из какого металла лучьше всего изготовить тт котёл?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › из какого металла лучьше всего изготовить тт котёл?
22 Ноя'15 в 16:28 #9456
Уважаемые форумчане.Подскажите из какого металла(марка и толщина)лучьше всего изготовить котёл тт ,для топки углём и дровами.
23 Ноя'15 в 01:53 #151231Сплав XH78T применяется в различных областях техники для изготовления слабонагруженных ответственных деталей с рабочей температурой до 1000-1100°С (жаровые трубы, камеры сгорания, детали газопроводных систем).
Не рановато ли за котел задумались, -30 на улице ….
23 Ноя'15 в 02:23 #151232о! Самое то, что надо! а толщина какая должна быть , чтоб не прогорел?
23 Ноя'15 в 02:31 #151233Если спросите еще за конструктив, что бы хорошо грел и кпд под 90, я вам отвечу, я вам так отвечу что схлопочу бан за мат…
23 Ноя'15 в 02:42 #151234Берите десятку. Не прогадаете
23 Ноя'15 в 06:35 #151235С продуманной водяной рубашкой 4мм даже хватит
23 Ноя'15 в 08:55 #151236шамотный кирпич?! )))))
23 Ноя'15 в 11:30 #15123709г2с, или любой св высоким содержанием хрома.
24 Ноя'15 в 03:27 #151239Malyshev Anton wrote:09г2с, или любой св высоким содержанием хрома.
А где с такими характеристиками можно купить? Надо.
24 Ноя'15 в 04:43 #151238> А где с такими характеристиками можно купить? Надо.
да наверное "везде" если поискать. например в томаге можно
прайс
размер сталь произв. руб/тн 4*1500*6000 09г2с ММК 34 300 5*1500*6000 09г2с ММК 34 300 6*1500*6000 09г2с ММК 34 200 8*1500*6000 09г2с ММК 34 200 10*1500*6000 09г2с ММК 34 200 12*1500*6000 09г2с ММК 34 200 14*1500*6000 09г2с ММК 36 200 16*1500*6000 09г2с ММК 36 200 20*1500*6000 09г2с ММК 36 500 25*1500*6000 09г2с ММК 36 500 30*1500*6500 09г2с АМЗ 41 100 40*2000*5800 09г2с АМЗ 44 500 50*1500*6500 09г2с АМЗ 45 500 24 Ноя'15 в 13:27 #151240Malyshev Anton wrote:09г2с, или любой св высоким содержанием хрома.
а где тут хром? Хром буквой "Х" обозначают
24 Ноя'15 в 17:41 #151241подскажите, а из какой стали обычно делают самодельные ёмкости для ГСМ
24 Ноя'15 в 17:47 #151242Наверно обычная ст3, может конечно от объема зависит
24 Ноя'15 в 17:50 #151243Самодельные обычно делают из той, которая есть, либо которая самая недорогая. Заводские изделия — это другой вопрос….
24 Ноя'15 в 17:57 #151244В зависимости от продукта хранения, а также от климатических условий, где будет производиться монтаж емкости, резервуары изготавливаются из стали марок СТ3Сп5, 09Г2С с нанесением внутреннего покрытия или без такового. Резервуары, из данных марок, стали предназначены для хранения дизельного топлива, бензина, машинного масла. Резервуары из стали марки AISI 304,321 – техническая нержавеющая сталь – применяются для хранения керосина и авиационного топлива.
24 Ноя'15 в 18:06 #151245у меня есть кусок металла от ёмкости, из под ГСМ вот думаю могу ли я его использовать для маленькой буржуйки, можно ли визуально оценить марку металла?
24 Ноя'15 в 18:37 #151246Ну нержу то от ржавейки то не проблема, а вот 09г2с от сталюги 3… хбз, певую можно закалить и отпустить, сталь 3 не закалишь…. гуглить не пробывали?
24 Ноя'15 в 18:39 #151247не пробовал гуглить
24 Ноя'15 в 18:46 #151248Имхо, маленькую буржуйку можно делатьхоть из чего, лишь бы было… ну прогорит когда — замените деталь и снова в строю….
25 Ноя'15 в 14:42 #151250Cпасибо всем за информацию
