Кабель где покупаете?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Кабель где покупаете?
- В этой теме 57 ответов, 22 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
9 Апр'14 в 13:12 #95914
ГОСТ нормирует не реальное сечение провода, а расчетное, исходя из проводимости (чем выше качество меди, тем меньше реальное сечение)
Задумчиво… к сведению принял, спасибо
По поводу измерений удельных сопротивлений: ИМХО не сильно сложно
Пользуем что то типа https://www.testers.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=11&ELEMENT_ID=270 мостовой измеритель L-C-R. Бухту в пару десятков метров уже протестить вполне реально (Ключевое слово мостовой, обычная ЦЭшка сильно на низких омах косячит, зависит от качества контакта).
9 Апр'14 в 13:39 #95915По ГОСТу Электрическое сопротивление 1км круглой жилы кабеля при номинальном сечении 1мм2 должно быть не более 17,7 Ом. Одного метра соответственно, получается, 0,0178 Ом.
9 Апр'14 в 13:46 #95916Либо платить за настоящий ГОСТ, либо смириться и выбирать из более менее нормального ТУ, ВВГ-НГ-LS либо аналогичный NYM
9 Апр'14 в 14:12 #95917Да не надо голову лишним забивать… ГОСТ…ТУ….где гарантия что гост-это гост, а не ту…, 1,5мм2 держит 16А при длительной нагрузке,, но вы же его только на отвещение использовать будете… там макс 6А нагрузка будет, 2,5мм2 расчитано на 25А, но розетки макс 16А… Делайте свет 1,5мм2, розетки 2,5мм2, магистрали до коробок и печь 4мм2, главное спаять в коробке качественно, ведь горит именно в соединениях, а не в магистралях… И спите спокойно…..….
9 Апр'14 в 14:33 #95918Кабель ВВГнг(а) FRLS 180 мин. 3×1.5 -1 ГОСТ есть в Томске в компании МИВАДО на ул.Трифонова, тел. 512709, 512793. При желании можете на месте замерить жилу, сертификаты прилагаются.
Также именно там можете взять провода для ОПС и видеонаблюдения, монтажные мелочи и много другое… Цены удивят. Компания до 2014 года работала только оптовымипоставками, сейчас понемногу начинает выходить на розничный рынок, на конечного покупателя.
9 Апр'14 в 14:44 #95919Я вообще планирую звездой делать. Думаю можно тогда особо не париться по кабелю. Учитывая что один одна розетка- отдельный кабель.
9 Апр'14 в 14:45 #95920Цена какая ? нужен именно ВВГнг(a) LS 3×1.5 3×2.5 прокладываться будут пучками
9 Апр'14 в 17:05 #95921Да не надо голову лишним забивать…
+1
10 Апр'14 в 16:43 #95922Если делать всё подумав, то не геморойно. При этом я тоже буду "звездой" тянуть…
10 Апр'14 в 16:51 #95923хороший ценник, только производитель совсем "мутный", однако сами делают…. если брать будете, возмите на меня метр, хочу качество посмотреть, в сибе нет таких цен..
23 Янв'17 в 08:20 #95924брал 20 метров кабеля 2*2.5 ВВГнг (24 с копейками за метр), в Роскабеле на Велюйской, да дешево, и сердито….брал под конец рабочего дня, отдал накладную, мужик со склада в сумерках отдал моток, я посмотрел вроде 2 жилы….
дома разглядел по лучше и как то не в восторге, на 20 метровом куске нет ни одной маркировки кабеля, вообще ни чего, чей он, какой он…хз
сравнил жилы с имеющимся у меня NUM 3*2.5, не вооруженным глазом видно отличие диаметра жил, кабель брал для дворовых хоз построек, туда сойдет, дома такой прокладывать страшно, с виду китайский noname.
ЗЫ смутное ощущение что меня на е***, и подсунули 2*1.5, маркировки нет….
23 Янв'17 в 09:22 #95925Ruin wrote:брал 20 метров кабеля 2*2.5 ВВГнг (24 с копейками за метр), в Роскабеле на Велюйской, да дешево, и сердито….брал под конец рабочего дня, отдал накладную, мужик со склада в сумерках отдал моток, я посмотрел вроде 2 жилы….
Шлангенциркуль Вам в помощь….
23 Янв'17 в 09:45 #95926Ruin wrote:ЗЫ смутное ощущение что меня на е***, и подсунули 2*1.5, маркировки нет….
А вы кабель ТУ или ГОСТ купили? Если ТУ, то там очень большлй допуск и к сечению, и к качеству металла…
23 Янв'17 в 10:09 #95927Ruin wrote:сравнил жилы с имеющимся у меня NUM 3*2.5, не вооруженным глазом видно отличие диаметра жил
C NYM-многожильным сравнивал?
24 Янв'17 в 06:30 #95928ЭТМ (Нижне-Луговая,4) перевел весь ассортимент кабеля на ГОСТовские позиции (у многих на сайте есть скидка до 30% у этого поставщика),иногда бывают акции-распродажи по отдельным производителям. Я так в итоге хороший ГОСТовский кабель ВВГнгЛС 3х1,5 и 3х2,5 у них летом 2016 закупил на дом себе — вышло реально дешевле,чем аналогичный кабель у Роскабеля по ТУ.
9 Фев'17 в 01:33 #95929Master-krovli.nsk wrote:А вы кабель ТУ или ГОСТ купили? Если ТУ, то там очень большлй допуск и к сечению, и к качеству металла…
да все бы ни чего, я понимаю ваши вопросы, а как мне понять что я держу в руках? я про то что на кабеле нет ни каких маркировок, абсолютно черный без единой надписи…ни госта, ни размера, ни производителя, ни чего….может быть и в документах что то написано, а как понять что мен выдали…
не знаю на сколько актуально, но нашел вот такие слова:
ГОСТ 31996-2012
5.2.7 Маркировка
5.2.7.1 Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в настоящем стандарте.
5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга.
Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, обозначение настоящего стандарта, год выпуска кабеля.
и вот тут: ГОСТ 18690-82 Статус: действующий
1.2.1 Маркировку изделия наносят на барабаны с изделием, кабельную арматуру, на оболочку или изоляцию кабельного изделия, мерную ленту или ярлыки, прикрепляемые к барабану, катушке, бухте с изделием. Условное обозначение изделия допускается наносить на ящике с изделием.
а у них получается китайский noname!
9 Фев'17 в 03:12 #95930Ruin wrote:… Маркировку изделия наносят на барабаны с изделием, кабельную арматуру, на оболочку или изоляцию кабельного изделия, мерную ленту или ярлыки, прикрепляемые к барабану, катушке, бухте с изделием. …Это варианты нанесения (т.е., куда нанести — выбор производителя) или это нужно наносить на все?
9 Фев'17 в 11:52 #95931Если кабель по ГОСТу,то маркировка должна соответствовать ГОСТу, то оболочка должна быть промаркирована по ГОСТу… если маркировки нет, соответственно кабель ТУ, и ГОСТ на него не распространяется… да и не обязательно он китайский… даже большие заводы выпускают продукцию эконом класса по ту
