Изморозь в утеплителе крыши (повод заглянуть)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Изморозь в утеплителе крыши (повод заглянуть)
- В этой теме 39 ответов, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Михаил.
16 Янв'19 в 14:07 #11440
фото для привлечения внимания *
не помню тему, где обсуждали изморозь в утеплителе крыши.
Кто-то говорил, что после 250мм(ваты) парить не будет.
Вот там пирог снизу вверх..
пароизоляция
стирекс 50мм
100мм минваты технониколь
150мм базальта кнауф
мембрана паропроницаемая ветрозащитная
сверху доска в разбежку дюймовая 100мм в ширину.
Хожу по доскам, а под ними иней поскрипывает. Не локально, а по всей площади. Кружаков возле досок не видно. Но видно что ветрозащита к ним примёрзла.
на другой стороне есть косяки в пароизоляции, и там видно кружаки в углах(там 150мм ваты).
Это,я к тому, что толщина утеплителя не так важна.
Кстати стены ведут себя хоршо. Просто мягкая сухая стена утеплителя.
16 Янв'19 в 14:08 #193856зачем сверху ветрозащита?
16 Янв'19 в 14:08 #193857Кнауф поди мягкий бросили с плотностью кг 20, он без связующего почти его ветром разносит только так
16 Янв'19 в 14:08 #193858папанька написал:зачем сверху ветрозащита?
По технологии надо, да и срам прикрыть.
16 Янв'19 в 14:09 #193859cpt написал:Кнауф поди мягкий бросили с плотностью кг 20, он без связующего почти его ветром разносит только так
я бы сказал, что его не только ветром не разносит, но он и ребром хорошо стоит. В рулонах который.
16 Янв'19 в 14:09 #193860Честно, сколкьо не видел утеплителей низкой плотности осядают и тянутся в итоге они тольок так, а пылит и 120 плотность и выше. Уж лучше закрыть чем разносить всё это ветром.
16 Янв'19 в 14:10 #193861cpt написал:Честно, сколкьо не видел утеплителей низкой плотности осядают и тянутся в итоге они тольок так, а пылит и 120 плотность и выше. Уж лучше закрыть чем разносить всё это ветром.
Этот лежит горизонтально и прикрыт мембраной, чтобы не пылил. Да и ветра под кровлей нет.
16 Янв'19 в 14:10 #193862На чердаке должен быть ветер он конструкци и утеплитель сушит
16 Янв'19 в 14:10 #193863.Юрий. написал:По технологии надо
ткните носом
16 Янв'19 в 14:11 #193864страница 12 рисунок 3
https://www.knaufinsulation.ru/sites/ki_ru/files/pages/Skatnaya_krovlya_…
посути аналогично холодному чердаку
лист 31 для вентфасада тоже с плёнкой https://www.knaufinsulation.ru/sites/ki_ru/files/pages/Vent_fasady_2012.pdf
16 Янв'19 в 14:11 #193865Этот рисунок для утепленной скатной кровли. А речь, как я понял о холодном чердаке. Что не одно и тоже
16 Янв'19 в 14:12 #193866ну чертежа для чердака у них нет, но суть там одна и таже
16 Янв'19 в 14:12 #193867cpt написал:На чердаке должен быть ветер он конструкци и утеплитель сушит
У меня есть вентиляционные отверстия(много), но это не значит, что там торнадо гуляет.
16 Янв'19 в 14:56 #193855А кто сказал что торнадо надо, вода камень точит
16 Янв'19 в 16:24 #193850
пирог похож на помойку, что было под рукой — то и бросили. Однородность, нельзя было, как-то соблюсти, чтобы плотность материала не гуляла от слоя к слою?
16 Янв'19 в 16:35 #193851killergot wrote:пирог похож на помойку, что было под рукой — то и бросили. Однородность, нельзя было, как-то соблюсти, чтобы плотность материала не гуляла от слоя к слою?
Дом строился этапами.
На чтовлияет разнородность материала?
16 Янв'19 в 16:35 #193852cpt wrote:А кто сказал что торнадо надо, вода камень точит
Там всё путум с продуваемостью!)
17 Янв'19 в 01:11 #193853
.Юрий. wrote:killergot wrote:пирог похож на помойку, что было под рукой — то и бросили. Однородность, нельзя было, как-то соблюсти, чтобы плотность материала не гуляла от слоя к слою?
разные характеристики, разная плотность, разная паропроницаемость, намокаемость, теплопроводность и т.д.
17 Янв'19 в 01:44 #193854.Юрий. wrote:Хожу по доскам, а под ними иней поскрипывает. Не локально, а по всей площади. Кружаков возле досок не видно. Но видно что ветрозащита к ним примёрзла.Ну так в данном случае иней не в утеплителе, а за ветроизоляцией. Пар проходит через утеплитель и конденсируется на досках, т.к. проветривания под ними нет. Нужно было поверх ветроизоляции набить бруски вдоль лаг, а уже потом делать обрешетку из досок. Хотя обрешетка из досок тут не нужна, достаточно бросить поверх пару тройку и ходить по ним.
ИМНО: Нужно было набивать не доски поперек лаг, а бруски вдоль лаг. Дабы не перекрывать пути выхода пара из утеплителя.
17 Янв'19 в 03:42 #193869killergot wrote:разные характеристики, разная плотность, разная паропроницаемость, намокаемость, теплопроводность и т.д.
Можно конкретизирировать, как разные материалы в купе, негативно влияют на наличиие пара и почему в отдельности проблем бы не было?
