Южнокорейская гнущаяся композитная черепица ROSER
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Южнокорейская гнущаяся композитная черепица ROSER
Помечено: черепица
30 Авг'17 в 00:57 #11242
Композитная черепица ROSER – это продукция Южно-Корейской компании. Технологи разработали и внедрили покрытие – Galvalume, состав которого распределяется следующим образом: количество алюминия — 55%, цинка — 43,4%, кремния — 1.6%. Защитное покрытие наносится с обеих сторон металлического листа для понижения коррозии и повышения срока эксплуатации материала, который исчисляется более чем 50 годами.
Эта продукция завоевала признание во всем мире, в качестве отличного реставрационного покрытия. При этом работы по укладке могут проводиться прямо на старый кровельный материал. Уклон кровли, при которых разрешается монтаж, может варьироваться от 12 градусов до 90.
В комплектации с основной черепицей производитель поставляет добор и коньковые элементы полукруглой формы с заглушками, планки для обрамления карнизов и фронтонов, детали ендов и прочих примыканий, листы плоской формы для устройства усиления на проблемных местах кровли.
Преимущества композитной черепицы Roser:
- Морозоустойчива
- Прочные соединительные замки позволяют выдерживать ей высокие механические нагрузки.
- Долговечность. Этот параметр обеспечивается благодаря современному покрытию из алюмоцинка. Он зачищает основу от коррозии. А поверхностная обработка каменной посыпки акриловым составом не позволит материалу выцвести под УФ лучами.
- Благодаря небольшому весу и надежному креплению композитная черепица Roser считается одним из безопаснейших материалов.
Состав черепицы
В основном, на российском рынке композитная черепица Розер представлена четырьмя коллекциями, каждая из которых производится в нескольких цветах и оттенках.
ROSER Spany
Это основной продукт бренда, производится в десяти цветовых исполнениях, а размеры листа покрытия составляют 1,335 х 0,41. Отличный выбор поклонников европейской романтики.
Ровные плитки отлично вписываются в любой декор, позволяя оформлять дома в различных вариациях.
Цена — от 614 рублей за лист (1335 х 410 мм S=0,46 кв.м.)
Roser Rowood
Эта марка также характеризуется использованием 10 основных оттенков композитных изделий. Размер листа в 1,34 х 0,37, позволяет оригинально оформлять различные особняки и придомовые пристройки.
Поверхность точно имитирует деревянную дранку, которую используют для покрытия альпийских домиков. Новомодная тенденция в России.
Средняя стоимость — от 605 рублей за лист (0,46 кв.м)
Roser Cleo
В этой линейке только 4 основных цвета, но много различных оттенков. Этот вариант обычно используется для реставрационных работ. Размер изделий 1,265 х 0,415 м, позволяет работать с ними в любых условиях и подбирать под различную отделку.
Стоимость листа (1318 х 420 мм S=0,46 кв.м.) — от 660 рублей.
В этой черепице, отлично сочетаются простота и утонченность красивых средиземноморских стилей.
RoserBond
Те же 10 оттенков в цветовой палитре, но отличие заключается в размерах листа, которые составляют 1,35 х 0,37 м, что делает проще ее монтаж.
Средняя стоимость — от 610 рублей за лист (0,46 кв.м)
Данный вид черепицы разработан для современной отделки домов в стиле хай-тек, как идеальное дополнение к новомодным постройкам, оформленным в образе высокотехнологичных конструкций.
К работам по укладке есть небольшие требования. Но все в пределах разумности и безопасности, где производитель не требует никаких фантастических условий. Монтаж черепицы Roser производится на брусовую обрешетку, шаг которой не должен превышать 35-37 см. Вместо дерева укладка возможна на металлические профили.
Желательно обрешетку закрепить таким образом, чтобы шляпки гвоздей или саморезов, (если используются металлические профили в качестве обрешетки) не выступали над поверхностью доски. Любая неровность скажется на правильности укладки всего кровельного ковра.
Сама черепица фиксируется кровельными гвоздями, или саморезами с шестигранной шляпкой, оснащенными резиновым уплотнительным кольцом.
И в отличие от композитного материала, под нее не нужно класть звукоизоляцию, потому как, этот материал сам является хорошим препятствием на пути посторонних шумов.
29 Авг'19 в 08:29 #416591А обычной технониколиевской композитной черепицей кто-нибудь покрывался?
Как отзывы? Подходит ли для Сибири?
Так выглядит симпатично:
