построил под Томском Дом-кулич и выиграл архитектурную номинацию
Помечено: купол
13 Апр'15 в 02:53 #128666
Хозяин стройки, на фото в очках. Сообщение из его фейсбука,
13 Апр'15 в 07:10 #128667Где возле Богашёво, можете сказать? Почему не знаю собратьев по цеху?
13 Апр'15 в 07:50 #128668Пирамида для жизни крайне не удобна- отношение объема к поверхности стен очень маленькое, У шара( купола) как раз наоборот — при минимальной площади стен-крыши максимальный объем.
16 Дек'15 в 02:47 #128677То же самое — в Тюмени:
далее
к чему стремятся:
Подробнее- сообщество куполостроителей http://wiki.domesworld.ru/
Купольные коттеджные поселки — http://www.geodome.ru
16 Дек'15 в 03:52 #128678в теме про идеальный теплый дом я писал про геометрию — вот оно, максимум пространства при минимуме площади, т.е. минимальные теплопотери. углы не промерзают ввиду их отсутствия. Понятное дело мостики холода, но с этим надо бороться.
Доски для купола вообще могут быть все одинаковые, если поверхность делать равносторонними треугольниками, тогда отход обшивки только будет большой.
16 Дек'15 в 05:00 #128679psm wrote:для купола вообще могут быть все одинаковые, если поверхность делать равносторонними треугольниками, тогда отход обшивки только будет большой.
в куполе НЕ равносторонние треугольники, а равнобедренные. В этом можно убедиться, рассчитав любой купол на acidome.ru.
теоретически можно так подобрать ребро (и размеры дома, либо разбиение), чтобы равнобедренный треугольник обшивки складывался из двух прямоугольных треугольников, которые можно получить из прямоугольной заготовки распиловкой по диагонали.
16 Дек'15 в 05:31 #128680nblka wrote:psm wrote:для купола вообще могут быть все одинаковые, если поверхность делать равносторонними треугольниками, тогда отход обшивки только будет большой.
если купол — шар (полушарие), то можно и равносторонними. Если программа не рассчитывает в равносторонние — ну так она написана значит. Вроде как и цилиндр не прочь разложиться в равносторонние…
я потом подумал — даже если равнобедренные (равносторонний частный случай равнобедренных), раскрой может быть с минимальным отходом.
16 Дек'15 в 13:09 #128683В нашей долине подобное сооружение есть. размеры не большие… Там скорее веранда, но если и веранда то огромная (по моему мнению) домик круглой формы и крыша в виде купола, конструкция крыши такая же. Каждый раз проезжая мимо, заглядываюсь))) в законченном виде думаю прикольно будет.
17 Дек'15 в 14:17 #128675
Купольный домик выглядит шикарно.
Что примечательно в доме и мебеля все огруглые, кроме кухонного гарнитура, дивана и кота)))
17 Дек'15 в 14:52 #128673дом — красава))) кота будут хорошо кормить — будет под форму дома)))
теперь что не понравилось:
— вот эти дощечки — сколько они проживут? звука на компе нет — может они какие специальные? обеспечивают стекание воды?
— в нашей стороне к весне окна первого этажа до середины завалит….
17 Дек'15 в 15:04 #128674psm wrote:дом — красава))) кота будут хорошо кормить — будет под форму дома)))
Гонт из лиственницы, там вроде бы говорили
17 Дек'15 в 16:10 #128684mach wrote:psm wrote:дом — красава))) кота будут хорошо кормить — будет под форму дома)))
лиственница — эта долго простоит….
а еще понравилось (или не рассмотрел) — фасад кухни — темное стекло?
17 Дек'15 в 16:14 #128685вчера посетила мысль (вспоминая тему про купол сибовского театра и прочие круглости) — покрыть шародом — целое дело, может быть есть способ что-то напылить/пропитать поверхность, сделав ее кровельным материалом? например пенобетон — гудроном вместо мягкой кровли и т.п.. Тогда исчезает противоречие между неплоской кровлей и плоскими кровельными материалами.
17 Дек'15 в 16:34 #128686Была ж тема… про полимочевину, чтоль…
17 Дек'15 в 16:54 #128687силиконовым радиотехническим компаундом? впитывается хорошо, герметичный получается, эластичность до минусмного. Не знаю как насчет УФ.
17 Дек'15 в 17:16 #128688а вот еще нашел "Жидкая кровля "Блокада" — залил монолитный купол из пенобетона, а потом сверху прямо из ведра такой штукой…. колеруется, можно такую икебану сотворить)))
17 Дек'15 в 17:45 #128689а шингалис не подойдёт?
18 Дек'15 в 02:48 #128676ruslan8 wrote:а шингалис не подойдёт?
шинглас? да кто ж его знает…. вроде можно. Я ж чисто за идею спрашиваю.
надо ради интереса попробовать ведерко жидкой кровли. Или может у кого опыт есть?
18 Дек'15 в 04:48 #128690обычно шингласом и делают. она же "гибкая черепица"
11 Окт'16 в 00:56 #128692Подобный в Зеленой долине стоит, только каркасник. Выглядит необычно, внутри небыл…
