Из чего делать продухи?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Из чего делать продухи?
  • В этой теме 12 ответов, 10 участников, последнее обновление 10 лет сделано AkorAkor.
  • #9837
    Из пластиковых бутылок например — но не сдавит ли их бетон?
    #161789
    я делал из 110-й серой канальи. не сдавило
    #161790
    PreventorPreventor
    Из обрезных досок шириной 150мм, сколоченых квадратом. После заливки легко выбиваются, и остаётся квадратное отверстие
    #161791
    joinerjoiner
    Надо было в фундаментной ленте предусмотреть проходки под будущие коммуникации. Труб подходящего диаметра под рукой не было…Зато были обрезки пеноплекса. Из них, при помощи  монтажной пены, склеил  "чушки".Потом ножовочкой придавал этим заготовкам нужную форму и размер и вставил в опалубку.
    Из пластиковых бутылок тоже можно "трубу" сформировать и заполнить её  монтажной пеной
    Зафиксировать только нормально надо, чтоб не унесло потокоми бетона.
    #161792
    EnataEnata
    • Трубачево
    Мы тоже из канализационной трубы проходки делали. В одном месте не хватило — поставили бутылку и чтобы не сдавило насыпали внутрь песка. Нормально получилось
    #161793
    Можно воды, соды и уксуса.
    У себя делал из вентканалов пластиковых 100-х и 200-х (последние, как-то хапнул по распродаже пару метров, дешевле сотки).
    #161794
    АватарTV
    Если из досок, оберни полиэтиленом, легче вытаскивать будет.
    #161795
    кувалдой — можно и без плёнки)
    #161796
    Спасибо за совет ы — понял, что продухи — это креатив ))))))))
    #161797
    Продухи это первое (самы первый, для канальи, собрал короб из досок и через опалубку прикрутил), но не единственное, после них окна, например, или проходы перекрытий (у себя специально оставлял промежутки между ПП, потом заливал, оставляя проходы для коммуникаций), ну и сами продухи, до последнего не знал нужны ли они, пока через них не вывел водопровод уличный .
    #161798
    Мне кажется, что лучше всёж использовать трубы от канальи с раструбом для того, чтоб в последующем использовать стандартную заглушку для запечатывания на зиму. А на лето можно в этой заглушке дырок насверлить….
    #161799
    ruslan8ruslan8
    идея то отличная, хоть во в мысли вслух записывай…
    #161800
    много дырок надо будет.  тогда уж проще — сеточный "пыж" в трубу — и закрывать на зиму вместе с ним целой крышкой
    и вообще — d110  маловато как-то.. (от частоты дырок зависит, конечно)
